Dziwne zjawisko [klocek hamulcowy]
Pany. Dzisiaj z nudow postanowilem ze sobie sprawdze stan hamulcow, poniewaz cos mi szura z przodu... Nie dawalo mi to spokoju bo klocki zmienialem nie dawno w sumie ale to co zobaczylem wprawilo mnie nieco w oslupienie...
co moglo byc przyczyna tak krzywego zjechania klocka ? Dodam ze sa to klocki ferrodo i ten klocek byl zamocowany od wewnetrzej strony tarczy....
ktoś prawdopodobnie wcisnął klocek na chama nie czyszcząc miejsca w którym klocek pracuje w zacisku
pozdro
był poprostu źle włożony i sie zaparł - reszte dokonała siła tarcia
dziwne. Musialem sie bardzo postarac zeby go krzywo wlozyc... bo jak dzisiaj zakladalem nowe klocki to patrzylem jak to moglo sie stac i nie dalo sie krzywo wsadzic nowego klocka... bo tez taka teorie przyjalem.
czesto opuszczajac zacisk klocek wypada ze swoich prowadnic
ok.gif faktycznie.. no nic. zobaczymy teraz co bedzie z klokami... Wsadzilem jakies rzemiosło na probe smile.gif
mialem to samo. wsadzilem kolcek, ale przed opuszczeniem zacisku klocek sie odchylil i stalo sie to co widac.
samochod bardzo slabo hamowal, pedal wpadal do podlogi. pisalem o tym jakis czas temu...
> jakis czas temu...
ja nie zauwazylem zjawiska slabego hamowania...
Podstawa jest dobre oczyszczenie prowadnic, wtedy z klockosem nic sie nie dzieje
> nie dzieje
> i smar
dodajmy ze miedziany bo jeszcze ktos pomysli ze towotem trzeba ok.gifbiglaugh.gif
pozdr,
> pozdr,
> e no takich to tu chyba nie ma
lepiej dmuchac na zimne zlosnik.gif i smarujemy miesjce styku klocka z jarzmem a nie powierzchnie robocza czy tarcze ok.gifgrinser006.gif
pozdr.
poszukac Ci? byl watek o tym, ze sie komus tyl blokuje...
Nieprawidłowy montaż
miałem dokładnie to samo, poprzedni właściciel wbij klocek na chama i nieoczyścił prowadnic. Jak zardzewiało to jedna strona się przyblokowała. Efekt był taki, że hamulec stał się baaardzo czuły - ciężko było normalnie zahamować...
To dobra uwaga 270751858-jezyk.gif bo nieraz mailem przypadek, magic wejz mi prysnij klocek czyms tlustym coby nie piszczal biglaugh.gif a ja wtedy pad.gif
> rozwiazanie - smarowanie...
nie czaje
> nie czaje
ktos napisal, ze nasmarowal powierzchnie cierne, zeby tak szybko tyl nie lapal...
> nie lapal...
takie coś powinno być ścigane przez prokuraturę z urzędu..
a mnie piszczą klocki przy 80km/h a jak hamuje z wiekszej predkosci to strasznie mi narywa kierownicą,co to moze byc czy to wina układu hamulcowego ???
Smarem ktoś traktował szczęki i przestawało blokować tyły na jakiś czas.
rozbierz to zobaczysz - to nic nie kosztuje... możesz też mieć pokrzywione tarcze jak kierownicą szarpie przy hamowaniu,pzdr
