spust zanieczyszczen z parownika
Jakie sa objawy, niespuszczanego syfu z reduktora?
cuchnie
> cuchnie
> gdzie (w kabinie? pod maska?) i czym (gazem?)
u mnie cuchnie i tu i tu.
cuchnie takim słodkim zapaszkiem. jak powąchasz reduktor, szczególnie tam gdzie ma odpowietrzenie, to poznasz ten zapach. to nie jest czyste LPG
> czyste LPG
a ma to wplyw na zuzycie gazu?
Ja wczoraj postanowilem sobie spuscic ten szlam z reduktora Landi LE98.
Po 60kkm na LPG, na goracym silniku, spadly doslownie 3 krople oleju icon_eek.gif Moim zdaniem bardzo mało. Probowalem jeszcze grzac reduktor na postoju, trzasc, wywijac we wszyskie strony i nic.
> ... reszta moze byc w zespole przepustnicy
Przepustnica i jej zespol jest czyszczony regularnie co 10-15kkm przy wymianie filtrow. hmm.gif
Chyba, ze ten gesty szlam tak oblepił membrane, ze nawet na cieplym nie splywa. niewiem.gif
> A ten attuator sie jakos czysci (Lovato Lov- Eco)?
wykręć i wsadź do pojemniczka z benzyną ekstrakcyjną, niech naciągnie ze 2 godziny i rozpuści ewentualne osady.
Co wtedy robić? Mam najechane jakieś 40 kkm. Spuszczane nie było bo nie ma jak (parownik BRC). Czy tylko rozbieranie parownika wchodzi w grę czy też, jak mi sąsiad powiedział, "jeździć aż padnie i kupić nowy" niewiem.gif
Czy cuchnie? Może i cuchnie ale przede wszystkim oblepia membranę i pogarsza jej właściwości.
Też zauważyłem że ostatnio nie ma co spuszczać bo i tak nic nie leci - chyba gaz się poprawił zdecydowanie.
Jaki reduktor brc? I, II gen ma korek spustowy.
O takie mam. BRC AT90E. Wszędzie gdzie widziałem korek był od spodu a tu nic nie ma. No chyba że to to złote na dole niewiem.gif
Tak, to ta śruba mosiężna na dole reduktora.
O dzięki. A ja żyłem w błędzie tyle czasu rotfl.gif Jutro sobie odkręcę w jakiś słoiczek. Coś mi od pewnego czasu muli na gazie, może się poprawi. W sobotę jeszcze filterki pomieniam bo też jeszcze fabryczne pierworodne biglaugh.gif
Podłączę się jeszcze pod ten wątek z lamerskim pytaniem jak w tytule. Regulacja nie jest potrzebna - to znalazłem w archiwum, ale co z zaworem na butli i resztkami gazu w instalacji? Przypuszczam, że ten korek spustowy można bezpiecznie odkręcić w każdej chwili bez zakręcania butli, ale wolę na wszelki wypadek zapytać tych, którzy już to robili. Planuję spuścić szlam (jeśli jest). Nie miałem jeszcze okazji tego przerabiać i nie chcę czegoś spaprać przez niedopatrzenie.
Przejechałem 55 tys. Gasł na wolnych po zapaleniu z nocy plus nierówne obroty . Po spuszczeniu syfu wydaje mi sie że obroty są równiejsze a napewno juz nie gasnie jak kiedyś.
Tłumacze sobie to tym że ta maź która wyleciała oblepiała membrany i powodowała przy spadku temperatury zewnętrznej że one twardniały.
> twardniały.
> Pozdrawiam
maź jak już oblepi membrany, to na nich zostaje. nawet po fest rozgrzaniu parownika ona spłynie, ale zawsze cóś tam zostanie na membranach i przy ochładzaniu parownika sztywnieje.
> no ale to każdemu tak się dzieje
a próbował ktos umyś membranę jakimś sprayem ???
odkręcić korek i cienką rurką napsikac jakiegoś rozpuszczalnika hmm.gif i wylac syf
nie wiem tylko co na to membrana - do głowy przychodzi mi zmywacz to tarcz hamulcowych
W każdym parowniku jest korek do spuszczania syfu?
Mam holederska wersje Koltec i nie mogę znaleźć tego korka, a może by sie przydało coś zrobić? bo od 60 kkm oprócz regulacji i wymiany filterka nic nie bylo robione.
To zależy od generacji instalki. W I i II jest, ale też nie w każdym reduktorze.
