zakup punto I
Tato zastanawia się nad wymianą Uno na Punto, raczej będzie to Punto I gdzieś z końca produkcji, np. 1998/1999.
Koledzy, poradźcie:
- jaki silnik w takim punto sprawia najmniej problemów? 1.1? 1.2? domyślam się, że skoro to SPI, to z gazem nie ma większych problemów? (inna rzecz to teraz opłacalność jazdy na LPG)
- na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas zakupu?
Z góry dzięks.
Pozdrawiam.
> Witam,
> Koledzy, poradźcie:
> Z góry dzięks.
> Pozdrawiam.
polecam rekami i nogami 1.2
nieduza roznica w cenie a duza w komforcie jazdy.
1.1 to zwyczajnie muł - nie ten silnik do nie tej masy
zwroc uwage na:
stan zawieszenia belka tylna czy nie wali/puka
czy tylne kola stoja rowno czy sprawiaja wraznei rozlazacych siena boki (tylne wahacze - czesto dosc pada)
tylna wycieraczka - czesto sie zaciera a to przydatne
powinien palic na dotyk na benzynie
gaz 10l/100 przy ciezkiej nodze
jak lepsza instalacja zejdziesz to 8l
moj osobisty rekord 7l gazu - jak byla ciezka zima i delikatnie muskałem pedał gazu
jak kupujesz z gazem - HOMOLOGACJA NA BUTLE I INSTALACJE
pamietaj ze butla wazna 10 lat od zamontowania - zebys sie nie zdziwil jak ci nie przejdzie przegladu bo butla stara albo brak kwitow.
rdza na rancie tylnej klapy
wycieki oleju i rowna praca silnika
sprawdz czy lewarek nie lata jak zyd po pustym sklepie - dosc drogie do naprawy i trudne. lewarek nie powinien dotykac foteli podczas wrzucania biegow
zgrzytanie wstecznego
felgi:) jakies cholernie miekkie sa:P
zrob mu slalom - nie moze sie bujac asymetrycznie. jak sie buja mocniej w jedna slabiej w druga to albo dzwoniony albo belka odpada tylna lub wyrobiona.
reczny:P
cieknaca nagrzewnica. jak tunel bedzie wilgotny to moze sie z niej lac - bedzie widac plamy
szyby elektyczne jaks ie opuszczaja - u mnie bardzo wolno, nie ma sily
tylne lampy. nacisnij hamulec kierunki i zobacz czy masy nie gubi tylna lampa - migaja ci wtedy wszystkie swiatla.
OBUDOWA ALTERNATORA (dobrze widoczna, czesto peka) ale altki sa tanie 150pln do tego autka:)
a Ty zwróć uwagę, że kolega bierze pod uwagę SPI, czyli 1.2 60KM
co do muła, jeżdżąc na zmianę teraz 130KM i 55KM powiem Ci, że jeżdżąc po okolicy wole słabe Punto.
Dlaczego? banał łatwiej trzymać się ogr prędkości, lepsza charakterystyka silnika do miasta, nie ma takiego ''nerwa''
Wejdź pod auto (kanał) i sprawdź stan korozji podwozia. Ja miałem sporo podłogi do wymiany (rocznik 1997).
Jestem tego samego zdania - co to za frajda jezdzic ciagle na dwojce 270751858-jezyk.gif. Dlatego mecze Uno 275123014-zielony.gif.
> Witam,
> Koledzy, poradźcie:
> Z góry dzięks.
> Pozdrawiam.
z gazem zasada jest prosta, jak ktoś go porządnie zamontował i serwisował to problemów nie ma.
Sporo rzeczy to tzw TTTM jak pocąca się uszczelka pod deklem, oring cewek, tylne wahacze, alternator.
Naprawy są tanie i to odstraszać naprawdę nie powinno, ważne żeby to zdiagnozować przed zakupem wykluczając niespodzianki.
Wrzuc ogłoszenie na puntogiełedę ok.gif może swojego Ci zaproponuję zlosnik.gif
ostatnio kupiłem punto 1,2 mpi (75 koni) bo spi mają 60 koni. Zwawe jest. Jeżdziłem w międzyczasie 1,1 no i powiem ze 1,2 to fajne na miasto i pewnie w trase tez nie gorsze. Fajnie ciągnie od 4000 obrotów. 98 rocznik dałem za niego 6000 no i powiem że jest w dobrym stanie, jedynie wiatrak chłodnicy musiałem wymienic, ale tez cosik mi zgrzytają czasem 1 i 2 bieg. Jak narazie to jestem zadowolony, ale te biegi mnie martwią deko.
> . Dlatego mecze Uno .
na 3. zlosnik.gif mieszczę się do 70kph przed zmianą fazy - przekłamanie licznika daje jakieś 64kph grinser006.gif
> na 3. mieszczę się do 70kph przed zmianą fazy - przekłamanie
Latwiej jest jezdzic wbrew przepisom - wtedy nie ma problemu z doborem biegu 270751858-jezyk.gif.
> 5. kapelusz mode 3krpm 120
Chociaz nie pamietam ile dokladnie mam przy 3000 obr. to mniej wiecej cos w ten desen waytogo.gif.
Ja w swoim wymieniałem skrzynie, radzę wymienić najpierw olej w skrzyni na dobrej jakości (Tutela) oraz sprawdzić ustawienie sprzęgła
> Witam,
> Koledzy, poradźcie:
> Z góry dzięks.
> Pozdrawiam.
Dzięks panowie, coś się będzie myśleć.
