Ferodo szczęki na tył
czy szczęki ferodo dają rade ??? Czy coś lepszego dać ??? w zamian za skończone fabryczne ??
tylko seria.
ferodo blokuje tył. rzemiosła też się wystrzegaj.
> szczęki seria
> a bębny???
bębny mam prosto z fabryki ... noofki sztuki
a szczęki zakupiłem ferodo i jakoś mi się średnio widzą
> tylko seria.
Ja mam Ferodo i wszyystko jest w porzadku.
> tylko seria.
> szczęki seria
> a bębny???
mam komplet szczęki ferrodo, bębny brembo i nic nie zamiata
blokowanie przy normalnej jeździe cywilnej czy jakieś ekstremalne jazdy z hamowaniem lewą nogą ???
piszesz na podstawie własnych doświadczeń czy zasłyszanych przeczytanych gdzieś wcześniej ???
odzywają się ludzie którzy sobie chwalą ...
Brednie teraz panie wypisujesz. A to przy normalnej jezdzie cywilnej nie hamujesz mociej? bo na syf zestawie to wystarczy, zeby tyl zbloczyc. A hamowania lewa noga nie nazwalbym ekstremalna jazda.
...u mnie Ferodo i se chwalę... nawet na ostro nic nie blokuje zlosnik.gif Pozdro!
> A kto jadąc po bułki, albo do roboty hamuje lewą?
> Ja, duzo wygodniej
btw to kto produkuje szczęki do seja na pierwszy montaż ??? bo na pewno nie fiat
na przód klocki idą boscha ... a na tył kto się załapał ???
niektorzy tak hamuja zawsze, zawsze zlosnik.gif nawet dojezdzajac do swiatel gdy pali sie czerwone hehe.gif
pozdr.
Jak kupowałem złożony fabrycznie zestaw hamulcowy na tył to nie było nazwy na szczękach. niewiem.gif a tez byłem ciekawy.
w tygodniu zakładam takowe szczęki już leżą w domu
jak założę mogę napisać jakie odczucia
kumpel miał w ccs i się bardzo dobrze sprawowały
nic nie zamiata ... działają jak trzeba ... przynajmniej tyle moge napisać po 10 km przejazdu ....
zobaczymy jak będzie mokro i śnieżnie .... jak coś to jeszcze raz przekładka ...
ale po doświadczeniach z maluchem zmiana szczęk to jakieś 30 minut na stronę biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
żadna sprężyna już nie jest przeszkodą ....
ja
> tylko seria.
drugi dzień testów ze szczękami ferodo ... i jak na razie ok ... ręczny łapie jeden ząbek niżej niż na fabrykach
mam się bać w deszczowy lub śnieżny dzień ????
możesz opisać w jakich sytuacjach występuje to "zamiatanie" ???
wole sobie potestować w sposób kontrolowany i w razie czego jeszcze raz zrobić przekładkę na oryginały fiata, niż jak się mam zdziwić i skasować furacza przez to .....
na czym polega różnica między ferodo a fabrycznymi ... optycznie się nie różnią ... przykładałem jedne do drugich i jeden wał ....
mają jakąś inną spręzyne pzy samoregulatorach ??? inny współczynnik tarcia .... ?????
Jak by bylo zle to bys to juz zauwazyl. Tyl zaczyna hamowac "wczesnij" niz przod i efekt jest taki, ze jak hamujesz w winklu to tak jakbys lape zaciagnal.
> tarcia .... ?????
Nie wiem.
mam nadzieje że jak spadnie deszcz i śnieg też będzie ok
z ciekawości zadzwoniłem do aso ... 290 zeta po rabacie mi krzykneli za same szczęki ... ferodo mnie kosztowały po zniżkach w IC 38 zł ...
No to od czego to zależy,że niektórym blokuje a inni nie mają z tym wcale problemów..nawet na najtańszych zamiennikach. hmm.gif
Ja już mam drugie CC i SC i w każdym mi blokowało dopóki nie założyłem fabrycznych bebechów sciana.gif
Kumpel zakładał ostatnio szczeki uniwersalne 126P/CC/SC i tez nic się niepokojącego nie dzieje.
Bo widzisz wszystko wg mnie rozchodzi sie o to kto jak dba o hamulce tak ma. Tez mialem problem z blokujacymi sie hamulcami ztylu i rozwiazaniem na ten problem byl kompletny zestaw do tylu. Czyli nowe rozpieraki i szczeki wszystko ladnie poskladane i nic sie od tamtej pory nie dzieje.
No widzisz ..ja dbam o samochód i regularnie czyszczę i smaruję bebechy tylnych hamulców. Założyłem kiedyś wszystko nowe razem ze szczękami i był klops. Było sporo tematów o tym..
Dopiero jak kupiłem fabryczne to zaczęło śmigać.
Wcześniej miałem Ferodo,Fomar itp i na wszystkich zamiatało tyłem.
Sporo osób z CM miało/ma z tym problem a raczej dbają o samochody, confused.gif Kupili też oryginały i jeżdżą teraz bez stresu.
> zł ...
> zaczynam się bać ....
Drogie to ASO u Ciebie. Bebny, szczeny, cylinderki, rozpieraki, ta tarcza, do ktorej sie wszystko przykreca,0.5l plynu i w aso dalem 230zl. Oryginalne wszystko.
Gazda ganinex katowice
> tylko seria.
ok to zróbmy jeszcze wątek dla potomnych jak jesteśmy przy szczękach ... dla tych którym ferodo się nie sprawdza ...
na rynku są dostępne jeszcze :
4MAX
ATE
BOSCH
TEXTAR
JC AUTO
TRW
czy któreś z powyższych się nadają czy tak jak ferodo też będą "zamiatać" ??
