Pewnie bede miał kłopot
ostatnio zauważyłem że w moim klekocie falują wolne obroty, przypomina to sytuacje jakby włanczac i wyłanczac jakiś duży odbiornik prądu, obroty "wachlują" w zakresie 250 obr/min daje sie to zauważyc na obrotomierzu i wyraźnie słychać i czuć w pracy silnika.
Mak ktoś kakiś pomysł ?
Sprężarka klimy?
Witam!
U mnie tez jest lekkie falowanie obrotow, ale zawsze wracaja na ustalona pozycje.
Wlaczam nawiew, swiatla, dach, zawsze lekko spadna, potem wracaja.
Chyba slabe aku:)
> Witam!
> ustalona pozycje.
> Chyba slabe aku:)
> Pozdrawiam
to nie to, aku mam nowy,a "wachluje" bez związku z zalanczaniem czego kolwiek, gdy pracuje klima jest o.k. bo wtedy automatycznie komp podnosi obroty. daje sie to zaobserwować najbardziej gdy stoję na swiatłach wyrażnie czuć jak obroty spadają do kreski przed 1000obr/min (750 ?)i zaraz skaczą na normalne 950 i tak w kółko.
> to nie to, aku mam nowy,a "wachluje" bez związku z zalanczaniem czego kolwiek................
Witam !miałem cos podobnego i do tego prolem z ruszaniem,wymieniona sonda lambda i po problemie
> to nie to,
A tylko na zimnym silniku ?
> a jak na zimnym to co??
Może być to spowodowane załaczeniem dodatkowego ogrzewania - o ile jest klimatronik z taką funkcją wink.gif
> podnosi obroty.
Miałem dokładnie to samo, ale jakoś samo minęło. Nie wiem, co było przyczyną. Jak miałem ten problem to się zastanawiałem, czy to nie przez świece, miałem wymienić, ale jakoś tak zeszło, problem minął a świece nadal te same...
pzdr...
/kustosz
