Elektryczny Sejczak!!!!
> Elektryczny Sejczak.
> Pierwszy raz to to widzę.
> Gdyby faktycznie na takie coś trafił to dwa razy bym się nie
> zastanawiał.
Pytanie - po ile $ to chodzi?
Tylko jak to ładować przez kilka godzin na parkingu pod blokiem (w końcu to miejski samochodzik) - kablem przez balkon? mlot.gif chyba że do latarni podłączyć zlosnik.gif
Ciekawe własnie. Gdyby cena nie była zbyt wygórowana to mogło by ich pewnie jeździc po ulicach troche...szkoda że takie autka nie wchodza na rynek w wiekszej skali
> końcu to miejski samochodzik) - kablem przez balkon? chyba że
To jest typowe auto miejskie dla którego najlepsze warunki panują na wsi rotfl.gif
w cywilizowanym świecie ludzie maja garaże nawet w blokach , tylko w takich zaściankach jak polska buduje się osiedla zapominając o garażach/parkingach podziemnych oslabiony.gif
> wsi
pod miastem ... kilkanaście km. od miasta ... i codzienne dojazdy do pracy
kiedyś przewoziłem takiego 106 z Łodzi ... kosmiczne wrażenie jazda takim urządzonkiem ..
z wyliczeń nowego właściciela wychodziło 9zł za 100 km
baterie miały starczac na ok. 100 km. ale te były wyeksploatowane nieco i wystarczały na 30..35 km.
.. odpalenie auta to było takie PYK ... podobnie sie włączało wsteczny ... przyciskiem na desce rozdzielczej ..
zbiornik na benzyne ... 3 albo 5 litrów ... do ogrzewania vebastem brawo.gif
Tak kiedyś gdzieś czytałem.
Mitsubishi, przebieg 1 000 000 km. Silnik stan ok, bez remontu.
Spalanie małe,
Z tym, że.
Silnik to był agregacik prądotwórczy i napęd na silniki elektryczne.
Rozwiązanie od dawna znane z lokomotyw spalinowych, gdzie silnik spalinowy pełni rolę agregatu prądotwórczego, a napęd i tak jest od silników elektrycznych.
Ciekawe czemu to rozwiązanie się w motoryzacji nie przyjęło?
Tak na pobieżne analizy i tak powinien palić mniej paliwa.
> Spalanie małe,
> Z tym, że.
To nie perpetum mobile. Przy przetworzeniu energii mechanicznej w elektryczną i potem znowu w mechaniczną będą duże niepotrzebne straty.
A w lokomotywach spalinowych stosuje sie po to przekladnie elektrzyczna gdyz zadna mechaniczna nie dalaby rady na te skale. Male spalinowe lokomotywy manewrowe maja jedynie przekladnie mechaniczna.
przekładnie hydrauliczne spokojnie znoszą duże obciążenia. i taki typ maszyny też mieliśmy swego czasu w polskich pkp ok.gif
> straty.
to przejrzyj google w temacie efektywności silnika elektrycznego
oraz spalania silnika spalinowego pracującego w tych samych warunkach , pod takim samym obciążeniem
> straty.
Z tym, że silnik elektryczny ma o wiele większą sprawność i wydajność energetyczną od spalinowego.
No sam silnik elektryczny jest sprawniejszy od spalinowego.
Ale w układzie spalinowy-prądnica-elektryczny to uzyskujesz efekt pogorszenia sprawności silnika spalinowego (który jest na samym poczatku i dołożenie do niego pozostałych elementów jego sprawności nie poprawi) o sprawność prądnicy/alternatora czy co tam będzie oraz silnika elektrycznego.
I tam to są dopiero straty.
No niekoniecznie. Zwróć uwagę, że silnik spalinowy ma różną sprawność w zależności od obciążenia. Przykładowo jeśli sprawność przy obciążeniu typowym w jeździe wynosi 20%, a przy optymalnym obciążeniu i obrotach np 30%, to masz do dyspozycji 50% efektywności więcej i jeśli straty na konwersji spalinowy/prądnica/elektryczny będą niższe to jesteś do przodu. Dodatkowo przy stosunkowo niewielkich akumulatorach można np. przez 70-90% pokonywanych tras (codzienne dojazdy do pracy np.) jeździć na prądzie tankowanym z gniazdka, a silnika spalinowego używać wyłącznie jak się wyczerpie prąd w akumulatorach. Dodatkowo można się pozbyć skrzyni biegów (silniki elektryczne są bardzo elastyczne) oraz zapewnić autu dość dobre osiągi wstawiając mały silnik spalinowy.
Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się że ktoś taki samochód produkuje lub zapowiedział do produkcji.
No to jest jedyny aspekt którym można by tłumaczyć sens takiej konwersji. Ale chyba jednak lepiej sprawdza się rozwiązanie standardowe dla samochodów hybrydowych - dwa silniki działające "wspólnie". Jednocześnie, obecnie pojawiają się zapowiedzi o możliwości doładowywania hybryd z gniazdka i jazdy tylko na silniku elektrycznym.
No mi się wydaje, że nie. Bo nie dość, że musisz dać dwa silniki to jeszcze skrzynię biegów, która to jest kosztownym elementem.
