brak plynu chlodzacego - gasnie auto
> Mnie to też ciekawi...Może ktoś ma do udstępnienia dokumentację
> jakiegokolwiek auta w której jest wyraźnie napisane, że tzw
> "komputer" na podstawie danych z czujników temperatury czy też
> ciśnienia oleju, w trosce o dobro właściciela, odetnie zapłon...
Przy 140km/h, w czasie wyprzedzania jak z przeciwka wali TIR? Dzękuję za taką troskę grinser006.gif
> Czym jest spowodowane gasniecie auta w momencie braku plynu
> chlodzacego.
Zamarza parownik - brakuje mu ogrzewania.
> za taką troskę
Dlatego pytam smile.gif Jak pamietam, "maluch" to żadnej elektroniki nie miał, a "na baaardzo gorąco" też nie chciał współpracować smile.gif A widzę, że niektórzy z kolegów chyba dysponują taką wiedzą, gdyż twierdzą, że tak sterownik silnika robi...
> Skoro jak pisze wlał 2-2.5 litra to miał płyn w układzie - do Laguny
> wchodzi ok 4.5. Było go za mało ale czujnik i tak powinien
> pokazać przegrzanie. Chyba że jest uszkodzony. Podjedź z tym
> samochodem do mechanika. Bo skoro twierdzisz że wcześniej było
> wszystko w porządku to gdzieś ten płyn musiał się podziać.
4,5 L to kolego wchodzi ale nie płynu lecz oleju z filtrem , a płynu to wchodzi 7>10l
i nasz kolega ma nadal zapowietrzony układ i zimne powietrze z nagrzewnicy ....
mam espasa (krewniak laguny) i przerabiałem wymianę płynu z odpowietrzeniem układu ...
do silnika 2,0 (J7R) weszło 12l płynu , motor pracował "na luzie " + krótkie jazdy jakieś 4>5h zanim z nagrzewnicy powietrze zostało wypchnięte ...
na dolewki poszło jeszcze ze 3l płynu, bo dużo ucieka odpowietrznikami , poparzone łapy , ale teraz gorące powietrze leci po 5 min jazdy winner.gif
> to wchodzi 7
> nagrzewnicy ....
> leci po 5 min jazdy
Fakt - wchodzi 7. Ale to znaczy że miał jeszcze 5 litrów w układzie.
> ma i nigdy sie nawet wskazowka nie zblizyla do stanu alarmowego a
> co ciekawe w momencie, gdy to pierwszy raz wystapilo, wskazowka
> jeszcze nie drgnela, bo bylo to moze 2-3 minuty od odpalenia
> przy -20 stopniach. Przy nastepnej takiej sytuacji, juz silnik
> rozgrzany, ale daleko jeszcze bylo do czerwonej kreski
Przeciez Ci tlumacze ze to co Ci pokazuje na desce na sie nijak do tego co ma silnik. Jak niema wody w ukladzie to jak ma ten wskaznik Ci pokazac temperature wody skoro jej tam NIEMA.
To nie wazne czy auto chodzilo 3-4 minuty czy godzine. Moze w pierwszym przypadku wody bylo tylko tylko a w drugim przypadku troche wiecej i silnik pozniej sie przegrzal. Nadal uwazam ze silnik zgasl z powodu przegzania sie a nie odciecia zaplonu.
Co ma parownik wspolnego z autem na PB?
jak juz ustalone zostalo, plyn w ukladzie chlodzenia byl, skoro po dolaniu przeze mnie ok 2 l stan w zbiorniczku wyrownawczym jest w normie, swiadczy to o tym, ze w calym ukladzie mialem jeszcze jakies 6-7 l plynu ok.gif
> jakies 6-7 l plynu
Byl w ukladzie co nie oznacza ze byl takze w miejscu gdzie jest czujnik na desce.
> czujnik na desce.
Ale plyn chyba krazy w ukladzie, wiec niemozliwe chyba jest zeby caly czas w tym miejscu nie bylo plynu...
Krazy w ukladzie pod warunkiem ze jest jego odpowiednia ilosc. A jak brakuje powiedzmy 1/3 to juz sobie nie krazy. Dlatego auto sie zagotowalo.
> zagotowalo.
krąży, bo przez zagotowanie para przepycha go w układzie...
Ale uklad jest wtedy mozno zapowietrzony wiec niekoniecznie musi caly czas oplywac czujnik.
woda jest cały czas w bloku a płyn przestaje krążyć... po zagotowaniu leci w obie strony... marne szanse żeby czujnika nie dosięgnęło...
Rozmawiałem z mechanikami z Renault i powiedzieli mi następujące rzeczy:
Silnik F3R nie wyłącza się przy przegrzaniu. Nie przechodzi nawet w tryb awaryjny. Chodzi aż się zatrze. Nowsze przechodzą w tryb awaryjny. I też chodzą do zatarcia. A co do teorii o błędnych wskazań czujnika z powodu zapowietrzenia układu - jak kolega dolał płynu to co - układ odpowietrzył się sam i nagle czujnik zaczął dobrze pokazywać? Wedug nich wyłączanie samochodu nie ma nic wspólnego z brakiem płynu. I dobrze by to było zdiagnozować.
> dosięgnęło...
Wazne tez gdzie jeszcze jest ten czujnik.
A nie słyszałeś o układach samo-odpowietrzających? Nie wiem jak jest w Lagunie ale np w starym paździerzu golfie nie trzeba było odpowietrzać bo robił to sam - przez korek od zbiorniczka wyrównawczego
No to powodzenia przy takiej diagnozie - jeśli sugerują że od braku płynu silnik się sam nie wyłączy to jestem z nimi duchem i życzę powodzenia przy naprawach hehe.gif
Choćby przypadek przytoczony przeze mnie wyżej - C15 - patrz że silnik się wyłączył grinser006.gif
> wyrównawczego
> silnik się wyłączył
racja uklad sie odpowietrzy jak jest w nim odpowiednia ilosc plynu. Ale jezeli plynu jest malo a ta restza caly czas sie gotuje to nie ma mozliwosci odpowietrzenia sie.
A co do gasniecia pytam raz jeszcze czy tak jest we wszystkich autach bo taki fiat Tipo ugotowal sie na smierc a silnik chodil do samego konca.
> samego konca.
W Astrze GSI 16V C20XE silnik sie wylaczyl. Na trasie strzelila mi pompa wody wiec o wycieku nie wiedzialem. Dodam ze wskaznik tez nic nie pokazywal.
> nic nie pokazywal.
No to skad silnik wiedzial aby sie wylaczyc
Stracił kompresje - bo prędzej ugotuje się głowica niż blok - bo jest aluminiowa a blok żeliwny - stąd wiedział grinser006.gif Głowica wygina się w chińską ósemkę i zaczyna brakować kompresji - i się wyłącza - wytrzymałościowo jest to tak policzone że najpierw powinna się ugotować głowica a potem zapiec tłoki - zresztą dlatego m.in. robione jest smarowanie olejem - który jednocześnie odrobinę wychładza silnik (no owszem olej ma wysoką temperaturę ale i tak niższą niż nie chłodzony blok/głowica) - tak na moją logikę ale mogę się mylić grinser006.gif
Tutaj się zgadzam w 100% - tylko po co odpowietrzać układ w którym nie ma płynu - tam nie ma co odpowietrzać grinser006.gif
> samego konca.
Teoretycznie nie powinno być - ale to tylko teoria - bo najpierw powinny się stopić choćby eletrody świec zapłonowych i powinien stracić zapłon - potem powinna się wygiąć głowica do tego stopnia że straciłby kompresję - ale to tylko moja teoria grinser006.gif
> wyrównawczego
> silnik się wyłączył
Może i się nie znają. Ale z samochodu który brał 3 litry oleju na 1000 km i nic w nim nie działało zrobili samochód w którym wszystko działa i nie bierze ani grama... Jeśli mam wybierać to wolę takich od tych którzy twierdzą że jeśli w układzie jest 5 litrów płynu zamiast 7 to go nie ma wcale... Jak to samoodpowietrzanie tak świetnie działa to po co są odpowietrzniki? I czemu w instrukcji jest opisana cała procedura odpowietrzania właśnie przy ich pomocy? I jeszcze niech mi ktoś wyjaśni dlaczego jak jest zapowietrzony układ to płyn nie krąży? Bo to też jest ciekawe...
> samego konca.
brava zdechła jak wskazówka doszła na czerwone... po ostygnięciu odpaliła i pojechała dalej...
Wg mojej teroi czujnik ktory podaje temp do komputera silnikowego wylaczyl silnik. I pozwolil odpalic auto dopiero po ostygnieciu.
> aluminiowa a blok żeliwny - stąd wiedział Głowica wygina się w
> mogę się mylić
Ale wg twojej teroi silnik by juz nie odpalil lub odpalil ale nie pracowal by "normalnie".
dokumentacji nie mam ale kiedyś jeździłem Toyotą Camry 2.2 coupe wersja amerykańska. Były wtedy letnie upały po pewnym czasie jazdy wskaźnik zaczął iść w górę a w pewnym momencie auto miało dostępne obroty tylko z przedziału 800-2000 na każdym biegu. Szybko się zatrzymałem, sprawdzam wszystko co się da i wszystko w normie dopiero po chwili zauważyłem brudną chłodnicę tak że aż zapchaną przez co nie skuteczną zlosnik.gif można szukać w dokumentacji toyoty napewno coś takiego stosują i to pewnie nie tylko w tym silniku.
Czyli, jak kolega zauważył, silnik pracował, tylko przeszedł w tryb awaryjny. Mi chodzi o pełne odcięcie zapłonu - i to zrealizowane przez sterownik silnika. Brak checi palenia "na goraco", z czym wielu posiadaczy "malucha" się spotkało, pomińmy-chooć przyczyna zostaje ta sama.
> zostaje ta sama.
Dobra koniec podpuszczania i łapania młodych pelikanów i mylenie tropów grinser006.gif
Otóz UWAGA DLA MAŁO motoryzacyjnie myślących i o rozszerzalności cieplnej metali mających tyle pojęcie co ja o balecie: w 99% przypadków odcięcie "zapłonu" czy jak to zwał (w każdym razie nazwałbym to zgaśnięciem silnika) spowodowane jest "puchnięciem" tłoków - które pod wpływem ogromnej temperatury zwiększają swoją objętość przestając się mieścić w cylindrach grinser006.gif Dlatego następuje zatrzymanie pracy silnika zlosnik.gif I nie robi tego żaden sterownik - byćmoże w niektórych bardziej prestiżowych autach diagnostyka z poziomu komputera umożliwia mu "zorientowanie się" że jest za ciepło grinser006.gif
> objętość przestając się mieścić w cylindrach Dlatego następuje
to o czym piszesz kończy się zatarciem silnika albo w najlepszym razie wywaleniem uszczelki pod głowicą...
tutaj po ostudzeniu silnik pracował jak przedtem...
> A kto tak napisal. poprostu widzialem zajechane do konca auto ktore
> zgaslo dopierio jak sie chyba zatarlo na amen. I zaden komputer
> nie zgasil wczesniej samochodu mimo iz nie bylo ani grama plynu
> w silniku.
to proste... nie miało co się zagotować więc a zgodnie z nazwą czujnik cieczy mierzy temp cieczy, nie powietrza...
jak pisałem wcześniej zagotowany płyn zamienia się w parę a to już można zmierzyć czujnikiem...
w większości aut w termostacie
W termostacie? Jeszcze nigdy takiego termostatu nie widziałem.
Mógłbyś cos więcej napisać na ten temat? Bo mnie to bardzo zaintrygowało. Tym bardziej, że w tych samochodach, z którymi miał do czynienia czujnik był gdzie indziej.
http://www.allegro.pl/item527946725_termostat_fiat_bravo_brava_siena_palio_1_6_16v.html
tu masz taki fajny nawet na dwa czujniki...
i jeszcze jeden... już z zamontowanym czujnikiem...
http://www.allegro.pl/item528307495_nowy_i_oryginalny_termostat_opel_1_9_cdti_wahler.html
A wcześniej to już żadnej temperatury do zmierzenia tam nie ma??Dla czujnika temperatury mało istotne jest to, czy zmierzy temperaturę cieczy czy też gorącego czegoś, co tam będzie się w bloku silnika znajdowało(powietrze czy inne cóś)
Podobnie jak i wiele przegrzanych silników "malucha".
jak czujnik jest w bloku to owszem... a jak nie ma?
silnik malucha można bylo naprawić samodzielnie pod domem albo wziąć go na plecy i zabrać do środka...
tutaj mamy do czynienia z bardziej precyzyjną materią...
Co do czujnika temperatury-montowany jest raczej w miejscu, w którym osiągana temperatura jest możliwie najwyzsza, gdyż w innym miejscu specjalnie potrzebny by nie był (jeśli chodzi o temperaturę silnika)
No właśnie dlatego napisałem że niektórzy tutaj o rozszerzalności cieplnej metali mają mało pojęcia - silnik się grzeje - tłoki puchną - rysując mniej lub bardziej gładź cylindra - silnik się zatrzymuje - tłoki stygną i wracają do pierwotnych rozmiarów - silnik działa grinser006.gif A przy założeniu że głowica wytrzyma temperaturę krytyczną i jest dobra uszczelka to w przypływie szczęścia jeździmy dalej i nic się nie dzieje
owszem możliwie jak najwyższa, ale jak podałem wyżej takie czujniki często montuje się poza silnikiem i tam temp jest nieznacznie odbiegająca od tej w bloku... a przy sprawnym układzie chłodzenia róznica kilku stopni nie ma żadnego znaczenia co do lokalizacji czujnika, bo tolerancja pracy silnika jest spora... do 130 stopni...
