jeden z problemów fiata-silnik
ostatnio dostaje białej gorączki jak muszę robic swoje autko, które więcej stoi w garażu niż jeździ wrrr.gif:
jadąc w piątek rano do pracy silnik zaczął odmawic mi posłuszeństwa po ok. 7 km jazdy. pod każdą górę wlókł się jak nigdy, a dzien wcześniej wymieniłem kabel od cewki do kopułki oraz kopułkę z palcem. najgorsze jest to że ok 500m przed firmą na krzyżówce zgasł i ani mru mru. rozrusznik kręcił na tyle ochoczo na ile pozwalał akumulator. pomoc kolegi pozwoliła na dowleczenie się do parkingu firmy. ale z powrotem to już była tragedia w wydaniu fiatoskiego produktu bo pod górkę żeby wyjechac musiałem się bujnąc na kawałku dobrego płaskiego terenu do 80km\h by przy koncu niewielkiej górki wyjechac przy zaledwie 20-40km/h. gorzej jeśli górka nie miała "rozpędu"-wtedy zostało jechanie po skraju zewnętrznym jezdni na rant.gif pierwszym biegu i bez dodawania gazu bo gasł. wstępne podejrzenia to uszczelka, choc płynu ani oleju nie ubywa. silnik okropnie się grzeje (duży obieg jest sprawny). poradzcie niewiem.gif
silnik 1.0 gażnik zasilany benzyną o wartości 95 oktan
jak po wymianie kabli to zaczęło ci się robić to powinieneś je dokładnie obejrzeć. W nocy przy otwartej masce na pracującym silniki czy nie mają przebicia. Przy montażu mógł gdzieś pęknąć. Ja raz wymieniłem kable na Jamnory i co się okazało po przejechaniu około 500km przewód pomiędzy cewką a rozdzielaczem po prostu pękł (dokładniej ta silikonowa izolacja sick.gif ) Jak to wykluczymy to będziemy szukać dalej wink.gif głowa do góry, będziesz jeszcze nim śmigał. waytogo.gif
> po prostu pękł (dokładniej ta silikonowa izolacja ) Jak to
> wykluczymy to będziemy szukać dalej głowa do góry, będziesz
> jeszcze nim śmigał.
akurat sprawdzałem kable i jest ok
Brak wyprzedzenia zapłonu, albo brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza jeśli dopływa i jest benzynka w gaźniku.
> więcej stoi w garażu niż jeździ :
> zewnętrznym jezdni na pierwszym biegu i bez dodawania gazu bo
> poradzcie
Ty sie najpierw upewnij, że dobrze założyłeś kopułkę i palec. Palec ma taki ząbek na wałku i w niego musi wejść a kopułka też ma taki mały ząbek i tam musi siedzieć. Jeśli jest inaczej - masz przyczynę....
no i jeszcze jedna kwestia - sprawdź czy nie pomyliłeś kolejności kabli...
Tak sie sklada ze silniki to raczej mocna strona Fiata, zarowno FIRE jak i MJET sa uznawane za jedne z najlepszych na swiecie w swojej klasie. Tak wiec jest to jeden z Twoich problemow, a nie Fiata smirk.gif.
> Tak sie sklada ze silniki to raczej mocna strona Fiata, FIRE
> swojej klasie.
Co do silników...
U siebie mam coś takiego: 1.0 i.e. 156 A2.246 z 98 roku... Jak sprawdzić czy owy silnik jest gaźnikowy, czy ma jednopunktowy wtrysk czy też wielopunktowy?
Zdjęcie silnika pod maską załatwiłoby sprawę?
> Co do silników...
Nie dawno stałem się właścicielem Uniaka i muszę uzupełnić wiadomości smile.gif
A jedno punktowy czy wielopunktowy bo czytałem, że są takie dwa rodzaje...
> No nie śmiejcie się
> rodzaje...
Jednopunktowy, wielopunkt był tylko w turbo
> No nie śmiejcie się
> rodzaje...
www.fiatuno.pl / www.team.fiatuno.pl - kopalnia
to inaczej masz cięgno ssania czy nie? jeśli masz to gaźnik, jeśli nie masz to wtrysk wink.gif
błąd
były 1,5 MPi - rzadkie okazy , ale były
pozdr
co do silników no cóż może mi się akurat trafił taki model blush.gif bo na blachy w przeciwieństwie do innych użytkowników tej marki nie narzekam yikes.gif.
co zaś do problemu jaki wystąpił u mnie to ... rozkalibrowała się tulejka od czujnika halla (w aparacie zapł.) i następowało zwarcie, nie wspominając już o lekkim uszkodzeniu czujnika zbierającego impulsy z krzywki. teraz po naprawie już wszystko gra
