[zdjęcie] z czego kapie?
Witam!
Sprawdzałem i wydaje mi się, ze to uszczelka z miski olejowej, ale co o tym sądzicie?
Może być simmering wału korbowego lub uszczelka miski olejowej. Ew pokaż przód silnika - może uszczelka głowicy.
Na razie obstawiam jednak uszczelkę miski - miałem podobny widok. Olej kapał ze śrub miski.
> Mi to wygląda na simmering wału korbowego
simmering jest osaczony na pompie oleju.
Moze byc jeszcze wyciek spod uszczelki pompy.
Moim zdaniem rozebrac wszystko, zalozyc nowe uszczelki i simmering. Uszczelke miski przykleic na czerwony silikon. Powinno przestac ciec. Zajmuje 2 godziny jak ma sie kanal.
Będę wymieniał rozrząd w nast. tygodniu to może przy okazji mechanik się tym zajmie, wszystko będzie jak na dłoni?
Tak. Ale najpierw umyj silnik w tym miejscu. Będzie lepiej widać skąd cieknie.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
> Trochę mnie to martwi wszystko
Spokojnie.Wymiana niezbyt skomplikowana i nie kosztowna. Simmering kosztuje max 20pln
> kosztuje max 20pln
A wymiana dość prosta ale potrzeba sposobu (małe wiertełko, 2 przewiercenia simmeringu, wkręcamy 2 wkręty i wyciągamy za nie kombinerkami ok.gif ).
Wszystko to i cała reszta w nadchodzącym manualu wymiany rozrządu icon_rolleyes.gif
