Akumulator po naładowaniu 18V
Witajcie
Z rana kręce rozrusznikiem raz - nie odpala, no dobra drugi strzał nie odpala, trzeci już nie dał rady aku zakręcić silnikiem, po godzinie polazłem znowu zakrecił 3 razy i zdechł.
Wrzuciłem akumulator pod prostownik przed podłączeniem pokazywał 12v, podładowałem 3h podłączam miernik i moim oczom się ukazuje 15V i rośnie mi aż do 18V yikes.gif Prostownik co prawda produkcji radzieckiej ale daje 15V i 4,5A.
Czy to jest normalnie czy z akumulatorem jest coś nie tak? Ładując tak (akumulator bezobsługowy) przez całą noc nie będę miał jakiegoś niespodziewanego wybuchu w piwnicy ? 270751858-jezyk.gif Te okienko co to niby się sprawdza akumulator świeci na ciemnozielony...
Na dodatek chyba zalałem świece i w ogóle już dupa nie mając klucza do nich.
> Witajcie
> rośnie mi aż do 18V Prostownik co prawda produkcji radzieckiej
> jakiegoś niespodziewanego wybuchu w piwnicy ? Te okienko co to
> do nich.
> Pozdrawiam
Jeśli to jest Centra Futura, to już możesz ją właściwie złomować...
pierwsze co mnie zastanawia to czy przyniosłeś sobie aku do domu i od razu podłączyłeś do prostownika?
druga sprawa jaką dokładność ma ów miernik, który te 18V pokazał.
Jakiś wynalazek że nawet nie jestem w stanie w tej chwili bez schodzenia do garażu nazwy przypomnieć
> Witajcie
> do nich.
> Pozdrawiam
Rozumiem ze te 18V pokazuje podczas ladowania, czy po odlaczeniu akumulatora od prostownika ?? Jesli podczas ladownia, to radze zmniejszyc prad ladowania, tak zeby napiecie mialo max 16-16.8V
W przeciągu 30 minut - wykręcenie akumulatora, wypicie herbatki, rozciągniecie kabli, sprawdzenie napięcia, podłączenie ładowania.
Dokładność około 0,01V - Miernik elektroniczny.
Centra Futura to dosc swiezy aku i do jego ladowania trzeba uzywac prostownikow, ktore nie daja wiecej jak 14.4V podczas ladowania.
> ładowania.
A amperomierz na prostowniku masz ?? Ile pokazuje ?
> ładowania.
trochę krótko, elektrolit napewno nie osiągnął temp. pokojowej, a zasadniczo powinien
to w teorii/instrukcji, a tak realnie ? baterii nie ma czasem słabej ?
> Rozumiem ze te 18V pokazuje podczas ladowania, czy o odlaczeniu
Napięcie sobie samo rośnie na akumulatorze z 15 do 18V w momencie wyłączenia "prostownikowania" wink.gif.
Prostownik jest ustawiony na 15V i 4,5A.
> wyłączenia "prostownikowania" .
A prad ladowania mozesz w jakis sposob regulowac ?? Cos dziwny ten prostownik, ze ma ustawienie 15V, zazwyczaj jest 6/12V, nie wiem skad te 15V, tyle jest na panelu, czy jak mierzysz napiecie na klemach prostownika ?
> rośnie mi aż do 18V
Jeżeli napięcie 18V było w czasie ładowania lub zaraz po odłączeniu prostownika, to w zasadzie wszystko jest w porządku. Akumulator musi się chwilę "uspokoić" po ładowaniu. Zamontuj do samochodu i normalnie używaj. Nawet jak to jest "Futura" grinser006.gif
Prąd ładowania jeżeli się da regulować, robi się to właśnie przez ustawienie napięcia na wyjściu prostownika. Nie da się inaczej zlosnik.gifbiglaugh.gif
Tyle to ja wiem, ale malo kiedy spotyka sie prostownik w ktorym na panelu masz potencjometr podpisany regulacja napiecia smile.gif zazwyczaj jest to regulacja pradu
. U
. R
> . U
> I = ----
> . R
Kurde faktycznie tu masz rację nie pomyslałem o tym :/
Realnie jest raczej książkowo, chociaż polazłem wymienić baterię i sprawidzić ale nadal tak śmiesznie pokazuje.
> Ameryki to kolega nie odkryl, prawo Ohma chyba wszyscy znaja
Tak tylko trzeba wiedzieć po co zostało przytoczone. Wskażnik pokazuje Ci płynący prąd, ale potencjometrem regulujesz napięcie od którego zależy prąd ładowania.
Bo jest od braci zza wschodu tam różne dziwne rzeczy robią na obudowie ma napisane "ustrojstwo" cyrlicą wink.gif
Na klemach niepodłączonych do akumulatora. Natężenie wybieram przekręcając gałkę i w zależności od "programu" wskazówka pokazuje różne wartości.
Akumulator nazywa się "Tudor" jutro go zostawię w sklepie kupując jednocześnie nowy smile.gif
Dzięki za Support
Mysle ze zasade dzialania prostownika z regulacja pradu ladowania zna wiekszosc z nas, chodzilo mi raczej o to, ze potencjometr zamontowany w niektory prostownikach opisany jest jako regulujacy prad, a nie napiecie, rzadko spotykane sa prostowniki, w ktorych ten potencjometr opisany jest jako regulacja napiecia, bo potocznego kowalskiego nie interesuje jakie jest napiecie, tylko jaki prad.
To normalne, ze bez obciazenia ma wyzsze napieie, jak podlaczysz jakies obciazenie, w tym przypadku aku to sie zmieni.
A jak ustawisz nizszy prad to jakie napiecie pokazuje miernik przy podlaczonym prostowniku do akumulatora ?
to podłącz jakis kondensator do tego prostownika i wtedy zmierz napiecie - dopiero się ździwisz ( bo teraz mierzysz wyprostowane skuteczne napiecie zmienne czyli defacto średnie , a jak podłaczysz kondesator to bedzie to napiecie maksymalne - szczytowe).
stąd włąśnie te 18 V podczas ładowania akumulatora ( ale jest to juz napiecie za wysokie - podczas ładowania nie powinno przekraczać 16 - 16,8 pod koniec ładowania
dobry prostownik do ładowania akumulatorów kwasowych jest tak zaprojektowany że napięcie szczytowe ma około 17V ( w takim prostowniku prąd będzie samoczynnie zmniejszał w miarę naładowywania się akumulatora.
pozdr
Witam serdecznie.
Chyba, że rezystancja wewnętrzna akumulatora jest już tak duża, że automat nie jest w stanie wymusić prądu i ciągnie napięcie na maksimum. W radzieckiej wersji to i 18V może być ;-)
Chyba aku do wymiany?
Pozdrawiam.
Nie sprawdzałem bo i tak zdecydowałem że czas kupić nowy więć go odłączyłem.
Tu raczej napewno masz rację, odłączyłem akumulator około 21 wieczorem, z rana poszedłem do garażu zmierzyć napięcie na nim i co ciekawe pokazało ... 20V, nawet nie myślałem żeby go wsadzać do samochodu (chyba wywale ten prostownik), wziąłem auto teścia zawiozłem żonę do pracy a sam pojechałem po akumulator, udało mi się wysępić Centrę Standart 44Ah z rozruchowym 360A za 188zł z dostawy z przed tygodnia.
Oczywiście prawie rozładowałem akumulator zanim odpaliłem... ale się udało smile.gif
> pozdr
I ja Pozdrawiam
sprawdź raczej ten miernik! to niemożliwe żeby było 20V na akumulatorze!!!!
> akumulatorze!!!!
> akumulatorze!!!!
Jeżeli jest mocno zasiarczony to możliwe. Ma wysokie napięcie, ale słabo kręci. Daje za mało amperów.
> A o co chodzi z tą Futurą? Bo właśnie zakupiłem już drugą.
Seria akumulatorów specjalnej troski zlosnik.gif, wyprodukowane według nieco "innej" technologii właściwie wyłącznie w celu szumu medialnego, drogie, upierdliwe i nic nie dają w zamian grinser006.gifhehe.gif. Ale też bez przesady, normalny akumulator grinser006.gif
> akumulatorze!!!!
Też tak uważam, te mierniki za 10zł czasem bez podłączenia do czegokolwiek na wyświetlaczu wskazania szaleją, chyba że mierzył ustawiony na napięciu zmiennym.
1. full professional elektronik module szmery bajery wink.gif bardzo dokładny;
2. full nieprofessional elektronik - mniej dokładny;
3. miernik ze sklepu "wszystko po 5zł".
Każdy pokazywał ~20V. Ustawienie było na prąd stały na 101%.
A 20V podejrzewam że brało się stąd że aku ciągnął napięcie nie natężenie bo nawet przez sekundkę nie był ciepły.
> Mierniki w domu są 3
> 1. full professional elektronik module szmery bajery bardzo
> dokładny;
Dobry, naładowany akumulator przy 15 V będzie ciągnął kilka amperów prądu (na elektrolizę) i gazował.
