Czy mechanik dobrze dokręcił śruby??
wymieniałem UPG i poprosiłem znajomego mechanika, żeby dokręcił szpilki głowicy w mojej astrze... Wiem, ze kolejność powinna być taka:
7 3 2 6 10
8 4 1 5 9
jednak mechanik dokręcał w tej kolejności...
7 3 1 5 9
10 6 2 4 8.
Dodam, że kręcił kluczem dynamometrycznym:
etap1 25 Nm
etap2 50 Nm
etap3 75 Nm.
Wiem jak powinna wyglądać procedura dokręcania, ale mam pytanie czy taki sposób jest zły??
Kumplowi w Peugeocie 106 inny mechanik dokręcał głowice również na trzy etapy z tym, że ostatni to 70Nm i jak dotąd jest ok, niestety nie wiem w jakiej kolejności kręcił...
Sam mam lekkie wątpliwości co do tego sposobu, bo nie chce mi się odpowietrzyć nagrzewnica, zrobiłem 700km od wymiany i dalej słyszę bulgot płynu, wykręcałem już 3 razy czujnik z kolektora dol. i cały czas to samo, układ obejrzałem dokładnie, nigdzie nie poci się ani nie cieknie... Dzięki z góry za wszelkie sugestie.... bow.gif
Ja u siebie w tym samym silniku C14NZ dokrecalem od wewnatrz do zewnatrz jak wskazowki zegara z sila
1. 30Nm
2.60st (stopni)
3.60st (stopni)
4.60st (stopni)
i wszystko jak w najlepszym porzadku, a co do innych samochodow, kazda glowice przykreca sie inaczej
W zasadzie w oplach powinno się faktycznie głowicę dokręcać od środka... Tyle dobrze, że koleś przynajmniej zachował zasadę dokręcania naprzemiennie na krzyż... Moim zdaniem kolejność można zaakceptować.
Nie wiem natomiast jak wygląda zamiana kątów na Nm - być może akurat wyszło, że kolejne 25Nm to następne 60st. Warto też zauważyć, że serwisowe dane zazwyczaj dotyczą NOWYCH śrub.
W polo wymieniałem upg i dokręcałem szpilki wg zaleceń książki serwisowej (też na kąty) - póki co wszystko 'gra i bucy' i żadnych wycieków/przedmuchów/nieszczelności...
Na drugi dzień po robocie obdzwoniłem jeszcze 3 mechaników i każdy dokręca śruby w ten sposób, dwóch zalecało siłę 7kN a jeden 7,5kN... Byłem trochę zdziwiony, że czterech mechaników i żaden nie dokręca kątami...
prawda jest taka ze nie wszyscy maja klucze katowe
bo nie ma zadnego przelicznika na stopnie
1) 25nm
2) 60*
3) 60*
4) 60*
ja kiedyś sprawdzałem i wyszło kątowe dociąganie 3 x 60 = 125 Nm na starych śrubach
> starych śrubach
Czyli wychodzi na to, że mam za słabo dokręcona głowicę tak?? No i co teraz...?? Dokręcić czy zostawić?? hmm.gif
> starych śrubach
Nie ma takiej opcji aby to przeliczyc - wystarczy ze w pewnym momencie śruba idzie ciut ciężej ,dlatego w wiekszośći aut końcowe dokręca sie na stopnie
Koledzy dokręcić czy zostawić?? Dodam, ze coś mi bulgocze w nagrzewnicy...
> nagrzewnicy...
Jechać do kolesia co ci to robił i niech poprawia.
Kolego robiłem wymianę w garażu, planowanie u fachowca, znajomy zrobił mi przysługę i przyszedł z kluczem tylko dokręcić śruby w głowicy, myślę, że nie wypada kazać mu teraz to poprawiać smile.gif Jeśli chodzi o dokręcanie to mogę sam spróbować... Sprawdziłem dziś kompresję, równo po 12 na każdym cylindrze...
> nagrzewnicy...
Może po prostu nie odpowietrzyłeś układu chłodzenia lub odpowietrzyłeś nie do końca i dlatego bulgocze.
Jam bym mu kazał zluzować i dokręcić porządnie wg fabryki. Ew. zrobić to samemu. Przedłużka z zegarem do kątowego dokręcania kosztuje ok 20-30zł.
> ok 20-30zł.
Mogę tak po prostu zluzować i dociągnąć raz jeszcze?? Jeśli tak to poproszę o instrukcję i zrobię to samemu smile.gif
Dla bezpieczeństwa spuść płyn chłodzący i połóż coś na głowicę, żeby się nie ruszyła. Poluzuj wszystkie śruby w kolejności odwrotnej do przykręcania, najlepiej na dwa razy po 1/4 obrotu (a jeszcze lepiej 3x45*). Spróbuj przykręcić na 25Nm. Jeśli klucz kliknie bez ruszenia śruby to popuść jeszcze kawałek równo wszystkie. I tak do skutku, aż klucz zacznie dokręcać śrubę przed osiągnięciem nastawionego momentu. Potem dokręć śruby jak fabryka chciała: 25Nm +60*+60*+60*.
Oczywiście ten sposób jest dobry tylko na zbyt słabo dokręconą głowicę. Przy prawidłowo dokręconej UPG i śruby do wymiany.
pojeździsz zobaczysz a jak coś siądzie jedź to tego mechaniora co wymieniał i niech naprawia za swoje może sie douczy na twoim przypadku. Mi jak kiedyś poszły pierscienie to i głowice i wszystkie tłoki wymieniłem na koszt mechaniora bo tak sie znał
Nie no jak coś pójdzie to nie będę ścigał o koszty kogoś kto mi całkiem za free udostępnij garaż ze wszystkimi narzędziami i bądź co bądź miał chęci pomóc przy dokręcaniu, z jakim skutkiem to już pretensję mogę mieć tylko do siebie...
A jaką kolega ma teorię dla faktu ze na wszystkich cylindrach kompresja jest po 1,4MPa czyli równa... Fakt bulgocze mi płyn przy przyspieszaniu w nagrzewnicy, ale przy ewentualnej nieszczelności do układu chłodzenia któryś cylinder powinien mieć mniejsze ciśnienie...
Zapytam jeszcze jak działa klucz kątowy, bo jak dynamometryczny to wiem... Ciągnie śrubę na sztywno do pewnego kąta np przez 1/4 obrotu w przypadku kąta 90*??
A dlaczego miało by być nierówne? Uszczelka jest dokręcona. Może nawet nigdy nie poczujesz tego, że zbyt słabo. Możesz przejechać tak 200tyś km i nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, że jest trochę zbyt słabo dociśnięta, a nie możesz jej dokręcić bez zluzowania śrub bo nie wiadomo o ile.
Urządzenie do kątowego dokręcania to taka przedłużka, która ma w środku wskazówkę i tarczę:
Tarczę opierasz o np: głowicę za pomocą magnesu na tej wypustce, czy kawałka pręta (zależnie od wykonania). Wskazówka pokazuje kąt dokręcania smile.gif.
