Przewody zapłonowe
Czy przewody zapłonowe mogą świecić w ciemności a mimo to być zupełnie w porządku?
Kable NGK, zakupione z pewnego źródła - w kompletnych ciemnościach widać "fale" świetlne biegnące wzdłuż kabli od cewki do cylindrów. Czy tak ma być?? hmm.gif
u mnie nie ma czegoś takiego, czasami widać tylko tak raz na pół minuty jak gdzięś się coś błyśnie hmm.gif
jeśli tak masz, to świadczy o tym, że izolacja już nie bardzo lub kable WN są wilgotne.
Jedni twierdzą, że mogą, inni że nie...Mi nic pod maską nie świeci, kable Janmor, i jest dobrze smile.gif
Kopią?
mają prawo zaświecić. nawet nowe i firmowe, szczególnie w dniach gdy jest duza wilgotność powietrza
> właściwie to nie powinno być widać żadnych prądów błądzących
-prądy błądzące płyną w ziemi a nie na kabalach w.n.
> Kopią?
nie wiem, boję się sprawdzić biglaugh.gif jak się przybliżyć, słychać takie bzzz cyk cyk cyk jak pod linią wysokiego napięcia hmm.gif
> nie wiem, boję się sprawdzić jak się przybliżyć, słychać takie bzzz
raczej do wymiany te kable
> -prądu nie widać
> coś się Koledze Pomyliło
nie pomyliło mi się nic - napisałem, żeby podziałać na wyobraźnię pytającego, że to nie jest normalny objaw
czyli, że nowe i firmowe, świecące ale nie w dniach, gdy jest duza wilgotność powietrza, to uważa kolega, że normalny objaw?? no to sie kolega GRUBO myli
Nawet moje stare przewody, na których już strzelało na gazie nie miały żadnych widocznych przebić....
Jeśli kupiłeś NGK produkcji UE to możesz je odrazu reklamować, ja takie kupiłem i po odpaleniu samochodu w ciemności złapałem się za głowę jakie mają przebicie, oddałem do reklamacji co trwało niestety 2 tygodnie, ale reklamacja została uznana.
Wczoraj je oddałem do reklamacji, facet w sklepie długo się dziwował, mówił że "to dlatego że mam złe spalanie" (co ma piernik do wiatraka?), powiedział że mogą świecić i w niczym to nie szkodzi, że to NGK i lepszych nie ma... ale reklamację przyjął stwierdzając że "szkoda wysyłać bo pewnie i tak wrócą z powrotem" i poradził się zapytać za 3 tygodnie...
Zapytałem tutaj z ciekawości ale widzę, że kolega miał podobny przypadek, moje także pochodziły z jakiejś fabryki europejskiej... Kto kupił kable NGK niech je sobie obejrzy po ciemku wink.gif Ja niestety spostrzegłem się dopiero po 3 miechach gdy zdjąłem pokrywę ozdobna by zobaczyć czy gniazda świec są suche, gdyż silnik mi walnął na gazie aż zdmuchnęło wszystkie wężyki z kolektora (pierwszy raz od 50kkm)... No i winne ponoszą pewnie te kabelki, które świecą 10 razy bardziej niż oryginalne Packardy z przebiegiem 100kkm mad.gif
kupiłem NGK, nie wiem z jakiej fabryki, bo nie sprawdziłem opakowania i w dodatku z Allegro grinser006.gif . założyłem i zero świecenia (poprzednie NGK miały ok. 90 kkm i już świeciły). aktualnie, po ok. 9-ciu miesiacach nadal nie świecą. może to wina tego, że nawet gdyby zawilgły, to leżą w specjalnych rowkach na silniku i po prostu szybko schną wink.gif
może nie strzelało od kabli WN ??
to wez nalej troche wody i rozpyl na kable WN a potem podziel sie wrazeniami...
> wrazeniami...
pozdr.
> jesli kable sa ok to nie beda swiecic, sprawdzalem
> pozdr.
moje są nowe, sprawne, nie powodują żadnych dolegliwości i świecą niewiem.gif
widocznie wada (jesli mozemu tu mowic o wadzie) nie jest na tyle duza aby powodowala problemy z zaplonem niewiem.gif
pozdr.
> pozdr.
wymieniałem właśnie stare przewody (nie powodowały zakłócen w pracy silnika) z powodu widocznych nocą przebić na nowe NGK, które tez świecą, moze nie tak intensywnie jak stare ale jednak... confused.gif
> wrazeniami...
> jak rozpylę na kable to nie swiecą
> widocznie zamieniłem siekierke na kijek
nie powinny świecić - może wilgotne?? wysusz je dobrze szuszarą
ale po co? nie mam z nimi zadnych problemów, a poza tym w komorze jest tak ciepłe ze suszą sie same...
Na pewno od kabli, bo jak zmieniłem to przestało.
Fajki już były sparciałe.
Przewody ok, ale przebicia były w fajkach. W silnikach 16v DOHC fajki mają naprawdę ciężkie warunki.
ale mylisz pojęcia i się to mija z prawdą
napisz lepiej przebicie , przeskok iskry wysokiego napięcia itd
czyli to co się łączy z tematem.
