co to za urządzenie?
EDIT: A wogole to pasowało by sie przywitac ze społeczeństwem... jak wchodzisz do kogos do domu, biura to odrazu na przywitanie walisz pytanie biglaugh.gif
> 3456x2592
> mamy rekordzistę
a moze chciał sie pochwalic w jakiej najwiekszej rozdzielczosci robi mu aparat zdjecia hahaha.gif
> mu aparat zdjecia
Zdjęcie zdjęciem, ale to co na zdjęciu to takie coś miałem w kadecie. Miałem tam 1.3 z tymi śmiesznymi bajerami do ekologii. To coś było podłączone do gaźnika i regulowało dodatkową membranką tak aby przypadkiem nie zatruł środowiska jak mocniej dostał po garach. U ciebie podejrzewam że odpowiada za to samo.
> Witam. Wie ktoś może co to za urządzenie ? (Opel Astra II 1.6 16V).
> Mam pęknięty wężyk, który wychodzi z tego urządzenia i wchodzi w
> okolice przepustnicy.
To jest regulator cisnienia paliwa. Od 2005 lub 2006 zrezygnowano z tego.
dzięki za odpowiedzi. Sorki, że tak bez szczególnego przywitania ale śpieszyłem się na narty. Z tego też powodu nie miałem czasu obrobić zdjęcia smile.gif. Tak wogóle to byłem w Wiśle i padał deszcz!Pojechałem na biały krzyż, a tam też deszcz.No to jedziemy do domu, a od Skoczowa aż do Rybnika piękny śnieg!!!
> obrobić zdjęcia . Tak wogóle to byłem w Wiśle i padał
> hehe...chwalisz sie czy żalisz ...
a jak myślisz?:). Specjalnie wziąłem urlop, a w deszczu jeździ się nie za ciekawie...
Jest to zawór odpowiedzialny za odpowietrzenie zbiornika paliwa i odsysanie oparów benzyny ze zbiornika do silnika gdzie zostają spalone. Ekologia w skrócie.
dokładnie gdzieś jeszcze musi być filtr zbiornik par paliwa praca tego urządzonka otwiera się i do silnika wysysane są opary
> tego.
kolego nie regulator ciśnienia paliwa Tylko zawór par paliwa
a u mnie to cos co na fotce bardzo chalasuje stuka puka trzeszczy jak by sie przegub rozlatywal,tylko przy dodawaniu gwaltownie gazu cos z tym nie tak?
Tak pomylilem sie. Wiedzialem ze cos reguluje i cos z paliwem i tak palnalem. A ze to regulator odpowietrzania to wiem bo u Ojca w Corsie C ostatnio strasznie halasuje. Ale to jest tak jak juz nie siedzisz w warsztacie i wylatuja ci z glowy pewne nazwy. waytogo.gif
Ale na pewno zrezygnowano z niego juz z 2 lata temu jak nie wiecej.
Jest za przednim prawym nadkolem chyba.
Witam .Kolego jeśli Ci się ułamał kruciec to zaślep ten wężyk co idzie do przepustnicy by nie ssał powietrza i olej temat. Pzdr
czyli jak sie ten wezyk rozlecial to mozna zaslepic? niema to negatywnego wplywu na prace silnika??
niebedzie swiecil check?
Czek nie bedzie swiecil, a lewe powietze bedzie negatywnie wplywac na prace silnika. Doraxnie mozna zaslepic
ale docelowo trzeba naprawic bo ci bedzie smierdzialo benzyna z tego zaworka.. poza tym opary paliwa beda szly w powietrze zamiast do silnika.. A taki wezyk kosztuje grosze...
Nr wężyka?
Sam wężyk (24) jest sprzedawany w 10m kawałku (średnica wewnętrzna 7.3mm) i ma nr 8 22 332
Na końcach są takie gumowe łączniki:
przy zaworku (23) 8 22 394
przy przepustnicy (28) 8 53 363.
