Dylemat olejowy: GM 5w30, czy Ford FormulaE 5w30 ?
Czy ktoś jest w stanie porównać te dwa oleje. Nie mam na myśli tego co jest napisane na opakowaniu.
Auto które ma byc nim zalane to ani nie ford, ani nie opel/chevrolet.
Spodziewam się, że oba to hc-syntetyki.
Jak ktoś może coś dodać - chętnie się czegoś dowiem
Jakie mają parametry - klasa jakości wg ACEA wg API? inne normy?
Ten oplowski to zdaje się SL/CF i A3/B3/B4 oraz spełnia oplowskie normy LongLife dla silników benzynowych i diesli
Od 40 tys. km jeżdżę na GM/Opel 5W30 i silnik ładnie na tym chodzi, nie bierze oleju - na 15 tys. km ubywa może 3mm na bagnecie.
> Jakie mają parametry - klasa jakości? inne normy?
> Ten oplowski to zdaje się SL i spełnia oplowskie normy LongLife
toyotka np. nie lubi oleju GM... na zimnym slychac jak ladnie zawroki klepia... z kolei ostatnio zalalem u siebie Mobile z tego samego zrodla co zawsze i tym razem jak jest < 0 to rano kilkanascie sekund slychac jak klepia zaworki na 2 cylindrach...
U mnie nie ma tego efektu, choć zdaje się zalecany olej to SM, a ten GM to SL. Serwisuję w ASO, więc wolę płacić mniej i mieć gorszy olej, niż płacić dużo więcej za Shella i mieć wlany też gorszy zlosnik.gif
passata od kiedy kupiłem zalewam GM 10w40 zrobiłem już 3 czy wymiana, zaletą jest to ze jest go 5l i jak wymienie to akurat zostaje mi na dolanie tyle co potrzeba nie wiem jak passat chodziłby na innym oleju bo nie jeździłem na innym
natomiast lanos którego mamy najpier jeździł na lotosie 5w30 i brał z 0.5l oleju, przy 100 000km zmieniony został na castrola 10w40 i nie brał ani grama, a prz 140 000 zmieniliśmy na GM 10w40 i również ani grama nie bierze a silnik chodzi jak na castrolu, wiec po co płacić za olej 2 razy tyle??
moze przy następnej wymianie paska zaleje jakimś innym i zobacze, ale nie wiem czy jest sens eksperymenty robi jak jest w miare dobrze
jest zasadnicza różnica i tu uwaga... olej Ford FormulaE 5W30 to półsyntetyk idea.gif
Lej śmiało oba, nie przejmuj się. Oba są porządne, ani Opel, na Forda, ani Ford na Opla nie grymasi. zlosnik.gif VW też na żadnego nie grymasił. zlosnik.gif
Obecnie to juz piata wymiana fordowskiego 5w-30 w silniku wspolczesnego forda (Duratec). Pierwsze zastrzezenie - spelnia jakas dziwna norme forda a na dodatek jest tylko polsyntetykiem. Jesli uwazasz ze bedzie sie nadawal to ...
...na plus - silnik forda bardzo lubi sie z dedykowanym olejem - wnetrze idealnie pozbawione szlamu, zuzycie oleju w trybie normalnego uzytkowania pomijalne, w trybie "wakacje we Włoszech" (4/5 trasy to autostrada) ok. 0,3 litra na 6.000 km.
...na minus - brak zastrzezen.
Ja używam Mobil 1 SuperS. Raz poexperymentowalem z GM 10W40 i zawory klekotały na zimnym i silnik trochę brał oleju.Po powrocie na Mobil objawy ustąpiły.Nie wiem jaki to ma wpływ na silnik. Uważam że można ten olej lać bo jest tani i dolewki dużo nie kosztują.40 zł różnicy w oleju w ciągu 1 roku to nie jest dużo...i nie mam zamiaru przeliczać tego na piwo.gif lub inne przyjemności wink.gif
> dużo...i nie mam zamiaru przeliczać tego na lub inne
> przyjemności
Widac cos z silnikiem nie do konca ok. Ja jezdzilem na Magnatecu przesiadlem sie na GM-a 10w-40 i nie odczulem zadnej roznicy oprcz tej ze ten drugi olej jest sporo tanszy.
zawory sie nie odzywaja nawet na mrozie, silnik cichy przy rozruchu jak i po nagrzaniu.
> jak i po nagrzaniu.
I Magnateca i np. Lotosa silnik będzie troche brał, a Mobila może nie brać - taki urok Mobila, że jakby mniej go ubywa, ale ma też wady - pozostawia więcej osadów niż np. Magnatec lub Lotos. Przerabiałem temat tych olejów w Astrze.
Teraz jeżdżę na GM 5W30 i Lacetti nie bierze go dosłownie nic. Pzrez 15 tys. km na bagnecie ubywa może 2mm.
