pompa wody
witam mam pytanie odnośnie pompy wody.
czy jej wymiana wiąże się z wymianą płynu chłodzącego płyn wymieniałem w zeszłym roku.
czy w ogóle wymieniać pompę przy wymianie rozrządu mam przejechane dopiero 46kkm, w serwisie powiedzieli że nie trzeba.
Minęło już 5 lat od chwili wyjazdu z fabryki twojego stilo?
Jeżeli nie to nie wymieniaj rozrządu jeżeli tak i jest to pierwsza wymiana to raczej pompy nie wymieniaj ! no.gif
pompy przy tym przebiegu nie ma sensu /wiaze sie ona z usupelnieniem płynu chlodniczego/ ale rozrzad to na tip top bo to jednak guma i długowieczna nie jest .samo minimum to wymiana paska,
> w październiku stuknęła mu piątka
Wymieniałem rozrząd we wrześniu ub. roku przy przebiegu ok 78 kkm bo też stuknęło 5 lat - w ASO odradzili mi wymianę pompy. Facet mówił, że chodzi jak trza i dopiero przy drugiej wymianie rozrządu robimy pompę. Mam nadzieję, że się nie pomylił zlosnik.gif
weź sobie kontakt do tego facia co twierdził że pompa przy następnymm pasku.
ja tez przy pierwszym rozrządzie (80kkm) nie wymieniłem, do drugiej wymiany pompa nie wytrzymała,
stanęła przy 142 kkm.
Moja stanęła przy 76kkm. ( jeśli licznik nie był wczesniej kęcony smile.gif ). Nowa ( do MjT ) to ok. 180,- zł. Może warto za święty spokój
Warto wymienić razem z rozrządem . Suchaj starszych
ja mam 185 000 km, 2 rozrzady za sobą i pompa pojdzie do wymiany dopiero przy 3 rozrządzie...mam nadzieje, ze mnie miła niespodzinka nie spotka zlosnik.gif bo tak czytam jak tu strasza tą pompą blush.gif
> niespodzinka nie spotka bo tak czytam jak tu strasza tą pompą
wszystko zalezy jaki silnik.. jesli uzywamy pompy jako naciagu paska to taka pompa bedzie dostawala po dupie, co innego jak pompa jest ze tak powiem "przy okazji" a sa rolki do naciagu , to co sie takiej pompie moze zdarzyc icon_rolleyes.gif
> ....................... i po temacie
nie wiem, czy w benzynach pompa jest napedzana paskiem rozrządu i czy rozrząd jest kolizyjny...
Przy JTD masz i to i to.. więc jak poleci pasek z winy pompy to masz 250 zł vs kilka kzł - dla mnie wtbór był prosty...
Wymieniłem pompę przy 82kkm.
Jesli komuś mechanior mówi, że pompa nie powinna być wymieniana, to zapytajcie, czy da to na piśmie... skromny.gif
Wymieniłem pompę przy 82kzł
> Jak to się wymienia
normalnie - z rozrządem 270751858-jezyk.gif czepiasz się jak zona.gif - miało być 82 kkm wpysk.gif
> A po co jak dobra
