Motor-Life do CCS
Dostałem dzis tak na próbe uszlachetniacz metalu Motor-Life. Niby zmniejsza tarcie i zmniejsza zuzycie paliwa... hmm czy to prawda? Próbował ktoś taki środek? Zawory mi klekoczą wiec pomyślałem że spróbuje wlać może sie coś wyciszy . Samochód ma przebieg 90 tys km
> przebieg 90 tys km
Wlałem do omegi, też klekotały, a może nie klekotały tylko dzwoniły - nic się nie zmieniło.
Jeśli dobrze sie orientuje to jest coś w stylu ceramizera, mój brat to wlał i szczerze mówiac różnicy nie ma, choć niby uważa że przestał brać olej 270751858-jezyk.gif
> przebieg 90 tys km
kumpel ma malucha po poważnych przeróbkach. na zakrętach i na wolnych obrotach na gorącym świecił się olej. nie mógł rozwiązać tego problemu. rozmawiał z kolesiem co robi silniki do rallycrossu i powiedział tylko olej 10w-60 i motor-life i naprawde daje rade. po jednym z rajdów silnik się zepsół (nałapał syfu itp)rozebrał i po podobnym przebiegu bez tego było widać zmiany a po motor-life i tym oleju byliśmy zaskoczeni. prawie żadnego zużycia cylindrów itp.
> ja polecam motor-lifa ale nie ceramizera( 2 rózne rzeczy)
no własnie bo boje sie to wlać, że narobie sobie kłopotów z silnikiem
nic nie powinno sie stać
nie wlewaj nic na bazie teflonu. bo ci pozapycha magistrale olejowe w najwęższych miejscach. miałem kiedyś praktyke w firmie transportowej i też dali się nabrać na dodatek z teflonem a potem jak sie silniki pozacierały to się sądzili. pozdro
a tak poza tym ludzie nie czytają ulotek
takie uszlachetniacze mają za zadanie minimalizować tarcie między poszczególnymi częściami,co za tym idzie wydłużać życie motoru, a nie dodawać mocy czy je jakoś wyciszać. Jeżeli ktoś już ma wychechłany motor to chyba cud mu tylko pomoże
Kłopotów sobie na pewno nie narobisz (ja stosuję podwójne dawki tego od zawsze).
Przyczyn klekotania szukałbym gdzie indziej.
OK to jutro sobie wleje i będę na tym śmigał wink.gif Chciałem tylko znać opinie na temat tego uszlachetniacza. Dzięki 20.GIF
> OK to jutro sobie wleje i będę na tym śmigał Chciałem tylko znać
Najlepiej też jak byś przy każdej wymianie oleju lał płukanke aby pozbyć sie nagaru z kanałów olejowych smirk.gif
  • 2 miesiące później...
> W tym wątku masz trochę wiecej o tym dodatku
odgrzewam kotleta...
Wczoraj do firmy zawitało dwóch łysych panów z Motor-Life (nasza firma elektroniczna, ale powiązana z górnictwem) ktoś z kooperantów musiał nas "polecić" szkoda tylko że nie mamy nic wspólnego z mechaniką zeby.GIF no ale prezentacje zrobili i powiem że jestem pod wrażeniem... dwie powierzchnie oczywiście smarowane olejem pod odpowiednim naciskiem zatarły się (nie mam pamiętam jednostek) potem takie same 2 elementy, smarowane olejem z dodatkiem Motorlife nie zatarły się mimo większego obciążenia, następnie olej wylano i chodziło "na sucho", po czym na naszą prośbę zamiast oleju wlano wodę... woda się zagotowała po chwili ale elementy się nie zatarły zeby.GIF oczywiście podziękowaliśmy i poleciliśmy następne firmy...
Ja mam to wlane do skrzyni jak miała przebieg ok 40tys bo mi biegi czasami przy szybkiej zmianie zgrzytały ale przed wlaniem wymieniłem olej na 75w/140 to połsyntetyk biegi nie zgrzytaja ale nie wiem czy to zasługa tego specyfiku czy oleju a mam juz przelatane ponad 200 na tej skrzyni i oleju
Do skrzyni to się może sprawdzić,w silniku wolałbym osobiście przeregulować luz zaworowy,przy okazji ocenić zużycie krzywek na wałku rozrządu i luzu na jego panewkach.
90tys.-jak masz pewność czy nawet 190to i tak pikuś-chyba,że ktoś auto katował na mineralce,zacznij od luzu zaworowego-dla fire 90tys. bez lpg i mocniejszego tuningu to nic,190tys.-tu dopiero można by dostrzec zużycie przy butowaniu-właśnie krzywek i podpór wałka rozrządu.
> co mozna zastosowac do usuwania nagaru w silniku?
Odpinamy katalizator.
Zapieramy żonie clina do szyb.
Wylewamy clina wlewamy wodę którą sie wlewa do aku.
Sciągamy filtr powietrza.
Sadzamy ciecia któy będzie trzymał pedał gazu na 4 tys obr/min.
i psikamy wodą w przepustnice.
Z rury zacznie rąbać konkretny dym itp, obroty spadną ale trzymamy dalej.
Czynność powtarzamy 4-5 razy - efekt - silnik czysciutki.
> dalej.
1. Katalizatora nie mam
2. Rozumiem że spuszczam uprzednio olej i nową mieszankę ładuje właśnie jako olej tak? Jakie proporcje?
3. Na przepustnice pryskamy również wodą dystylowaną, tak?
4. 4-5 razy w jakim odstępie czasowym?
> BEZPIECZNE TO dla sinika?
zedejmujesz dolot z przepustnicy i na odpalonym silniku krecacym sie na 4000 rozpylasz mgielke wodna tak aby byla zasysana do silnika ok.gif metoda dosc kontrowersyjna ale podobno bardzo skuteczna ok.gif trzeba tylko uwazac z iloscia wody - bo wody nie sprezysz busted.gif
pozdr.
Stary pomysł roku serio.
Tylko w przepustnice
> nie nie do silnika nic nie wlewasz
> metoda dosc kontrowersyjna ale podobno bardzo skuteczna trzeba
> pozdr.
Może i kontrowersyjne ale jak masz silnik któregho stan znasz i po zimie chcesz go oczyścic i wzmocnic na nowy sezon to pomysł sprawdzony.
ja to robie przed zmianą oleju dzieki temu gdyby jakaś nieszczelność była to wyleci z olejem.
A jak silnik do bani to lepiej wiedzieć od razu.
używałem motorlifa i ceramizera też motor life troche mi wyciszył popychacze ale nie byly zuzyte tylko olej mineralny shit, ceramizera dolalem do espero 1,5 200tys przelatane popychadze rano stukały jak w młockarni po dodaniu ceramizera problem zniknał.. cos to jednak daje
qwa czuje sie jak blondynka z tym stwierdzeniem wink.gif pora ogarnac sie chyba z mechanika bo wstyd wypisywac co kolwiek hehe
> qwa czuje sie jak blondynka z tym stwierdzeniem pora ogarnac sie
wpisz sobie w podpisie na dole zamiast szukania : "chcieć wlać wodę zamiast oleju do silnika" hehe.gif
A na powaznie to spoko stary każdy sie uczy
> dalej.
Widziałem tez kiedyś w sklepie jakiś spray co wtryskiwało się do przepustnicy i niby czyścił.
Apropo motorlifa czy można go wlać do skrzyni biegów?
Wszędzie tam, gdzie zachodzi zjawisko tarcia.
Ten magiczny środek jest super wlałem do silnika i do skrzyni i daje rade, skrzynka dużo lepiej goni biglaugh.gif
a więc zakupiłem, zalałem (na rozgrzanym silniku) pojeździłem, silnik może minimalnie chodzi ciszej (równiej) i skoczyły obroty ~50 (gaźnik)
A ceramizer jest zły ?
ja tam polecam obydwa chociaz niektórzy posądzaja ceramizery ze powoduja szybsze zuzycie powłok gładzi cylindrów szklanek itp fak faktem w starym silniku z powycieranymi podzespolami taki ceramizer bardziej pomoze poprzez doszlifowanie(dopasowanie) zuzytych elementów i mniejsze ich tarcie ...
do nowych silników do 50tys km nie zalecaja tegowcale za to motor lifa tak
