Sposób na przepalające się żarówki
Dzisiaj po 2 miesiącach od zakupu pierwszy raz odczułem stałe dolegliwości Stilona - przepalona żarówka mijania sciana.gif
Problem rozwiąże w ten sposób, że szeregowo do żarówki włączę zwykłą krzemową diodę prostowniczą na 10A. Sposób ten został sprawdzony przez kolegów z forum elektroda.pl
link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...%F3wek&sid=
Dioda powoduje spadek napięcia o wartość 0,5-0,7 Volta.
A może lepiej kupić żarówki o długiej żywotności? Chyba "nieco" prostsze rozwiązanie?
Choćby Philips NightGuide Double LifeTime, czy całkiem "trwałe" LongerLife. Ale co kto lubi...
mam najtansze zarowki za 14zl komplet od niepamietnych czasow (no z rok juz bedą miały). Rok rownież mija odkąd nie pstrykam przelącznikiem świateł. Poprostu odpalam/gasze auto na wlaczonych slepiach. Poprzednie kilka kompletow zarowek padalo jak muchy.. i to wlasnie nie w chwili odpalania silnika kiedy moga byc skoki napiec tylko przy przelaczaniu manetka on/off...
ps. przeciez masz 1.4 niewiem.gif tam sie widłami wymienia żarówki bo tyle miejsca rotfl.gifswiety.gif20.GIF
To ma sens - żarówka zwykle pada przy włączaniu, bo na zimno ma najmniejszą oporność. Jeżeli jest włączana przy 12V z akumulatora, prawdopopdobieństwo przepalenia jest niższe, niż przy 14.4V na pracującym silniku. Skoki napięcia przy uruchamianiu rozrusznka to pikuś - moze od tego ześwirować komputer, ale nie żarówka.
Koszt niewielki około 10 zł smile.gif, roboty na parę minut. Wstawię dla świętego spokoju.
Rozejrzyj się lepiej za jakimś warystorem, który na zimno ma kilka omów, a po rozgrzaniu rezystancja mu maleje do zera.
Warystor odpada, jest elementem przeciwprzepięciowym. jego rezystancja maleje pod wpływem wartości napięcia - montuje się go równolegle, gdy napięcie przekroczy wartość progową zwiera źródło zasilania przez co powoduje przepalenie bezpiecznika - w konsekwencji ochronę układu elektronicznego.
O to to to
ja tez nie pstrykam pstryczkiem i przez 4 lata wymieniłem 1 żarówkę cool.gif
No jak to napisałem to teraz się zacznie pewnie będę wymieniał co tydzien he he he
> O to to to
nie pstrykam pstryczkiem w fiatach od 1998 roku, bardzo chwalę sobie rozwiązanie kiedy przy wyłączeniu zapłonu gasną światła
> A ja mam coś takiego i jest spokój:
Wspomiana dioda pełni tę samą rolę co u Kolegi ten wstawiony kabelek oporowy ok.gif
To chyba jednak kwesta samych żarówek. Na początku wsadzałem Philips +50 i jeszcze coś podobnego. Trzeba to było wymieniać średnoi co pół roku. Jakis czas temu kupiłem na Alledrogo Philipsy +30 i działaja od ponad półtora roku. Tak więc te żarówki mogę polecić. Dodam jeszcze, że światła mam cały czas włączone przy zapalaniu i gaszeniu silnika. Żarówki są dużo tańsze niż mandat.
Dzisiaj nabyłem diody ( 35A prostownicze od alternatora ). Na warsztacie przeprowadziłem testy. Sprawa nie jest jednak tak prosta do zrobienia. Przy prądzie 5A (tyle będzie pobierała żarówka) wydziela się na diodzie duża ilość ciepła która ją uszkodzi. Należy bezwzględnie obliczyć i zastosować radiator, co znacznie komplikuje montaż w przedziale silnika.
Badana dioda typ: KYZ35A6, spadek napięcia przy prądzie 5A wynosi 1,1 V. tak więc przy napięciu 14,4V w instalacji pojazdu napięcie na żarówce wyniesie ok. 13,3 V.
no to jesteśmy w pkt. wyjścia i tym razem nie wyważamy drzwi otwartych. Dostaniesz po łapach jak będziesz pstrykał manetką. Włącz i zapomnij wink.gif20.GIF
osobiscie swiatla zapalam po wyswietleniu check ok i gasze chwile przed zgaszeniem silnika i zarowki wszystkie oryginal od 2004
> Witam,
Wprawdzie tutaj jestem "Nowy" ale nie zielony i nie jedno autko miałem i mam a co do tematu pooglądałem kabelki i są tak mi się wydaje "odchudzone" na granicy mały przekrój przewodu to też problem przy częstej zmianie napięcia w instalacji. W innym autku jak włączę ukrytą funkcję serwisową mogę w trakcie jazdy obserwować napięcie w instalacji i stoi jak drut 13,8 13,9 V przy włączonych światłach bez żadnych spadków. Czy ktoś badał stabilność regulatora napięcia? I chyba warto podciągnąć do lamp grubsze przewody na pewno spadek napięcia będzie mniejszy i lepiej będą świeciły.
I pewnie w każdym samochodzie tak jest, bo dlaczego miałoby być inaczej. Zakładając oczywiście, że instalacja jest sprawna.
Nie no... sorry, ale z wymianą przewodów na większy przekrój nieco przesadziłeś hehe.gif20.GIF
>... I chyba warto podciągnąć do lamp
Problem w tym ze tu chodzi o jego nagly wzrost a nie spadek;)
