1.2 MPI 8v - trudnosci z uruchomieniem na cieplym
Wczoraj troche pomeczylem malego (zboczency!!! hehe.gif ) - zmienialem garaz wiec musialem przestawic samochod i zauwazylem taki objaw, ze jak sie ladnie zagrzal, wlaczyl sie wentylator, to po wylaczeniu silnia nie moglem go uruchomic tak, jakby rozrusznik byl za ciasno spasowany, mimo, ze na zimnym za kazdym razem pali natychmiast. Wystarczylo, ze odstal 5 minut i zapalil jakby nic si enei stalo.
Ktos wie co moze byc tego przyczyna?
Tulejki w rozruszniku.
> Przerabialiśmy to z Psychikiem
Ale co tulejki maja wspolnego z tym, z ejak delikatnie ostygl to zakrecil jak wsciekly?
Moge potwierdzic. Nie w cento, ale mialem to samo.
moze puchly? kij wie...
fakt faktem, ze jak nie wzialem dodatkowego boosta prundu z akumulatora innego samochodu, to nie mial sily zakrecic na cieplym. kontrolki przygasaly do zera, radio sie resetowalo. jak ostygl, to palil od pierwszego zakrecenia.
dzieki za podpowiedzi bo mam ten sam problem. Na zimnym pali od pierwszego a a cieplym ma problemy trzeba dluzej pokrecic i nie zawsze odpali. Zrobi sie cieplej to wyjmuje rozrusznik. Pozdrawiam
> Wczoraj troche pomeczylem malego (zboczency!!! ) - zmienialem garaz
> si enei stalo.
Przekręcasz stacyjkę na rozruch i przytrzymujesz, rozrusznik zająknie przycichnie i po chwili załapie
u mnie przeszło po jakimś czasie i palił normalnie
No mam cos takiego, tylko po zajaknieciu cichnie calkowicie - nei ma sily dalej zakrecic. Kilkanascie minut i kreci jak opetany. Ale dalej nie rozumiem zwiazku temperatury silnika z tulejkami rozrusznika. Przeciez one nie grzeja sie od samego silnika - prawda?
> No mam cos takiego, tylko po zajaknieciu cuchnie calkowicie - nei ma
> prawda?
A dotknij rozrusznik biglaugh.gif...ale najlepiej zewnetrzna czescia dloni
Potrafi tez elektromagnes.
Mialem ten problem w maluchu, wymiana tulejek pomogla, przesmarowanie elektromagnesu wyeliminowac pozwolilo calkowicie problem
> A dotknij rozrusznik ...ale najlepiej zewnetrzna czescia dloni
> Tak, tulejki potrafia sie blokowac na goracym silniku
Czyli co? Wyjac rozrusznik, rozebrac, rzesmarowac i zlozyc? Czy cos jeszcze robic?
> jeszcze robic?
..tulejki przy okazji wymienic
kupując tulejki weź wirnik żeby dobrać odpowiedni wymiar (nie wiem jak w 1.1 ale w maluchu były różne wymiary tych tulejek)
ale przeciez Ty piszesz o czym innym. Tobie kreci, ale nie chce odpalic. tez tak czasem mam u siebie. jak silnik jest mocno cieply, to przy kreceniu musze wcisnac lekko gaz i wtedy odpala. ale wczesniejszy przypadek, to taki, ze WOGOLE nie kreci...
tez tak mam u siebie czasem zlosnik.gif na starym silniku bylo ok, a teraz jest tak jak piszesz - rozgrzany silnik po trasie, zajezdzam do sklepu i po wyjsciu ledwo rozrusznik da rady zakrecic, jak juz sie przelamie i zakreci to odpali, ale bardzo ciezko mu to idzie zlosnik.gif a rozrusznik pozostal ten sam spineyes.gif
pozdr.
