butla 11 kg
mam pytanko "raczej" teoretyczne
11 kg - ile to litrów gazu
i czy ktoś przeliczał może aspekty finansowe (oszczędności cfaniaczek.gif) napędzania się z butli
> i czy ktoś przeliczał może aspekty finansowe (oszczędności )
> pomijam kwestie prawno skarbowe
1. Oszczędność rzedu 10%, bo taka butla na wymianę stoi po 40 zł.
2. Lekki problem z montażem ( w zależności od pojazdu), bo zwykła domowa butla musiałaby być zamontowana zaworem do dołu.
3. Kwestia skarbowa + w sumie niedozwolona ingerencja w układ zasilania LPG - mogą być kłopociki.
Raczej mało opłacalne,
Są specjalne butle dla wózków widłowych, które mogą bokiem leżeć. Ale czy one mają też niską akcyzę...
Tylko że na zwykłych stacjach lpg nie napełniają takich butli, a na wymianę też ich nie będą mieli ...
Wiem, że są, są też stojące, ale chyba chodzi o najzwyklejsze, łatwodostępne.
a wiesz po ile tak butla stoi w rozlewni? tylko trzeba brac 20 szt minimum ........ 32zł......
hmm 20szt x 20L - 400L, to daje jakieś 4tyś km
> raz na dwa miesiące można podjechać "zatankować
Kiedyś na allegro widziałem taką małą, elektryczną pompkę do przetaczania gazu z butli do baku.
to chyba najmniej atrakcyjna propozycja
Powiem Ci, że pompy benzynowe też dają radę w tym temacie, najlepiej jakaś duża od auta na mechanicznym wtrysku.
A ja już kilka razy czytałem (widziałem w TV) jak wybuchały stacje LPG podczas przetaczania gazu z butli 11 kg. crazy.gif
a czy nie wystarczy połączyć obydwu butli ?
przecież jedna butla jest całkowicie pusta (w aucie) druga całkowicie pełna. Więc ciśnienie powinno się samo wyrównać.....
możesz napisać dlaczego musiała by być zamontowana zaworem do dołu ?
Wyrówna się i w każdej butli zostanie po połowie gazu.
Temat rozpracowywany raz na dwa lata.Zawsze kończy się niczym.
Wyrówna się ciśnienie i temperatura a nie ilość gazu jak zaworem będą do góry.Przelewam z butli do butli i bardzo pomału gaz grawitacyjnie przelatuje.
Ażeby do instalacji dostawała się faza ciekła a nie gazowa.
eee coś mi tu nie gra
byłem osobiście przy przelewaniu gazu z butli 11kg do ... * nieważne
i przelewał się płyn, ale butla 11kg musiała być właśnie odwrócona do góry dnem.
podłączone zwykłym wężykiem
więc teoretycznie powinien gaz sie przelać do zbiornika samochodowego
tyle, że musiało by być włączenie za zaworem, a butla 11kg do góry dnem
ps. * przelewanie gazu do butli turystycznej
Co nie gra? Jak gaz się kończy, to w zbiorniku jest jeszcze określona ilość fazy gazowej pod określonym ciśnieniem, ale auto nie ma ochoty na tym już jechać.
> góry dnem.
> dnem
Butla turystyczna ma "odpowietrznik" na klucz chyba 10, którym przy przelewaniu LPG wydostaje się z niej odparowany gaz, aż do momentu, gdy butla całkowicie się wypełni i z odpowietrznika zacznie się wydobywać już ciekły LPG. Butla zasilająca musi być oczywiście zaworem do dołu.
Kiedyś tak napełniano butle turystyczne "na poczekaniu" z butli przemysłowych 33kg. teraz ze względów bezpieczeństwa i pewnie ekologicznych (emisja węglowodorów) jest to zabronione i butle można jedynie wymieniać.
LPG ma w danej temperaturze określone ciśnienie par własnych- im wyższa temperatura, tym większe. Do napełnienia zbiornika samochodowego musiałoby ono pokonać ciśnienia otwarcia zaworów zwrotnych oraz przewyższyć to, co jest aktualnie w zbiorniku.
Można zastosować pompę, można zrobić coś na zasadzie wspomnianego "odpowietrznika" zbiornika samochodu, ale duża część LPG ucieknie odparowana do atmosfery.
Można też butlę LPG... ogrzać, ale żebyśmy mieli jasność, nikomu takich zabaw nie polecam. nono.gif
Wystarczy tankować przez otwarty elektrycznie wielozawór od strony rurki parownika a nie rurki tankowania ...
ale co to ma wspólnego z przelewaniem ?
dokładnie tak
na wsiach dalej tak się napełnia, tyle że właśnie z 11kg
pisałem że trzeba by ominąć zawór
jak zbiornik jest pusty to ciśnienie jest tam chyba znikome ?
więc gaz się przeleje, owszem trzeba by "zrobić miejsce" na fazę ciekłą, przez upuszczenie fazy gazowej
Dało by się jeździć na butli bokiem gdyby zrobić z butli parownik, czyli zrobić jakieś podgrzewanie butli. W połowie butli faza ciekła będzie poniżej otworu, więc do parownika będzie szedł tylko gaz w fazie lotnej.
Samemu parownikowi to nie przeszkadza pod warunkiem, że gaz ma odpowiednie ciśnienie. A ciśnienie bedzie ze względu na podgrzewanie butli.
Ale to też chyba mało bezpieczne.
Z przelewaniem może mało, ale cytowałeś mój post o ewentyalnym ułożeniu butli w pojeździe. smile.gif
