Klima
Cześć.
Po wciśnięciu włącznika klimy nic się nie dzieje.
Kontrolka nawet nie mrugnie.
Gdzie szukać przyczyny?
Czy ktoś pomoże?
klima nie ruszy jak temperatura otoczenia bedzie mniejsza jak 7-8 stopni wiec zacznij od tego w jakiej temeperaturze wyknojuesz test
> stopni
no to ja tez mam zepsuta bo mi sie uruchamia sprezarka kiedy tylko mam na to ochote ( klima manual )
U mnie też, nawet przy minusowych temperaturach.
> Tak precyzyjnie to 5 stopni
> tak precyzyjnie to przy poniżej 3 stopni przestaje działać
hmm, a ja sobie dam reke uciac ze przy 4.5 juz nie mam sniezynki na wyswietlaczu hmm.gif
A co do wypowiedzi poprzednikow to nawet przy -10 stopniach leci wam zimne powietrze?
Witam!
> wyswietlaczu
U mnie wlaczala sie przy 5 stopniach, ponizej nie.
Ale co dziwne, wymienialem chlodnice, teraz nie mam nabitej, i przy wlaczaniu sniezynka jest na klimatroniku.
Wynika z tego, ze elektronika to jedno zabezpieczenie (sprawdza temperature na zewnatrz), drugie to presostat, prawdopodobnie tez wylacza przy ujemnych temperaturach.
Oczywiscie sprezarka nie ruszyla:)
Presostat może nie dopuścić do włączenia klimy TYLKO i WYŁĄCZNIE wtedy gdy ciśnienie w układzie jest za niskie ok.gif
Ponieważ ciśnienie w układzie jest zależne od temperatury , to teoretycznie przy ujemnych temperaturach presostat, może nie dopuścić do załączenia układu (tak jest w Lanosie -wystarczy odpalić auto odczekać chwilę i ciśnienie wzrasta wraz, ze wzrostem temp otoczenia). Jednak w Fiacie nie zauważyłem tego zjawiska.
Za niewłączenie układu klimy, przy ujemnych temperaturach odpowiedzialny jest czujnik temp w lusterku- lub w innym miejscu (BBM, Stilo itp- w Siena/Palio tego nie ma) oraz czujnik przeciwoblodzeniowy (termostat) na wyparce klimy który nie dopuszcza do oblodzenia wyparki.
Wniosek z tego taki, że aby odpalić klimę w Stilo, BBM potrzebna jest suszarka która podgrzeje czujnik w lusterku, oraz chwilowe rozgrzanie nagrzewnicą (obieg zamknięty) wyparki klimy, aby miała więcej niż kilka stopni ciepła.
Wtedy klima odpali be problemu.
> zimne powietrze?
no przy -10 ciezko stwierdzic czy leci zimne samo z siebie czy z klimy biglaugh.gif ale chcialbym podkreslic ze na wolnych obrotach slychac uruchomienie sprezarki ORAZ delikatne podbicie obrotow silnika.
edit
> zimne powietrze?
Ale sprężarka pracuje na 100%.
> stopni
nawet kontrolka się nie zapali?? Ja ostatnio jechałem, to nawet przy 2 st na zew kontrolka się zapaliła
Nie no szczęsliwi z manualną klimą yikes.gif w klimatroniku przy około +4 C już sie nie włączy
> Nie no szczęsliwi z manualną klimą w klimatroniku przy około +4 C
> już sie nie włączy
> Ano szczęśliwi, tylko jakoś pożytku z tego nie widać
Widać, widać - jeśli tylko szyby zaparują, klima je szybciutko osuszy 270635636-JUMP2.gif
> klimy ale chcialbym podkreslic ze na wolnych obrotach
Dzięki za podpowiedzi.
Moja klima to manual i do tej pory załączała się nawet przy niskich temperaturach. Jak miałem mało czynnika w układzie też się załączała, tylko nie chłodziła. Teraz nawet kontrolka się nie zapala i nie słychać przekaźnika, więc pewnie prądu dalej nie puszcza. Wie ktoś który to przekaźnik od klimy? Poczekam chyba jak się ociepli i posprawdzam wyłącznik, bo bezpieczniki sprawdzałem. Jest chyba jeszcze jeden bezpiecznik na akumulatorze, którego nie sprawdziłem. Teraz za chłodno i plastiki twarde....
Racja, tylko, że mi rzadko parują w zimie, częściej wita mnie oszroniona od wewnątrz, a wtedy to już tylko cierpliwość pomaga, bo szybko to się to cacko nie nagrzewa alien.gif
Wszytskie sprawdzales czy tylko jeden od klimy?w kabinie w panelu nad kolanem kierowcy?
U mnie nie zaswiecaly sie wszsytki 3 diody tz od klimy ogrzewania tylnej szyby i cyrkulacji powietrza.Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki miernikiem angryfire.gif i okazalo sie ze jest spalony bezpiecznik(nie mam teraz instrukcji niewiem.gif)7,5v w kabinie w skrzynce bezpiecznikow w najwyzej polozonym rzedzie pierwszy od lewej strony
> bezpieczniki miernikiem i okazalo sie ze jest spalony
> bezpiecznik(nie mam teraz instrukcji )7,5v w kabinie w skrzynce
> strony
F31 (7,5A)
źródło: AE 81-82/2007
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, przekaźnik pod maską również. Wszystko wygląda w porządku, a nawet kontrolka się nie zaświeci. Ma ktoś jakieś inne pomysły, co i gdzie szukać?
