silnik 1.2 16v 80KM a 1.2 16v 86KM
czy te silniki maja te same bloki (dol silnika) czy czym sie roznia?, wiem ze roznice sa w elektronice, w glowicy oraz wlkach ale nigdy nie ogladalem blokow..
I jeszcze mam pytanie takie dodatkowe, czy blok z 1.4 16v fire jest plug&play z glowicami 1.2 16v? (86KM)
bloki sa takie same, roznia sie ino miska,a glowica podejdzie p&p
> bloki sa takie same
porownywal ktos glowice z 1.4 16v i 1.2 16v 86?
> tak, różnica w kanałach jest
Nie tylko. 86Km na podwójne sprężyny zaworowe.
> nie napisałem, że tylko
> i zgadza się ma podwójne sprężyny
blok też jest inny, ma inne podpory wału i nie są one zamienne między mk1 i mk2
Czyli lepiej kupic 1.2 16v z Nowczym typem glowictj nowym rozstawem szpilek wtedy mozna wrzucic blok lub glowice z 1.4 ?
Koledze chodzi o mozliwosc pozniejszej rozbudowy itd ....
a powiedzcie mi jak to jest z 1.2 16v? lepszą są te z punto 1 86 kucy na elektryce Magneti Marelli czy juz te 80 konne na elektryce z Boscha i plastikowej listwie wtryskowej? Bo usłyszałem ostatnio opinie ze te 80 konne są bardziej doprezone i ze są w ogole w chu* lepsze...
> chu* lepsze...
80kM - 10,6
86kM - 10,2
> 80kM - 10,6
> 86kM - 10,2
Mam takie pytanie przy okazji ile mozna maksymalnie splanowac glowice z 16v
> glowice z 16v
najlepiej nic.
Hej, dostalem dzisiaj blok od 1.2 16v z punto z 2003 i widze ze jednak jest roznica miedzy tymi z punto1
Roznica w wysoosci bloku.
Ten z 2003 jest wiekszy, widac to nad miska, taka aluminiowa jakby przedluzka jest.. nei wiem jak to ujac. od miski do odlewow do mocowania silnika na dole jest jakby stopki tam mialo wieksze czy cos..
Postaram sie fotki zrobic, choc jutro planuje oddac ten blok bo mam plyte pod silnikiem i nie chcialbym przerbiac jej..
Ktos sie czyms z tym spotkal.
> czy cos..
> A moze to 1,4 jest
> czy cos..
od 99r wszystkie 16v takie są.
> czy cos..
To znaczy ze one nizej (miski) maja zawieszone? i trzeba szykac te z punto 1?
> Nic nie normalnego. Te typy tak mają.
> punto 1?
wg mnie jesli bedzie miska stalowa to bedzie takl samo zawieszona, bo w nowym typie bloku 16v po 99 miska stalowa jest duzo nizsza niz przed 99
w 1.2 8v i starym 16v z P1 miski wychodza tak samo osadzone
jak w 1.4 16v mialem miske alu to byla ok 2-3 cm nizej ale porownywalem miske alu i stalowa od 16v i ta roznica 2-3 cm wynikala z kostrukcji miski, aluminiowa ma poprostu grubsze dno
> punto 1?
nie
Jak masz możliwość, to bierz 86KM, koniecznie z metalowym koletkorem dolotowym. Dobre połączenie to silnik z Bravo z osprzętem od Punto I. Druga sprawa to elektronika, która w mk2 jest totalnie do dupy.
> do dupy.
tylko, ze w bravo były 80/82, nie było 86 smile.gif
słyszałem, że ta różnica w mocy wywodzi się tylko i wyłącznie z elektryki... także jeżeli podłączysz kompa z punto 1 z osprzetem to bedzie 86 kucy...
> do dupy.
czemu ?
> czemu ?
Nie bedziemy sie rozwodzic na temat wyzszosci starej elektroniki nad nowa i odwrotnie wink.gif
tak, wiem, ale są różnice między innymi w głowicy.
Ale czy to ma wpływ na uzyskiwaną moc tego nie wie nikt zeby.GIF Będę to sprawdzał bo właśnie składam taki zestaw, silnik z BBM i osprzęt z punto mk1.
> Ale czy to ma wpływ na uzyskiwaną moc tego nie wie nikt Będę to
> z punto mk1.
My już złożyliśmy taki setup - motor ze stilo, osprzęt p1. Jakie to ma osiągi dopiero pomierzymy.
wałki też są inne.
> wałki też są inne.
wałki tez? Nie porównywałem zeby.GIF Który lepszy, podejzewam, ze od 86? A w przypadku turbo lub N/A jest jakaś róznica? Jest opcja przełozenia jescze wałków...
> wałki tez? Nie porównywałem Który lepszy, podejzewam, ze od 86? A w
86 mają najdłuższy czas otwarcia ale i tak różnica jest znikoma, jak przekładać to już lepiej na jakieś fajne zlosnik.gif
okey, to wiadomo. Ale seryjne to z 86 lepsze do wolnossącego silnika a z 80 teoretycznie lepsze do doładowanego? Dłuższe czasy otwarcia w wolnossącym to lepsze napełnianie, krótsze czasy w doładowanym to mniejsze "przedmuchy"?
86 to nadal seryjne wałki więc wątpię aby miały współotwarcie choć mogę się mylić.
> mogę się mylić.
> do dupy.
No niekoniecznie... zaletą elektroniki mk2 jest pare pierdół które bardziej precyzyjnie kontrolują i regulują prace silnika. Szkoda, że np. stare kompy nie obsługują czujnika spalania stukowego frown.gif
> ci co nie umieja tego ogarnac uwazaja to za gowno
Ja nie uwazam tego za gowno, widzialem, macalem i jechalem takze nie musisz mi mowic wink.gif
> stukowego
też nad tym ubolewałem.... w zasadzie lepiej sobie zrobić SA i wysterować silnik dokładnie tak jak się chce... megasquirta można za bardzo rozsądne pieniądze złożyć...
Gdybym w punto nie miał motronica, to już dawno bym zrobił to na SA, ale to dobry system, więc póki co nie ma sensu. Elektronika Boscha ma dużo zalet ok.gif
