Czy to termostat?
a może wiecie, czy termostat w modelu palio/siena 1,6 16 V (98rok) jest bardzo upierdliwy jeżeli chodzi o rozebranie obudowy i wymianę samego wkładu ? a może ktoś z Was montował już sam wkład. Na necie sa po 35 zl, a cały z obudowa 110. Rożnica nieduża, ale jak się da wkład wyjąc i zamontować nowy, to można spróbować. Podzielicie się doświadczeniem ... smile.gif
mój się nie rozebrał, chociaż wyglądał na rozbieralny. kupiłem nowy - nowy to nowy. wymiana wcale nie skomplikowana ok.gif
> mój się nie rozebrał, chociaż wyglądał na rozbieralny. wymiana wcale nie skomplikowana
a czy sa śrubeczki do jego rozkręcenia ?
trzeba ruszać kolektor ?
jest jedna ogromna śruba na termostacie
który kolektor??
Witam. Jestem od niedawna (2ch miesiecy) posiadaczem sieny 1.2 8V z 99 roku, podejrzewam ze u mnie tez wystepuja problemy z termostatem/czujnikiem ale pewien nie jestem dlatego jako pierwsza instancje uznalem Was i zwracam sie z prosba o odpowiedz/rade co zrobic. Na zalaczonym obrazku chcialem pokazac w jakich zakresach temp co sie dzieje. Czy odczuwam efekt niedogrzanego samochodu to dopowiem ze tak - nie jestem ekspertem ale lecac trasa ok.100km/h wskazania mi mowia ze silniczek jest ledwo cieply a i przez dmuchawe nie zagrzalbym sie na mrozie, spalanie wydaje mi sie optymalne 7-8l/100 po miescie ale sa to dane przyblizone i nie wiem czy zapobiegawczo wziasc sie za to i usunac usterke czy poprostu "ten tym tak ma"? fotka
tak lepiej.
Odpal auto chwyć za górny wąż od chłodnicy, jak się będzie szybko robił ciepły, to oznacza, że termostat jest niesprawny.
Druga sprawa, to sprawdź poziom płynu chłodzenia w zbiorniczku i na zimnym ewentualnie dolej do górnej kreski (szybciej auto będzie się nagrzewało).
oki dzieki jutro sprobuje i opisze efekty ogledzin. A mam pytanie czy mozna mieszac plyny chlodnicze? nie mam pojecia jaki wlewal poprzedni wlasciciel i czy na taka dolewke mozna zaryzykowac borygo eko? (akurat ostalo mi sie z uniaka)
Można mieszać tylko płyny na tej samej bazie.... jeśli nie wiesz co bylo wlane wcześniej najbezpieczniej jest wymienić CAŁY płyn spuszczająć równiez z bloku silnika.
no z ogledzin organoleptycznych wynika ze termostat jest death - po ok 1,5min pracy silnika na "luzie", przy temp. otoczenia 10-15st. C waz gorny (powrotu) zaczal sie nagrzewac - wiec pozostaje mi tylko umowienie sie z moim rodzinnym mechanikiem na wymiane termostatu. A propo: polecacie jakis konkretny plyn chlodniczy?
> chlodniczy?
> Dzieki za ostatnie odpowiedzi i udzielona pomoc
Za NOWY termostat z uszczelką zapłacisz nie więcej niż 30-40zł (cały- nie wkład).
Żeby wymienić termostat, musisz zdjąć dolny waż od chłodnicy i spuścić płyn (podłożyć miskę.
Kup przy okazji nową opaskę, bo oryginalnej możesz już nie założyć.
Płyn oryginalny to Paraflu, możesz taki kupić.
Podsumowując.
Z oryginalnym płynem, nowym termostatem nie powinno kosztować to Cię więcej niż 130zł ok.gif (z robocizną)
Podobno dobry płyn to Prestone (naprawdę tani)
Przed zalaniem nowym - innym płynem trzeba zrobić płukanko wodą destylowaną, można z dodatkiem środka do płukania oczywiście pamiętając o odpowietrzeniu układu również przy czyszczeniu. Można usunąć syf na pracującym silniku tak żeby pozbyć się jak najwięcej ewentualnych osadów.
  • 1 miesiąc później...
> wymiane termostatu.
I co wymieniłeś i teraz już górny wąż jest zimny do chwili otrwarcia termostatu?
Borygo Eko jest na innej bazie i lepiej nie mieszać. Fabrycznie i pofabrycznie to pewnie 99% aut jest zalane glikolem monoetylenowym (baza). Eko jest na bazie glikolu propylenowego (10 krotnie szybciej rozkłada się w środowisku i jest mniej toksyczny).
Wybaczcie ze dlugo nie odpisywalem ale sprawy prywatne nie pozwolily mi na to. Termostat wymieniony (zaplacilem ok 40zl za komplet) i widac roznice w szczegolnosci podczas ogrzewania wnetrza i patrzac na wskaznik temperatury silnika, lepsza kultura pracy silnika i w koncu ssanie sie wylacza szybciutko - pracuje tyle ile silnikowi potrzeba. A najlepsze co sie okazalo podczas wymiany... nie mialem wogole termostatu, tzn nie bylo wkladu - a to ci psikus...
to jak to działało??
> coooo???
Jak to jak zlosnik.gif. NORMALNIE, bez wkładu termostatu hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Ktoś pewnie miał spieprzony termostat i blokował duży obieg, wywalił wkład i auto jeździło niedogrzane.
Ale teraz już górny wąż jest zimny do chwili otrwarcia termostatu?
tak dokladnie, jest zimny wink.gif a autko mam od sierpnia i hmmm czekam na kolejne niespodzianki ;P
> Jak to jak . NORMALNIE, bez wkładu termostatu
noooo nieeee... jak już ktos to rozebrał, by wywalić termostat, to mógł założyć nowy hehe.gif
chyba u mnie tez termostat powiedzial papa :> wq mnie za dlugo tautko jedzie na ssaniu (jakies 5-6 km w miescie), poza tym jak troche postoje w korku i wskazowka dojdzie prawie do polowy to jak korek minie i jade sobie plynnie to wskazowka szybko ucieka w ok 1/4 skali i ponizej......termostat ?:>
Jak wskaówka cofa się to termostat na bank.
wcale nie na bank zawsze się cofnie ok.gif a,e fakt że do 1/4 to pewno to ok.gif
a jak załącza Ci się duży obiego to się nie cofa??
a jak włączasz ogrzewanie na MAX to się nie cofa??
Nie Cofa mi sie do 1/4 a jak sie wam cofa do 1/4 to może warto chlopaki pomyśleć o nowym termostacie?:)
> ileż razy można zmieniać w ciągu roku??
Z miłości do auta zrobisz wszystko:) POWER OF LOVE hihihi
