pompa paliwa
..ma ktos doswiadczenie z jakoscia zamiennikow pomp paliwa do 899
uzywki jakos mnie nie lubia, w cenie uzywki moge miec nowa, ale zamiennik
no i tak sie zastanawiam
> zamiennik
do 899 nie mam, ale bralem do 1.2 pompe z allegro i dziala do dzis. Uzytkownik natalia.....
rozumiem ze zamiennik ?
tak, kosztowal mnie wtedy ok. 100zl, pozniej wszystko stanialo
> ..to jakis nowy, nic nie kupil, nic nie sprzedal
bo to czesc nazwy uzytkownika, nie pamietam calosci, poza tym moze juz byc konto nieaktywne itd
edit - od zakupu na pompie przelatane jest 20-30kkm i wczoraj na pewno jeszcze smigala zlosnik.gif
ja wlozylem jakis zamiennik, niewiem metadoria czy cus takiego i jest tak jakby krotsza, tz. na rezerwie mniej mozna przejechac zlosnik.gif i na ostrych nawrotach w lewo z polowa baku brakuje paliwa sick.gif
> zamiennik
pozdr.
> tak jakby krotsza, tz. na rezerwie mniej mozna przejechac i na
Mialem tak jak poprzednik zamontowal wklad pompy za wysoko tj przykrecil wklad ok 2 cm wyzej niz powinien grinser006.gif
Co do zamiennikow to tez kupowalem ok 2 lata temu od uzytkownika natalia ..... 3 barowa jezdzila w moim 1.2 potem w 1.4 a teraz jezdzi w innym 1.4 ..... Firma tej pmpy to TMT
> a co, popsula sie? przeciez Twoj sie niepsuje
> pozdr.
..przy -17 odpalil na LPG 270751858-jezyk.gif z reduktorem o przelocie 220kkm
a pompa to problem zawsze w autach z LPG
...byc moze Ten uzyszkodnik ??
> tak to ona
Loteria z tym ujem..znaczy sprzedawcą..mimo przelania pieniążków moja ppa nie dotarła..
pompa jest na bank dobrze zlosnik.gif w 2 sejach tak samo
> ppa nie dotarła..
> pieniędzy też nie udało się odzyskac
> zamiennik
Nataliafs
http://allegro.pl/show_user.php?search=Nataliafs
kupiłem z 5 wkładów zawsze ok.
Mechanik mój kupił ze 100 wszystko ok.
Ta osoba jest głucha i potrzebuje jasnych wytycznych co do wkładu.
MA baardzo duzo pozytywów ale i negatywy sie zdarzaja
> Nataliafs
..na wszelki wypadek wzielem za pobraniem
> ..przy -17 odpalil na LPG z reduktorem o przelocie 220kkm
bez regeneracji ?
> bez regeneracji ?
Panowie, mam takie pytanie jako osoba zagłębiająca się w tajniki CC/SC.
Czy wkład pompy 3 barowy np. z punto 1,2 16v podpasuje do obudowy z CCS? i jak to będzie działać?
Będzie podawało paliwo pod większym ciśnieniem ale czy to wpłynie na prace silnika, na spalanie itp, czy tylko więcej będzie szło na przelew?
Na pytanie a po co tak kombinować, np: siadła pompa w 1,1 a w garażu już czeka silnik na SWAPa i do niego pompa...
MTM chyba, a nie TMT
da sie wlozyc, ale nic to nieda bo regulator i tak bedzie podawal okreslone cisnienie
ja tak robie i jest ok
to był moj błąd...przelałem kase a ppy nie ma...
> zamiennik
moja pompa skonczyla sie? zlosnik.gif gaz to zlo zlosnik.gif a pisac powaznie czemu nie zalozysz sobie przekaznika na pompe, zeby ci odcinal ja samą (analogicznie jak wtryski)
> Wiesz ile jest takich osób......nezły przekręt
> Szkoda, ze tak daleko mieszka
naprawde dziwna sprawa
...niestety
i to zadziwiajaco szybko
gaz to zlo
...wiesz...majac sprawna pompe nie chcialo mi sie jej wylaczac choc wymaga to tylko schylenia sie pod nogi pasazerki biglaugh.gif
nie myslalem ze zdechnie po prostu, tym bardziej ze zasadniczo mam ponad pol zbiornika
nic..bedzie nowa pompa, nowy filterek, bene sie wypali do suchego i zaleje swierzej.
w kazdym razie dzis rano na noPB odpalil ...nawet nie slyszalem zeby krecil...ot PYK i chodzi biglaugh.gif
swego czasu skontaktowałem się z innymi podobnymi przypadkami...wiesz ilu było takich jak ja?
Chciałem coś "grupowo" zdziałac bo jak idziesz na policję w pojedynkę to gamonie zaraz umażają sprawę... w końcu straciłem tylko 70pln...
ale ludzie odpuszczają, a oszust się bogaci...
Przez Allegro też nie dało rady...załatwili to w bardzo prosty sposób:
Napisali Allegro, że nie podjąłem przesyłki, podali z dupy wzięty nr przewozowy i tyle, allegro umyło ręce.
Mi nie chce podac tego numeru bym mógł to zweryfikowac, ale mam znajomą na mojej poczcie i nic do mnie nie było...
> zamiennik
witam,
ostatnio kupiłem zamiennik kompletny do SPI za 198 pln i hula jak zły, a planowałem zakup używki... lub samego "wkładu" za ok. 70 pln smile.gif
