Sondy Lambda - zamowa producentow czy jednak prawda?
po co sonda jest i jak dziala to mozna znalesc w kazdej magisterce ktora niejeden tutaj popelnil
poniewaz nastal czas wymiany mojej sondy z powodu ciekawostek typu napiecie powzej 1V icon_eek.gif (napiecie dochodzi do 1.17V),
nieregularne przebiegi sygnalu - na benzynie wiekszosc jako bogata mieszanka (kopci z rury) na LPG niby lata -0,1-0,8V ale glownie na ubogo siedzi i nie jest to sinusoida tylko szpilki
wszyscy wiemy ze ASO kasuje za sonde sporo kasy - a oszczednosci kazdy szuka - w koncu nasze BBM warte sa 3 grosze i kupic sonde za 400zl to zwiekszenie wartosci fury o 20% 270751858-jezyk.gif
na alledrogo jest wysyp sond uniwersalnych np NGK
Quote:
NOWA 4-przewodowa sonda (2 białe ,szary ,czarny) Lambda z kompatybilną wtyczką
2 LATA GWARANCJI LUB 80,000 KM
UNIWERSALNA NOWA SONDA LAMBDA NTK-NGK 4-PRZEWODOWA
ORYGINALNA!!!!
-70 cm KABLA!!!-
zastepuje kazdą sonde o takich kolorach kabli
JEŻELI W TWOIM SAMOCHODZIE SONDA MA TAKIE SAME KOLORY PRZEWODÓW TO BĘDZIE PASOWAŁA NA 100 %
za to ciekawostka jest ze "orginalna uniwersalna"
SONDA NIEMA ORYGINALNEGO OPAKOWANIA
JEST PAKOWANA W BIAŁY KARTONIK
ciekawe ? producenta nie stac nawet na nadruk oznaczajacy typ produktu ? nie chce sie przyznac do produktu ? az tak spartaczyli ?
ale ok ok inni sprzedaja sondy GETZ (ciekawe co to skoro google mowi ze to hyundai wink.gif albo DELPHI
i sa tak uniwersalne ze pasuja do bravo,brava 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 oraz calego stada samochodow
dzwine jest ze w eperze sonda podana do typow silnikow M1..M5 ma rozne numery i nie sa podane jako zammieniki !
na przykladzie 1.4 - jedynym zamiennikeim jest sonda z seicento 1.1 !
ale wiadomo - to spisek producenta - inne numery tej samej czesci - przeciez chca nas obrobic z kasy !
damy uniwersalna i tez dziala - wazne zeby miala 4 kable i 12v grzalke prawda ?
NGK tez jest wredne
podaja ze do bravo pasuja sondy
R = sonda regulacyjna, D = sonda diagnostyczna
Code:
model litr (l.) kilowat (kW) rocznik kod silnika podwozie sondy Typ nr zamówienia
Bravo 1.2i 16V 1.2 60 08.00-09.01 188A5.000 OZA659-EE3 R 0377
Bravo 1.2i 16V 1.2 60 08.00-09.01 188A5.000 OZA659-EE31 D 1613
Bravo 1.2i 16V 1.2 60 11.98-09.01 182B2.000 OZA659-EE3 R 0377
Bravo 1.4 12V 1.4 55 10.95-10.98 182A5.000 OZA527-E19 R 0296
Bravo 1.4 12V 1.4 59 10.95-02.98 182A3.000 OZA527-E19 R 0296
Bravo 1.6i 16V 1.6 74 05.98-11.98 182A4.000 OZA334-A1 R 0223
Bravo 1.6 16V 1.6 74 10.95-04.98 182A4.000 OZA112-A1 R 0146
Bravo 100 16V 1.6 74 12.98-10.00 182A4.000 OZA334-A1 R 0223
Bravo 1.8 16V GT 1.8 84 10.95-06.99 182A2.000 OZA112-A3 R 0157
Bravo 1.8 16V- 115 CV 1.8 85 07.99-06.00 182A2.000 OZA341-A1 R 1798
Bravo 2.0i 20V 2.0 108 10.95-10.98 182A1.000 OZA527-E7 R 0213
Bravo 2.0i 20V 2.0 113 11.98-09.01 182B7.000 OZA659-EE31 R 1613
i takze nie sa zamienne pomiedzy wersjami silnikowymi
to co podaje EPER jest zgodne z katalogiem NGK
tymczasem na allegro uniwersalne, getzy, delphi i inne wynalzaki dzialaja nawet z mikserem babci i kosiarka wujka edka
a potem zdziwienie ze obroty faluja, ze gasnie na luzie, ze pali duzo
ja kupilem ponad rok temu wlasnie owego getza - cos tam dzialalo - ale nie spejclanie - generalnie od roku uzeram sie z kopceniem z rury - wali tak weglowodorami ze hej - jak zimno to zaslona dymna z rury wink.gif (na czasteczkach niedpalonej benzyny osadza sie wilgosc z powietrza - jak na duzej wysokosci za odrzutowcem smile.gif
wczesniej mialem tak - na benzynie po przelaczeniu z lpg byla mieszanka za bogata - stalo na 0.98v a czasami skakalo powyzej 1v - z oscyloskopu jak zdjalem pomiary to wyszlo ze szpilki sa nawet do 1.18v !
po jakis 5min pracy na jalowym sonda stabilizowala sie i pokazywala dobrze (w miare - tzn cos pokazywala jazdzac w gore w dol"
przewaznie cos pokazywalo powyzej 3tys obr/min - ale byly to jakies skoki - wykres nie sinusoide tylko wykres probki dzwikowej przypominal frown.gif
teraz sonda na benzynie jest dead - 0.68V zaczyna sie dzaic cos powyzej 4tysi - ale brzydkie
na lpg na wolnych cos tez pokazuje ale nieladne toto
a co ciekawe gosc u ktorego kupielm getza za 78zl sam w aukcji pisze teraz :
Uwaga kupujący!!
Na Allegro pojawiają się sprzedawcy oferujący sondy jako oryginalny Bosch lub NGK/NTK w cenie do 100 złoty / realna cena oryginalnej sondy tych marek to 250-300zł/
a nawet o zgrozo " hurtownie "które oferują „ wierne kopie” oryginalnej sondy NTK która działa według nich lepiej niż oryginał , tego jeszcze nie było !!!
Nie dajcie naciagnąć się na ten chwyt marketingowy!!!
To zwykłe chińskie sondy
ja chyba dam 280zl za NGK OZA527-E19 z pudelkiem na ktorym producent odwazyl sie napisac NGK
moze i duzo - moze i moge jezdzic z kopcacym wydechem i co z tego ze pali teraz 12l po miesice wachy/lpg
ale ... sadze ktore leca z wydechu predzej czy pozniej rozwala silnik .... the choice is yours
material porownawczy po wpisaniu w allegro "sonda bravo"
Dlatego jak mi padła sonda lambdy to kupiłem używany oryginał z rozbieranego autka za nie całe 50zł ... działa dobrze smile.gif
tylko czy po tylu latach dostaniesz dobry oryginal czy jakis "oryginal"
> "oryginal"
w uzywane nie ma sensu inwestowac
wszytko ok, ale różnice oznaczenia oryginałów i tylko jedno zamiennika oznacza tylko to, że pod jednym numerem części zawiera się konkretna długość przewodu z wtyczką...
tak więc fabryka kładzie zasadniczo tą samą sondę z pięcioma różnymi długościami przewodu (i pięcioma numerami części) a zamiennik ma jeden kabel, którego nadmiar zwijasz sobie w pętelkę...
ot cała zagadka...
eeetam....jak kupiłem MagnettiMarelli za 100zł (normalnie serwis sprzedawał za ponad 2 stówki ale kumpel sprzedaje więc....) i działa tak jak poprzednia, czyli ok.
moj orginal bosha wlasnie przekroczyl przebieg 100kkm kupiony dawno temu w aso za 500pln
pali mi 9 litrow lpg wiec jednak cos w tym musi byc a w sumie ylalem ze dalem sie nciagnac na 500pln teraz nieco chyba zmienie swoje poglady
zywotnosc sondy orginalnej to okolo 100-150kkm wiec kupowanie na cmentarzu wg mnie mija sie z celem
> moj orginal bosha (...)
9 litrów LPG przy silniku 1.4?
To mało?
To zużycie na trasie czy jakieś uśrednione/uogólnione?
Mnie na trasie pali 8,5-8,8 litrów LPG przy silniku 1.8
> ot cała zagadka...
mechanik sprawdzil na komputerze ze mam do wymiany
kupilem taka ntk za 80zl z paczka i działa luks.
na starej oryginalnej smierdzialo paliwem, na nowej tylko troszke, tak jak w normalnym autku.
spalanie oczywiscie tez spadlo do normy dla mojego wozu.
kabelek musialem sobie skrócić, bo tak pisało w aukcji, żeby miały tą samą długość co oryginał..
> To mało?
na trasie to jestem w stanie zejsc do 7,5 pisalem o miescie bo glownie po miescie jezdze
