temperatura a skrzynia biegów: wkurza mnie to
Normalnie auto trzymam w garażu, gdzie obecnie jest nocą ok 10 st. Celsjusza. Ruszając rano z garażu przez pierwsze 5-10 min mam problem z włączaniem zwłaszcza dwójki. Muszę mocno trzymać lewarek, żeby weszła (obroty nie mają znaczenia).
Natomiast dziś auto stało jakieś 7 godz. na dworze (temp ok 5 st) i ze skrzynią to jakiś żart icon_rolleyes.gif Po ok 10 minutach zjawisko ustepuje cfaniaczek.gif
No ja rozumiem, że olej gęstnieje w temp. -20, ale +5, +10?! Synchro to raczej nie jest, więc co - linki? Zapraszam do dyskusji, zresztą chyba nie tylko Fiaty mają z tym problem (podobnie miałem w Stilo, ale jak było zimniej, poza tym miał wyciek ze skrzyni... może i ja mam hehe.gif)
> Ja bym nie wykluczał synchronizatora
czemu? jaki wpływ na jego działanie ma temperatura, bo IMO nie ma wink.gif w lecie zjawisko nie występowało. no chyba że teraz faktycznie coś się spsuło, a niskie temperatury to tylko zbieg okoloczności hmm.gif
na rozgrzanym potrafię przekręcić jedynkę do 5-6 tys obr. i dwójka wchodzi jak w masło ok.gif
Mam niestety to samo, do tego dochodzi problem z wbijaniem 1.
Na gwarancji to kiedys zgłaszałem, ponoc cos tam przesmarowali i byl spokój na 2 lata. W zeszła zimę wymieniałem z tego powodu olej w skrzyni, dolałem tez ceramizer do skrzyń i nie ma poprawy.
Przy dolewaniu ceramizera rozpadł sie korek od odpowietrzenia skrzyni i konieczne było zdemontowanie wybieraka, to co tam zobaczyłem było dość nieprzyjemnym widokiem... po 50 tys km troche ściachane jakies koła zębate - a że mechanikiem nie jestem to nie wiem za co one odpowiadają.
Póki co jeżdże, denerwuję sie i pewnie powoli trza bedzie zbierac kase na:
1. wariant optymistyczny: nowe synchronizatory 1 i 2
2. wariant pesymistyczny: nowa skrzynia.
masz nowe linki nowego typu - pozmianowe?ja pojezdzilem troche i teraz ponownie "skalibrowalem" te ktora sie da regulowac i jest ok - chyba sie ulozyly. w tych pozmianowych trzeba pilnowac aby te czesci za "grzybkiem" byly czyste oraz natluszczone odpowiednim smarem np takim suchym ktory nie bedzie wciagany pod pancerz linki. kurde nie strasz mnie moja ma juz 250kkm hmm.gif
Wszystko jest w jak najlepszym porządku, moja panda stoi na dworze 24/dobę.
Musicie sobie wyobrazić jakie było moje zdziwienie kiedy chciałem jechać do szkoły a skrzynia zablokowana:/ Mogłem machać tylko w prawo i lewo.
Odpaliłem i chodził 10min, potem było już ok, rano też mam podobne problemy jak wy z 2 czy 1, ale to jest wina linki od zmiany biegów. Przebiega ona w dość dziwnym miejscu, i zimą kiedy temp jest niska linka zamarza, nie jest ona tak elastyczna jak latem, ale po paru km kiedy silnik się nagrzewa linka biegów również, i biegi wchodzą już normalnie:) Wiec zostaje nam czekać tylko do lata:D
ja jestem w o tyle lepszej sytuacji, że mam gwarancję. poza tym synchronizator na razie jakoś odrzucam, bo dawałby znać przy ostrej jeździe nawet po rozgrzaniu skrzyni.
no nic z rana jade do ASO jutro żeby auto potem postało na zimnie trochę i się zobaczy. myślę że trzeba zacząć od regulacji i przesmarowania linek...
pociesza mnie też to, że ogólnie skrzynie w 100HP chodzą ciężko na zimnym (co nie oznacza rzecz jasna, że mi się to podoba i nadal uważam to za usterkę) oj dawno nic się nie działo z Pandą, już się zaczynałem nudzić, no ale Fiat to Fiat grinser006.gif
> lata:D
ale co ma zamarzać jak mrozu nie ma?! come on...
Mrozu może nie, ale w nocy niska temp. tak:)
Dlatego jak jest ok 3-5stopni to chodzi ciężko, a postaw sobie auto pod chmurką w nocy kiedy będzie -10. Ok ale jedz do ASO i zobaczysz co Ci powiedzą, myślisz że już tam nie byłem?
Za trudne pytania zadajesz rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif póki co mam fabrykę
> pancerz linki.
jak w zeszłym roku z Yabollem diagnozowaliśmy wszystko było nasmarowane.
Generalnie problem wyraźnie czuć poniżej 10*, w okolicach 0* jak ruszam to wbijam z oporami 1 bieg, ale czasem mam problem go wybić i trza sporo siły uzyć..., z 2 jest lepiej pod tym względem
Jak Twoja skrzynia ma 250 kkm to należą sie jej gratulacje, podziękowania za współpracę i pomostówka zlosnik.gif
sprawna linka nie zamarza, poza tym problemy opisane tutaj mają miejsce także podczas temperatur dodatnich
> lata:D
mi znajomy w ASO tez sugerował wymianę linek, tylko że Cena Wymaga Cudów jak na razie zlosnik.gif
> Cudów jak na razie
w IC mozna kupic oryginalne FIAT w cenie cos kole 90 i 80 PLN za sztuke - ale juz z malymi znizkami. a Ty jaki masz olej w skrzynce ZC 75 synth czy juz TECHNYX? oczywiscie Tutella.
trzeba bedzie pomyśleć w takim razie
ZC 75 Synth, rok temu wymieniany, nie kombinowałem tylko lałem co fabryka lała
> fabryka lała
czyli dziwne rzeczy sie dzieja. ja przyznam sie ze pare razy 3 ze zgrzytem wrzucalem - ach ta "dokladna" dzwignia przelozen biegow, no i pare razy wyrzucalem bieg bez sprzegla - ale tutaj malo szkody sie dzieje. zreszta przy wrzucaniu takze nie jest strasznie tylko szarpnac potrafi.
Przybyłem do ASO, pogadałem i zamówiłem pozmianową zewnetrzną regulację skrzyni biegów zlosnik.gif okazuje się, że w sierpniu 2008 wszedł kompletnie nowy zestaw linek i całęgo osprzętu do skrzyni 100 HP, a poprzedni został wycofany. coś musi być na rzeczy mikolaj.gif
> regulację skrzyni biegów okazuje się, że w sierpniu 2008 wszedł
no coś na rzeczy musi być zlosnik.gif się przypomnę, że chyba 2 czy 3 lata temu oczywiście zimą, w mojej pandzince miałam podobną sprawę. w minusowych temp zamarzały mi linki biegów. skończyło się na wymianie linek na gwarancji - problem ustąpił.
> Dzisiaj miałem okazje przejechać sie moim MJ i tez jakos ciężko
> chodzą biegi
a może u Ciebie to kwestia oleju?
> skończyło się na
to mnie napawa optymizmem, dzięki waytogo.gif natomiast jeśli nie pomoże, to trzeba będzie coś z olejem pokombinować, ale to byłoby nieco dziwne, zważyszy przebieg i wiek auta hmm.gif
> chodzą biegi
Nie przejmuj się. Mój bezpośrednio po ruszeniu też lekki opór stawia, ale po kilkuset metrach idzie dalej jak burza. Więc to pewnie kwestia zastania&rozruszania.
> to mnie napawa optymizmem, dzięki natomiast jeśli nie pomoże, to
z olejem nie kombinuj, u mnie nie pomogło, nie pomogło tez dodanie ceramizera... choć fakt, że to rzeczywiście sugerowałoby 2 rzeczy:
1. w mojej skrzyni taka padaka ze nic juz nie pomoże
2. napęd zewnętrzny czyli linki
podobno była jakaś wadliwa seria linek. być może problem powrócił w tym temacie.
ciemnote wciskal
> ciemnote wciskal
rozwiniesz myśl czy e tam?
to tak
zle sie wyrazilem
moze tak ,linki do wszystkich Pand sa jednakowe
znane sa przypadki ze zamarzaja,i to wiele
tansze a co to znaczy,jedno ze tansze nie sa lepsze
> a ze wyszly nowe to fakt,ale nie poprawione tylko zubozone
zubożenie linek... to ciekawe na czym miałoby polegać? na skróceniu długości hehe.gif
byłem na wymianę umówiony na jutro, ale niestety dopadła mnie ostra grypa i muszę przełożyć na wt., śr., więc na rezultaty musisz jeszcze parę dni poczekać
> długości
zlosnik.gif nawet nie wyobrazasz sobie ze kilka pln. gra role,jak czegos kupujesz setki tys.
> kupujesz setki tys.
nie przekonujesz mnie, bo:
1. Panda miewała kłopoty z linkami jak sam zresztą wiesz i wierzę, że nawet Fiat ma od czasu do czasu na uwadze dobro klientów wink.gif
2. dlaczego oszczędności Fiat miałby szukać w linkach, a nie w droższych elementach?
Jutro będę dzwonił do ASiO żeby przełożyć termin więc wypytam kierownika (nb. mojego znajomego) w tym temacie.
pozdr600
Bo Fiat oszczędza na wszystkim - od najtańszych plastikowych korków do nadroższych elementów. Pracuje jako dostawca Fiata i uwierz mi - co chwila sa wprowadzane drobne zmiany dajace oszczedność kilku groszy na sztuce - globalnie w całym aucie to juz duze pieniądze a w całej produkcji...... wink.gif Oszczędza sie np na wprowadzaniu tańszych naterioałów - wystarcy w takiej lince jeden drut mniej spleść - oszczędzisz np 2 grosze na komplecie więc masz wiekszy zysk.
no więc tak: na nowych linkach skrzynia pracuje lepiej, zapewne jest też kwestia tego, że fabrycznie nie była idealnie wyregulowana. na pewno jest teraz bardziej jak "nóż w masło", ale to na rozgrzanym oleju. na zimnej skrzyni poprawa jest taka, że szybciej "odpuszcza" i robi to łagodniej, ale nadal czuć pewien opór po nocy icon_rolleyes.gif mniejszy, ale jednak.
inna sprawa, że w garażu jest +3 stopnie icon_eek.gif jutro dzwonie do admninistracji, bo to jakiś żart chyba
U mnie jest podobnie i wymiana linek nic nie dała jeśli chodzi o pracę "na zimno". Oczywiście ogólna kultura pracy poprawiła się. Problemy z wkładaniem 1 i 2 leżą po stronie skrzyni a najpewniej synchronizatorów. Wnioskuję z tego że przy podwójnym wysprzęglaniu nawet przy -20 nie ma żadnych oporów.
> opór po nocy mniejszy, ale jednak.
> inna sprawa, że w garażu jest +3 stopnie jutro dzwonie do
zlosnik.gif i jak to z tymi innymi ciegnami??
czyms sie roznily?
> czyms sie roznily?
ASiO nie posiada takich info, tylko nr. części zlosnik.gif po info dzwoń do Bielska grinser006.gif20.GIF
> Ty lepiej pojezdzij na sankach Co auto to faijur
Lepiej Ci? cfaniaczek.gif tu nie ma żadnego failura tylko pewien dyskomfort, z którym borykają się i inne auta skromny.gif A tak wogóle to tu jest techniczny grinser006.gif
> Żeby było krótko i treściwie
Wydaje mi sie, ze to nie jest kwestia samej skrzyni, ale raczej samej konstrukcji Fiata Pandy.
Skrzynie do silnikow rodziny Fire maja chyba ta sama budowe, a przynajmniej sa zamienne do 1.1/1.2/1.4 i obojetnie czy 8V czy 16V.
Gdzies ciegna/linki w Pandzie musza isc dziwnymi drogami. Moze zbiera sie woda i przymarza ? hmm.gif
W zadnym z posiadanych obecnie, ani poprzednio Seicento (1.1 i 1.2 16V) takich rzeczy nie obserwowalem ok.gif
nie już wiem co sądzić o działaniu tej skrzyni biegów, bo temperatura się nie zmieniła zbytnio ostatnio a dziś biegi od samego rana wchodziły jak w masło icon_eek.gif jeśli to jest związane z wymianą linek, to dlaczego wyraźna poprawa jest dopiero 6 dni po wizycie w ASO?
> wchodziły jak w masło jeśli to jest związane z wymianą linek,
> w każdym razie mam nadzieje, że juz teraz będzie spokój
bo
> bo
> ASO to cuda potafi czynic
"Rzeczy niemożliwe wykonujemy od ręki, na cuda potrzebujemy trochę czasu..."
Pewnie taka zasadą się kierują w ASO:P Wiec po 6 dnia masz cud:)
  • 3 tygodnie później...
Z przedmiotowym problemem zmagałem się prawie 3 lata , kupiełem auto w marcu 2005 i jak było zimniej to praktycznie nie mogłem redukować na 2 i 1 nawet przy prędkosci slimaka. Musiałem nie raz ruszać z 2 w zimie.( Były też inne problemy ale to przyinne okazji ). Wymienili 4 sprzęgła linki regulacje , synchronizatory 1 i 2 (tak twierdzili) nawet zespłó 5 biegu który i dalej to samo , poniżej 6, 7 stopni i kicha z biegami . Wlewali też tego technixa , ale nic to nie dało. Wkońcu wymienili skrzynie . Jakież było moje zdziwienie , jak się zorientowałem że dostałem odnowioną czyli używaną skrzynię biegów w nowej obudowie. Głośną i wyjąca na 4 i 5 . To nic że po paru miesiacach dzieje się z nią to samo co ze starą . Walczyłem, straszyłem i dupa. Kupiłem radio i jakoś posuwam , ale na samą myś że zostałem tak oszukany przez fiata szlak mnie trafia. Były problemy ze wszystkim, z kawadratowymi oponami , stukająca maglownicą , plecionką rury wydechowej , pękniętym alternatorem , cieknącym korkiem oleju no i skrzynią. Walczyłem przez 3 lata , straciłem zdrowie i nerwy , i na koniec zostałem z przegrzebanym samochodem. Starannie i konsekwentnie obstawajcie przy swoim , żądajcie na piśmie wszelkich potweirdzeń i nie zgadzajcie sie na regenwrowane części . Lepiej mieć nowa swoją skrzynie i naprawić sobie po tem małym kosztem , niż jakiegoś gruchota potem. Nie zmieniejcie skrzyni jesli się nie blokuje. Już nauczyłem sie na 2 razy wysprzęglać. Taniej i zdrowiej. Lepiej odłorzyć kase na prawdziwe auto
pozdrawiam
to co kolega opisuje brzmi wrecz nieprawdobodobnie...
  • 10 miesięcy później...
Czy komuś udało się rozwiązać problem?
Bo chce zacząć z tym walkę w nowym roku.
Owszem skromny.gif W zeszłą zimę przy temp ok zera i poniżej praktycznie nie dało się zmieniać z I na II. Teraz jest o niebo lepiej, ale lekki opór przez kilka minut wciąż jest. Zostały wymienione cięgna oraz co najmniej trzy razy olej w skrzyni (za każdym razem inny dodatek, od ceramizera [desperacja] po specyfik marki Wurth [pomogło!]).
> Owszem W zeszłą zimę przy temp ok zera i poniżej praktycznie nie
> Wurth [pomogło!]).
Czyli ten sławny ceramizer nie dał rady hehe.gif a ponoć to takie cudo jest 270751858-jezyk.gif
> Czyli ten sławny ceramizer nie dał rady a ponoć to takie cudo jest
Daj Ty mnie spokój, to pic na wodę fotomontaż (przynajmniej jeśli chodzi o skrzynię biegów). Ale byłem już ostro zdesperowany wrrr.gif
> mozesz podac co to za specyfik Wurth'a zapodales?
klik
allegro
  • 1 miesiąc później...
Jakie oleje trenowaliście w skrzyni biegów?
Mobil zaleca:
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 ~40zł/litr
Za to castrol:
Zaleca: SMX-S 75W-80 ~25zł/0,5litra
Dobry: TAF-X 75W-90 ~25zł/0,5 litra
Trenował ktoś te oleje? Ręka mnie już boli od zmiany biegów a końców mrozów nie widać.
