Termostay- opinie i porady!
Biorąc pod uwagę sezon zimowy i czytając wiele postów na różnych kącikach "markowych" jest to temat jak najbardziej na topie. Wiec do Was mam pytanie- jakich producentów termostaty polecacie jakie z nimi mieliście przygody eksploatacyjne etc-pomijam oryginały oczywiście grinser006.gif
j.w. oraz VERNET
> VERNET
Najlepiej Gates lub Wahler.
> Vernet to kiepski termostat.
Gates to chyba paski do rozrządu robił najlepsze, a i te kiepściuchne są ostatnio.
> j.w. oraz VERNET
> znaczy co - źle zamontowałeś i wywalił się??
Nie panie kolego.
Proporcjonalnie do sprzedaży ilościowej termostatów jest najwięcej reklamacji oraz narzekań na nieprawidłowe działanie.
> są ostatnio.
> Nie panie kolego.
ja tam żyłki handlarskiej nie mam we krwi, ale pierwsze taką opinię słyszę hmm.gif
> A skąd kolega takie mądrości czerpie ?
Proporcjonalnie do sprzedaży ilościowej (...) jest najwięcej reklamacji oraz narzekań na nieprawidłowe działanie
> W Pandzie na gwarancji mi na takiego wymienili i bez zastrzezen
i chyba coś jest na rzeczy! właśnie nabyłem Vernet-a i go wymienia w miejsce nowego oryginału który niestety nie spełnia oczekiwań nie działa jak trzeba - oceniając budowę obu stwierdzam że nie wiedzieć czemu żaden oryginał nie ma gumowej uszczelki na zawroku-i chyba to jest przyczyną ze zbyt wiele płynu przepływa na duży obieg nim sie zamknie termostat powodując falowanie wskażnika temperatury! na dniach wymienię i podzielę sie spostrzeżeniami! a co do ceny- oryginał 60 pln Vernet- 25 pln
gdyby to nie było skuteczne jest jeszcze w gotowości wkłąd Mery grinser006.gif
Zobaczysz zalozysz Verneta bedzie po klopocie, zginie Ci falowanie wskaznika temperatury, w srodku bedzie lepiej grzac itd itp wink.gif
Wahler i Vernet.
> słyszę
> mniej więcej tak to by brzmiało
Czerpie kolega to doświadczenie z praktyki czy ze zgryźliwości ?
A może by tak kolega na priv przeszedł i nie robił z wątku śmietnika? cfaniaczek.gif
Też jestem na etapie zakupu termostatu. Niestety nie wiem jaki zakupić, bo zamienniki trzymają dobrze w granicach 4 miesięcy po czym zaczynają oszukiwać.
Verneta zalozyli mi 4 lata temu i dzialal do 15.11.08 czyli do daty kiedy sprzedalem Pande biglaugh.gif
Najnowsze wieści - Vernet założony nie pomógł kupoiłem wkład polskiej Mery było jeszcze gorzej bo nie dochodził do optymalnej temperatury - tj otwierałsie za szybko
tak na marginesie oryginalny fiatowski jest marki Behr
na dzień dzisiejszy wróciłem do oryginała i problem falowania jak był tak jest nadal
Nie wiem czy Ci pomogę, ale jak to określiłeś falowanie wskaźnika temperatury np. w Oplu jest rzeczą normalną. zlosnik.gif
Uznałbym to za normalne gdyby występowało od nowości- niestety pojawiło się w listopadzie po 4,5 roku użytkowania i 55 tkm więc nie uważam tego za normę niewiem.gif
Ostatnio wymieniłem w swoim Puncie na org z ASO 100 pln.Poprzednie dwa : Vernet za ok 40pln , który po jakimś roku nie domykał się (przynajmniej tak mi się wydawało)
I kupiony drugi jakiś francuski - kupiłem , bo miał taką lepszą - nie papierową uszczelkę.
Moje odczucia ze wskazań wskazówki na desce:
Ten z ASO wydaje mi się najlepszy.Trzyma temp najbliżej przed włączeniem wentylatora.Szczególnie jest to widoczne na trasie przy jednostajnej jeżdzie.Trzyma dosyć wysoko,ale jak tylko zwolnię lub nagle przyśpieszam i wentylator powinien się włączyć widać,że wskazuwka minimalnie o 1 mm opada.
Nie jestem fachowcem , ale wydaje mi się,że tak powinno być.
Co do falowania.Nie wiem,minimalnych 1 - 2 milimetrowych odchyleń wskazówki temp chyba się nie da uniknąć.Pisałeś,że wcześniej tego nie było.Ja się nie znam niewiem.gif
Może gdyby uf termostat był nafaszerowany elektroniką wtedy wskazówka musiała by stać na sztywno oink.gif przez cały czas.
Mnie się Vernet po roku rozszczelnił... przez miejsce, gdzie plastik łaczy się z metalem zaczął się sączyć płyn. Najzabawniejsze, że pomimo to funkcjonował bez problemu. Przecieki zalepiłem czymś w rodzaju poxiliny i fruwa dalej grinser006.gif
> tak jest nadal
> i nawet ASO
Jeśli temperatura faluje to jest dowód na to, że termostat otwiera się i zamyka, przynajmniej w oplu i peugeocie tak ma. Efekt falowania nie jest tak gwałtowny w powolnej jeździe po mieście, natomiast podczas jazdy rozgrzewającym się autem np po ekspresówce świetnie to widać jak wskaźnik temperatury faluje.
rzecz polega na tym że podczas jazdy poniżej prędkości ok 80km/h wskazówka sobie faluje. jak jadę szybciej niż w/w wartośc jest wszystko jak najbardziej ok!! niewiem.gif
No to ci tylko powiem,że u mnie teraz na oryginalnym termostacie jest dokładnie tak jak opisujesz.Nawet się trochę przestraszyłem bo na wcześniejszych termostatach wskazówka nigdy tak wysoko i stabilnie nie stała przy jednostajnej jeżdzie na trasie.
Tyle ode mnie .
