Xenon - Astra H
Witam!
Mam pytanie w imieniu mojego szwagra. Szwagier jeździ sobie astrą H 1,3CDTI i ostatnio zgadaliśmy się na temat xenonów i stwierdził, że chętnie by coś takiego założył. Teraz pytanko, czy ktoś z kolegów zakładał lub ma w planach założyć do takiej astry takie światła i zna lub orientuje się w kosztach takiego zabiegu? Chodzi tutaj o całą wymiane lamp na te z soczewkami i reszte gadżetów potrzebnych do założenia takiego zestawu. Będę bardzo wdzięczny za każde info bow.gif
Z poziomowaniem, czy bez? W Astrze są zwykłe xenony, czy bixenony? Trzeba coś mieszać w instalacji el?
a potrzebne to bardzo? samemu opuszczać swiateł nie można?
Odpowiem na gg, bo tutaj mnie zjedzą rotfl.gif A serio - w większości aut poziomowanie działa w momencie rozruchu - światła poziomują się w zależności od obciążenia.
> chyba bi
Czyli trzeba się dowiedzieć, jak działają halogenowe "długie" - czy tylko w wypadku "błyśnięcia", czy włączają się także przy "długich na stałe".
> nie wiem, dlatego pytam
CANopodobne coś tam jest?
Jezeli jest juz konieczne zalozenie xenon'ow to raczej proponuje zestaw z allegro(!). Wymiana lamp ciagnie za soba szereg innych zmian miedzy innymi ze wzgledu na instalacje CAN ktora zarzadza cala instalacja pojazdu lacznie z oswietleniem zewnetrznym.
A tak w szczegole to nasze przepisy jaki EU wymagają samoregulacji wysokosci swiatła i spryskiwaczy reflektorów. W innym przypadku to jest sie narazonym na utrate dowodu rejestracyjnego i mandatu.
Teoria to jedno a praktyka drugie. W przypadku takiej astry musisz szukac zestawu, ktory nie powoduje zaklocen w linii CAN, tzn jesli zalozysz zwykly HID z allegro, to bedziesz mial komunikaty o przepalonych zarowkach z przodu.
Jeśli ma to być dobrze, to minimum wymiana lamp na takie od Astry z ksenonami. Do tego przetwornice, czujnik przechyłu podwozia i spryskiwacze (jeśli występują).
Można też kupić cały zestaw dedykowany Helli nawet z funkcją doświetlania zakrętów.
Co do HID-ów to wspominać już chyba nie trzeba, że są nielegalne w ruchu po drogach publicznych, niezależnie od tego co wypisują sprzedawcy. W niektórych lampach pracują nawet poprawnie, ale wystarczy, że trafi się kumaty policial.gif i zabierze dowodzik.
Jeśli chodzi o poziomowanie lamp to owszem można by było to robić ręcznie. Jest jednak pewna różnica. Przy normalnych lampach od biedy można zapomnieć wyregulować lampkę. Przy ksenonach blask jest taki, że nie można o tym zapominać, więc nakazali instalację automatyki. Oczywiście nie jest to tak jak armata w Abramsie. Chodzi oto - jak wspomniał kolega prezessss - żeby ustawić światła przed wyjazdem.
> wystarczy, że trafi się kumaty i zabierze dowodzik.
wchodziłaby w grę tylko wymiana lamp z soczewkami, strasznie mnie wkurzają ludzie którzy w zwykłe lampy wsadzają xenon bo tak oslepiaja, że najchetniej takiego delikwenta bym wysadził z auta i posadzil przed tym samym reflrktorem i kazał się w niego patrzeć zlosnik.gif a orientuje się kolega ile taki zestaw helli kosztuje? hmm.gif
> Odpowiem na gg, bo tutaj mnie zjedzą A serio - w większości aut
> "długich na stałe".
> mandatu.
zestaw z allegro, czyli xenon w normalny reflektor odpada, coś markowego z wymianą reflektorów bardziej wchodzi w grę. Czyli po wymianie lamp, założeniu tych przetwornic, poziomowania czeka szwagra wizyta w ASO na przeprogramowanie CAN? hmm.gif
Niestety nie frown.gif.
> Niestety nie .
Sprawa z zamontowaniem ksenonów w A III oprócz tego co już zostało powiedziane wygląda następująco:
1. Chcąc to zrobić dobrze, bez druciarstwa trzeba jeszcze wymienić włącznik świateł, gdyż modułu nie przeprogramujesz. Dostaje informację o niższym napięciu palników a nie o innym, poborze mocy (13,7 V zamiast 14 V ) i będzie je gasił.
2. Aby xenony włączać manetką świateł mijania nie zmieniając modułu sterowania światłami, potrzebny jest tylko elektronik samochodowy który do zajarzenia palników użyje napięcia z przewodu zasilającego normalne lampy, a do podtrzymania użyje nowego przewodu z klemy załączanego dwoma przekaźnikami, trzeba tylko dodać we wtyczkach dwa nowe przewody w tym jeden masowy. No ale jak zmienisz moduł to mniej ingerujesz w kable i CAN, więc coś za coś.
3. Możesz też użyć coś takiego:
http://www.allegro.pl/item494939750_warning_canceller_resetory_canbus_problem_z_komp.html
> patrzeć a orientuje się kolega ile taki zestaw helli kosztuje?
wiesz o ksenonach było tu już dużo wątków, jest to podobne do zakładania klimy do auta bez niej, jak chcesz to zrobić jak nalezy koszt jest moim zdaniem nieopłacalny, a montaż "pseudoksenonów" powienien byc karany wybiciem wszystkich szyb i potłuczeniem reflektorów w aucie delikwenta uzbroj_zlo.gif żeby to zrobic do porzadku np. do Astry H to tak: lampy ok. 2000:LN, do tego spryskiwacze, wiązki, przełączniki, czujniki przechyłów itd. koszt z montażem ok. 4000PLN więc jak dla mnie lepiej sprzedać i kupić auto z xenonami albo zainwestowac w żarówki philipsa o lepszej wydajności waytogo.gif Mam nadzieje, że pały w końcu się wezmą za tych pseudoksenonowców klnie.gif pzdr wink.gif
> tych pseudoksenonowców pzdr
Niejeden policjant w prywatnym samochodzie sam ma pseudoksenony... crazy.gif
Ale idiotow nie sieja sami sie rodzą
żebyś wiedział, tylko czemu zawsze w naszym kraju takie cuda są tolerowane niewiem.gif
> tolerowane
Eeee, nie tylko u nas. Im dalej na wschód, tym większe cuda zobaczysz yikes.gif
U Niemców podobno zaczęli ganiać za xenon dokładany nielegalnie. U nas powoli też się za to wezmą ale kiedy to będzie. Ja tam nie mam nic przeciwko jeśli kolo wsadzi xenon do soczewek i prawidłowo ustawi lampy. Ale jeśli ktoś włada xenon np. do Golfa IV to już mnie drzaźni ponieważ w odbłyśnikach powinny być zakładane palniki D2R z przesłoną w dolnej części. Niestety nie wszyscy mają o tym pojęcie.
