Szybowiec
Poprzedni właściciel z lubością używał wycieraczek na sucho.
Mam wrażenie że czasem nawet bez piórzlosnik.gif.
Szyba z przodu fajna bo atermiczna i daje taki lanserski poblask więc jej wymiana jak sądzę musi kosztować.
Czy da się choć trochę ją "spolerować"?? Kiedyś zrobiłem renowację szkiełka od zegarka przy pomocy pasty "Displex" czy coś w tym guście. Jest taka pasta do szyb??
A może nie da się/nie wolno??
lepiej nie poleruj, jedyne co osiagniesz to znieksztalecenia obrazu
prawda jest jedna... chcesz miec dobrze to musisz wymienic
Samemu to tylko popsujesz - będą zniekształcenia. Możesz spróbować oddać do polerowania, a jak nie pomoże, to wymienić.
Przeważnie i polerka i wymiana to ten sam zakład, więc możesz się umówić na polerowanie a jak nie wyjdzie to wymiana ale bez liczenia kosztów polerki.
Ostatnio będąc w firmie Jaan-Glass, z okazji wstawiania bocznej szyby (pozdrowienia dla złodziei) podsłuchałem rozmowę przez telefon z kimś, kto miał podobny problem do Twojego i pytał właśnie o polerowanie lub "coś w tym stylu". Pan z Jaan'a powiedział, że żadna polerka nie wchodzi w grę gdyż efektem będzie zniekształcony obraz przy patrzeniu przez szybę i jedyne co można zrobić to wymienić.
Czyli większość (wszyscy) mówią to samo.
Tak przypuszczałem - muszę zadzwonić do tego "Jaana" zapytać ile sobie winszują.
Dzięki za rady.
> sobie winszują.
> Dzięki za rady.
nastepne auto kup z ogrzewana przednia. Zdecydowanie mniej bedzie porysowana smile.gif
> porysowana
no ale jak trzeba by wymienić to tyle co dwie zwykłe
> Mam wrażenie że czasem nawet bez piór.
Jak masz "lanserski poblask" to pewnie masz powłoki przeciwodblaskowe i takie tam lanserskie dodatki - jak spolerujesz, to zostanie zwykła atermiczna szyba.
Nie wiem też, czy dobra polerka, nie zniekształcająca potem obrazu (o ile takie są) będzie tańsza, niż nowa szyba.
Coś mi się wydaje, że na zewnętrznej stronie szyby żadnych powłok nie ma. Zapewne jest po wewnętrznej stronie zewnętrznej warstwy, od strony folii.
> Spoko - można spolerować i będzie lux - podjedź do fachmanów od szyb
napisałes to nie widzac szyby i nie wiedzac w jakim jest stanie. Super!
> Super!
i co z tego...?
myślisz, że pozostali, którzy napisali żeby nie polerować widzieli? hehe.gif
rwIcIk napisał przynajmniej "podjedź do fachmanów od szyb"
jest szansa, że prawidłowo ocenią i doradzą, prawda?
a może uważasz, że grono forumowiczów zdalnie wyda lepszą ocenę?
jeśli tak, to super!
> Wnioskuję na podstawie opisu, bo takie rysy od wycieraczek fachmani
> potrafią spolerować - podjedzie i ocenią
wiesz, spolerwoać mozna zawsze ale szczerze wątpie czy bedzie lux. drobne zarysowania może jeszcze jeszcze, ale jak kolega z pierwszego postu napisał poprzeni właściciel lubił chyba wycierać na sucho albo nawet bez piór. ten opis sugeruje, ze jest bardzo mocno porysowana szyba
> i co z tego...?
patrz post z cytatem
wskazówka - opis uszkodzenia
napisałeś "ten opis sugeruje, że jest bardzo mocno porysowana szyba"
Ty sobie wyobrażasz, że te uszkodzenia są duże, ktoś inny, że to bardzo płytkie ryski
dlatego wysłanie go do "szybiarzy" jest IMO jedyną sensowną odpowiedzią
nie pojmuję, dlaczego zwracasz uwagę rwIcIkowi, że nie widział osobiście,
a bezkrytycznie przyjmujesz opinie innych speców, którzy też nie widzieli, ot co
> odpowiedzią
> osobiście,
> widzieli, ot co
może napisze inaczej, niech idzie do firmy zajmujacej sie serwisem szyb, niech zapyta, niech sprawdzi, ale niech lepiej ma ze sobą kase na nową szybę, bo po co dwa razy mam chodzić.
Niech kolega z pierwszego postu po taiej wizycie napisze co powiedzieli w serwisie i jak uda sie spolerwać wszystko na LUX i kolega bedzie zadowolony to ja posypie glowe popiołem
I to jest jedyna konkretna i profesjonalna odpowiedź ok.gif, można polerować miejscowo np po klejeniu odprysku, ale nigdy ni ena całej szybie.
A nie masz wersji że nie da się uruchomić spryskiwacza bez załączenia się automatycznego wycieraczek?
I w praktyce pierwsze machnięcie midzie na sucho?
