Dobre miejsce na montaż centralki alarmu?
Czy możecie mi podpowiedziec w którym miejscu zamontować centarlkę alarmu w CC tak abym nie musiał całego samochodu demontować. Czy dobrym miejscem jest monta pod maską silnika?
Dobrym nietypowym miejscem jest pod którymś tylnym boczkiem.
pod maska kazdy zobaczy i wyrwie. Najczescie daja pod licznikiem.
no to jestem wszyscy 270751858-jezyk.gif ale to dobre miejsce:)
> nie, bo tam panują najgorsze warunki, powinna być gdzieś w środku
Popieram , np możesz właśnie schować pod licznik
Nie wyjmowałem jeszcze licznika. Czyli oznacza to, że jest tam na tyle dużo miejsca, że się zmieści?
tak. kilka puszek piwa mozesz tam wrzucic bez problemu.
Może się powtórze z ptaniem, ale czy wystarczyy zdjąć osłonę licznika, czy trzeba go całego wyjąć. Chodzi mi raczej gdzie dokładnie mogę to wepchnąć i jak jeszcze dostać się przewodami do akumulatora?
> do akumulatora?
zdjac daszek i wymontowac caly licznik.
zajzyj pod deske i zobacz gdzie wchodzi wiazka albo linka od ssania w cc700. to wlasnie przez te gumowa zaslepke...
Miejscem dobrym jest schowanie centralki pod deska rozdzielcza gdzies z tylu przy podszybiu zeby.GIF np. za rurami od dmuchawy
> z tylu przy podszybiu np. za rurami od dmuchawy
doklaadnie ja tam mam centralke
przykładowo za przednim lewym głośnikiem mozesz wcisnąć
a nie bedzie to zakłucac? tj magnes i te sprawy??
mi nie zakłucało
