piszczy pedał sprzęgła
bow.gifWitam wszystkich!!
Piszczy i wkurza. Nie zawsze, ale ostatnio coraz częściej.. Psiuknołem wd40 ale to nic nie dało... rozbierać pedał?? niewiem.gif
> Witam wszystkich!!
Pedał czy łożysko wyciskowe.... A gdzie "psiknąłeś"..? na pedał..? grinser006.gif
moze i jestem w błedzie ale jak łozysko wyciskowe moze piszczec?? ja jeszcze nie słyszałem czegos takiego... wink.gif
> Witam wszystkich!!
Skrzypi tobie prawdopodobnie linka od sprzegla zdjemij zobacz w jakim jest stanie sproboj nasmarowac lub wymien i problem z glowy smile.gif
bo WD40 to się do smarowania średnio nadaje...
zanurkuj w okolice pedałów i nasmaruj mechanizm porządnym smarem
u mnie już od dawna cisza, a wcześniej było naprawdę głośno
poza tym, masz szansę odczuć, że pedał wciska się łatwiej ;-)
Łukasz ma racje z tym ze u mnie WuDe pomoglo i to na jakies 2-3 lata. od niedawna znowu skrzeczy wink.gif ale komu by sie chcialo grzebac w samochodzie w tym przedswiatecznym czasie biglaugh.gif
Moim skromnym zdaniem potwierdzam - zdecydowanie linka. Lepiej ją wymienić za wczasu nim pęknie. U mnie podobnie się działo, bagatelizowałem, psikałem i... pękła na skrzyżowaniu
Ja też dołożę swoje trzy grosze. Linkę wymieniałem, i przed i po wymianie piszczało i piszczy.
Smarowałem pedał sprzęgła ale bez oszałamiających rezultatów.
Według mnie piszczenie dochodzi z mechanizmu który jest na drugim końcu linki sprzęgła - wchodzącym do skrzyni.
Mam podobne spostrzeżenia, i nie bardzo wiem jak temu zaradzić. Nawet pare kropli oleju dane w miejsce gdzie dźwignia wchodzi w obudowę nie wiele skutkuje tzn. na krótki czas.
Ale to nie reguła ja kupiłem z piszczącym pedałem zrobiłem o 70kkm i nic nie urwało się. Należy nasmarować okolice sprężyny pedału, oraz ewentualnie wpuścić trochę w pancerz i będzie waytogo.gif
W mojej poprzedniej Asi z podobnym problemem borykałem się również co jakiś czas. Okazało się, że winowajcą była (hmm... nie wiem jak to się fachowo nazywa) łapa, do której przymocowana jest linka, przy skrzyni biegów. Rozebrałem wszystko nasmarowałem, plus smar na sprężyny przy samym mocowaniu pedału sprzęgła. WD nie pomogło ale smar już tak.
Ciekawe to, bo dźwięk piszczenia dochodził jakby z wewnątrz auta - a tu się okazało że to spod maski tak niesie smile.gif
mi skrzypialo przez 2 miesiace ale myslalem ze to wlasnie pedal na osi mocowania
a to byla linka
byla bo sie urwala !!!!
wlasnie jestem po wymianie
wiec rób to predko !!!
U mnie piszczał definitywnie tylko i wyłącznie mechanizm pedału, czyli wystarczyło popsikanie smarem w spray'u i piszczenie zniknęło wink.gif
U mnie piszczy od 1,5 roku czyli od momentu zakupu na początku wkurzało a teraz nie zwracam na to uwagi,mam nadzieję że nie peknie linka może wytrzyma do wiosny.
U mnie też kiedyś piszczało... I okazało się, że to mokra gumowa podeszwa mojego buta o nakładkę gumową na pedale.... smile.gif A denerwowało mnie to..... mlotek.gif A biegi trzeba było zmieniać... drive.gif
Dzięki za podpowiedzi. Nie wiem czy znajde trochę czasu na sprawdzenie tego wszystkiego, może w nowym roku 270751858-jezyk.gif. Narazie głośniej będe słuchał kolendy mikolaj.gif
PS. Korzystając z okazji:
