uwaga na ASO OPLA
Po 500 km sprawdziłęm poziom oleju i był max w nowym aucie. (twinport )
zadzwoniłem wtedy do ASO i powiedzieli że tak ma być " leją na sicher", zadzwoniłem do ASO na drugim końcu polski a tam kolo z serwisu mówi że to dla lepszego smarowania łańcucha rozrządu, poczytałem jednak forum i zrozumiałem że leją na pałę (na wszelki wypadek )
wkur.. się pojechałem do mojego ASO i spuścili 250 ml oleju, facet powiedział troszeczkę i przeprosił.
Wnioskuję, że lachę kładą.
Opuścili mi oleju po 1 tys km
W związku z tym mam pytanie czy taki stan oleju mógł mieć jakikolwiek wpływ negatywny na silnik, jego pracę?
pozdrawiam i nie wierzcie ASo bezkrytycznie
Nie.
U mnie w ASO raz nalali ponad 0.5 l za dużo. Następnym razem w ramach bonusu dostałem 1 atm powietrza ponad normę w jednej oponie. Wszystko trzeba sprawdzać. Na szczęście już po gwarancji i mogę serwisować pojazd gdzie mi się podoba.
W trakcie gwarancji tez mozesz serwisowac (przeglady okresowe) gdze chcesz - jest to ogolne prawo w EU.
Mozesz podac zrodlo?
Wiem o tym, tylko obawiam się, że w praktyce, w razie jakichś problemów mogą być problemy z wyegzekwowaniem tego bez sądu.
...chyba ze warunkiem jest to żebyś serwisował nawet w konkretnym aso...
Tak w ogóle to absurd, że po usługach w ASO trzeba sprawdzić czy czegoś nie zepsuli(bo psują), zmieniałem olej w ASO w Radomiu, które miało (i pewnie ma) dobrą markę, ale po tym jak mi zalali przy wymianie tyle oleju, że miarka cała mokra była to podziękowałem i zmieniam sobie sam.
Z tego co się zorientowałem, główna różnica między dobrym a złym ASO polega wyłącznie na tym, że w dobrym ASO nie kradną (brak fikcyjnych napraw gwarancyjnych, wymiany nowych części na stare, nieużywanie samochodu klienta do prywatnych celów, uczciwa wymiana oleju na taki jak powinien być). Co do poziomu fachowości, cudów raczej nie ma.
Co do ASO i ja dorzucę kilka groszy.
Mój szef ma do sprzedania astrę H GTC. Zjawiła się zainteresowana osoba no i zażyczyła sobie sprawdzenie auta w ASO. Wybrała firmę ABEXIM w Wawie.
Podjechali. Wszystko ok tylko uznali że brak czynnika w klimatyzacji. Stwierdzili, że może też być uszkodzona sprężarka a koszt naprawy to 7,5tyś zł. Szef się zmartwił. Ale pech dla ASO chciał, że mój szef wynajmuje biuro dla firmy która zajmuje się klimatyzacjami samochodowymi. Wysłał mnie do nich tą astrą.
Okazało się, po pierwsze że czynnik jest i to tyle co trzeba, po drugie sprężarka faktycznie nie działa. Zaczęli się jej przyglądać i dostrzegli nie dociśniętą wtyczkę od sprężarki. Po dociśnięciu wszystko zadziałało.
Do wszystkiego dodam, że klima działała przez okres letni, później gdy było zimniej nie była używana i nie mogła się od tak sama zepsuć, mógł ubyć czynnik, normalne ale okazało się, że nic nie ubyło a domyślać się można było działań mających na celu zdyskredytowania auta w oczach kupującego lub tez kupujący miał w tym jakiś udział aby wyrwać tanio auto.
Jednak po tej akcji nie polecam firmy ABEXIM gdyż pracownicy są niekompetentni i działają na szkodę klientów.
ale fakt faktem, że potem jak Ci auto opylą to mają Ciebie głęboko, głęboko w D, tacy własnie są autoryzowani sprzedawcy
Mi kiedys probowali wcisnac ze "Powietrze zeszlo z poduszki i nabili" a chodzilo o to ze pala sie kontrolka AirBag a probolem polegal na tasmie ktora trzeba bylo wymienic czyli zwijacz i potem nagle problem znikl.,
Dodam ze w szczenie to w obu ASO to genelranie cwaniacy sa na ktorych nalezy bardzo uwazac..
