Zużycie oleju 899
Heja!
Po sąsiedzku piszę do Was...
Tak jak w temacie, ile oleju wciąga Wam 899?
Mamy seja od 99 roku, z salonu. Pierwsze 15kkm (nie obyło sie bez dolania chyba niecałego litra) przejechał na fabrycznym oleju potem wymiana na mobil 0W40 syntetyczny i tak aż do lutego tego roku. Oleju z każdym rokiem zjadał coraz więcej... Nie wiem czy mi się wydawało ale jak już zbliżała się wymiana to olej jakby szybciej ubywał hmm.gif W każdym razie silnik był w miarę suchy, dopiero z biegiem lat zaczynał się trochę pocić.
W lutym ( miał 133km) tego roku coś zaczęło stukać w silniku, mechanior stwierdził, ze pewnie popychacze hydrauliczne zaworów no to wymienił je wszystkie... Okazało się, ze niepotrzebnie angryfire.gif Bo stukanie nie ustało.
Po zdjęciu miski okazało się, ze jeden tłok jest ukruszony a jego kawałki latają sobie w misce.
Auto jest ojca, on oddawał temu majstrowi, on z nim uzgadniał co ma robi (a w zasadzie nie uzgadniał tylko dał mu wolną rękę...no comment... Moim zdaniem zupęłny bezsens... auto warte 4k PLNów, a remont kosztował koło 2k plnów... Nie mówiac już o dobrej chwili na przesiadkę na 1.1)
I tak... silnik przeszedł prawie generalny remont. Wymienione tłoki, pierścienie, panewki korbowodowe, sworznie, uszczelniacze zaworowe, rozrząd, uszczelki wszystkie żeby silnik był suchy, wiadomo że i UPG nowa. Cylindry(nie miały rys) i wał pozostały nieruszone - nie wiem jakie miały wymiary). Do tego zalał nowym olejem mobil syntetyczny 5W50...
I co? Silnik ma teraz 147kkm, stan oleju był full po naprawie a ja mu dolałem już 2 litry. W tej chwili jest gdzieś połowa stanu... Czyli liczę, ze na 15kkm wyjdzie prawie 3 litry oleju... A 1 litr takiego oleju kosztuje prawie 50 plnów .No i pytam gdzie ten olej?! Silnik po remoncie, szczelny, olej gęściejszy a oleju coraz więcej ubywa.
ja mam coś około 100kkm i nie bierze mi aż tyle oleju
900-tka to udana konstrukcyjnie jednostka, prosta w budowie i trwała.
Jednak jej początki sięgają wiele lat wstecz a przez kolejne jej wcielenia(różne poj.skokowe, osprzęt, zasilanie) niezmienione zostały główne założenia konstrukcyjne - wał podparty na trzech łożyskach, wałek rozrządu w bloku silnika, stosunkowo duże luzy montażowe.
Między innymi, dlatego nie jest to silnik o dużych wymaganiach
olejowych i zupełnym nieporozumieniem jest sens stosowania w nim olejów na bazie w pełni syntetycznej -i to ze względów praktycznych jak i czysto ekonomicznych.
Markowy olej mineralny byłby najbardziej odpowiedni.
Pozdrawiam wszystkich.
Olej 10w40 albo nawet 15w40.....i bedzie git... Poa tym po remoncie zawsze na poczatku ma prawo troche pić...zanim sien ie ulozy...
Mogę się z tobą zgodzić, to samo mówią ludzie na kąciku uno (bo to ten sam silnik) tylko, ze mechanik powiedział mojemu ojcu, żeby lał taki olej bo inaczej samo regulatory będą mu stukać... No i cóż? Bądz tu mądry i przetłumacz żeby spróbować 10w40 półsyntetyczny.
Taaa też tak myślałem jak sej był nowy. Teraz wiem, ze tego egzemplarza to nie dotyczy.
Mój sej jeździ od początku na 10w40 i oleju wystarcza od wymiany do wymiany. Zdarzyło mi się może ze 3 razy dolać ale to góra 100ml.
Polecam taki olej jak zaleca producent i zero problemów, kidyś kolega zalał Fiata 125 olejem 0W40 i świeciło się kontrolka oleju bo nie było ciśnienia oleju bo jest zarzadki i nie nadaje się do tak wiekowych konstrukcji czyli przedobrzył .
hmm.gif Widzę, ze wszyscy są zgodni co do zmiany oleju na gorszy a zarazem lepszy dla 899. No zobaczymy czy ojciec da się namówić...
Mój zagazowany cc spala ok 0,5 do 0,7 l na 1000km. Przed zagazowaniem brał tyle na 3000 km.
Moja 900 lyka setke, gora dwie na pietnascie tysiecy. Przelatane ma 130. Leje minerala. Poprzedni wlasciciel lal full syntetyka. Po przejsciu na minerala( na liczniku mial wtedy jakies 80 tys.) mozna z miejsca uslyszec roznice. Silnik seria oczywiscie.
Przelatane ma
W jakim sensie różnicę?
Jak kupiłem 900 (używaną) na początku jeździł na mobilu 5W-50 i przy przebiegu około 100 tyś km zaczął go troszkę pić, ale nie wiele.
Przeszedłem potem na mobila 10w-40 i było oK. nie ubywało go już.
> Wow jak mało
Tyle ma lykac, jak bierze wiecej to...HGW
Przede wszystkim zaczal duzo ciszej pracowac, Troszke mniej palic( chociaz to mogla byc odczucie subiektywne)i przede wszystkim nie leje sie jak ze swini. Na minus- zauwazalnie wolniej sie wkreca na obroty.
ja do swojej 900 nie musze dolewać, od ostatniej wymiany (11tys.) ubyło tylko 1/4 odległości miedzy min-max na bagnecie. Leje Mobila polsyntetyka 10w40, po mineralnym ludzie mowia ze walą strasznie porychacze, szczegolnie w zime. Moj przebieg to 84tys.
A u Ciebie jak? Też walą?
tylko po odpaleniu silnika po nocnym postoju, cichną jak zgaśnie kontrolka ciśnienia oleju czyli po ok. 2 sekundach smile.gif
...zmartwie Cie jak napisze, ze moja 899, tez z roku 99
majac ~270 kkm, owszem, "spali" olej, ale jest to circa 0.5 litra do litra na 15000km
silnik nigdy nie byl rozbierany
jedynie wymieniane to uszczelka pod kapa, i simmering na wale przy okazji wymiany sprzegla
moj cc899bral dosc sporo oleju bo ok 1l od wymiany do wymiany (wymienialem co 10kkm) daje to 0,1l/1000km, chociaz z tego co pamietam to producent dopuszczal takie zuzycie
zalecenia producenta nie zawsze się spełniają zeby.GIF wiem to po swoim SC 899
> litra na 15000km
Pewnie trafiłem na jakiś pechowy egzemplarz... Szkoda, ze po remoncie nic się nie poprawiło :/
Moze przez to,ze nie byl robiony szlif na cylindrach. Do remontu jakie tloki i pierscienie byly brane? Nominal? Na tulejach moglo sie pojawic jajko, Raczej na oko nie zobaczysz. Cisnienie na wszystkich garach takie samo?
> zalecenia producenta nie zawsze się spełniają wiem to po swoim SC
> 899
ciężko ich nie spełniać, bo producent dopuszcza aż 1L/1000km biglaugh.gif
a ten olej nie cieknie gdzieś ? auto kopci na niebiesko ?
Może.... ale skoro robił to mechanik to myślałem, zmierzył średnicę i wiedział czy konieczny jest szlif czy nie.
> Do remontu
Głowy nie dam ale imo na pewno nominał.
>Na tulejach moglo
Mówiąc dokładnie cylinder robi się z czasem owalny i jeżeli do takiego cylindra włożymy nowy tłok to będzie tylko gorzej bo tłok nie dostosuję się do owalnego cylindra, Ja to wiem - na ale przecież nie będę mechanika uczyć.
Cisnienie na
Nie wiem. Może warto by to było sprawdzić.
Czyli norma o kant d.... się nadaje.
Auto nie kopci aczkolwiek raz miałem tak, ze wyjeżdżając z garaży na zimnym silniku w lato zobaczyłem chmurę niebieskiego dymu za sobą (czuć było olej). Wystraszyłem się ale sytuacja nigdy więcej mi się nie powtórzyła. Nie wiem co to było.
Silnik jest w miarę szczelny. Może ciut się poci od strony rozrządu ale nie zostawia plam pod silnikiem - jak ojciec odbierał autoto silnik był suchutki.
To typowy objaw zużytych uszczelniaczy.
