Gięcie przewodów hamulcowych z miedzi
Witam. Czy ww. przewody można zaginać (m.in. jeden zakręt 180st) na jakimkolwiek pasującym kształcie, czy też konieczna będzie odpowiednia giętarka? Może macie jakieś doświadczenia bądź uwagi w tej kwestii?
Z prostego przewodu mam zrobić taki (tylko nr 20):
> w tej kwestii?
> Możesz giąć z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia
Promień około 3-4cm
> Można nawet kupić "z metra" takie przewody
> Możesz je zagiąć nawet na palcu jeśli potrafisz
> w tej kwestii?
Nie radzę giąć za mocno. będzie pękać. Jeśli nie od razu to po jakimś czasie. możliwe, że gdzieś znajdziesz jakieś normy co do gięcia tego typu rurek z miedzi. Ja kiedyś trafiłem na coś takiego. Z tego co pamiętam to minimalny promień gięcia był 4xD gdzie D-średnica zewnętrzna rurki. Nie pamiętam co to było (jaki dokłądnie materiał i w jakim stanie) ale myślę, że spokojnie możesz przyjąć te 5-6xD dla przewodów.
Na palcu bym nie polecał, to wypada ledwo jakieś dwie średnice więc sporo za mało przy tak cienkich rurkach. Od razu nie pęknie ale może być problem po sezonie jazdy.
Gdzieś słyszałem, że przed operacją gięcia powinno się napełnić giętą rurę wodą z mydłem (???) i zamrozić. Po zamrożeniu giąć. Napełnienie płynem i zamrożenie ma za zadanie zapobiec zmniejszeniu przekroju rurki w miejscu gięcia. Nie wiem tylko, czy to ma zastosowanie w przypadku przewodów hamulcowych niewiem.gif
Nie słyszałem o niczym takim. Nabijanie piaskiem, olej maszynowy to tak ale żeby mrozić rurkę? Dzięki temu skutecznie obniżamy plastyczność i możemy doprowadzić do pęknięć a przecież chodzi o coś odwrotnego.
Rurka ma średnicę 5mm, a średnica najciaśniejszego zakrętu to jakieś 6-8cm, także nie powinno być problemu waytogo.gif
no to żaden problem, zazwyczaj takie proste przewody są wykonywane z plastycznego materiału który nadaje się do gięcia, ale dla pewności jak masz możliwość to najlepiej te największe załamania wyginaj na rurce w celu uniknięcia załamania waytogo.gif
> plastyczność
Hmmm daję sobie odciąć rękę mojego sąsiada grinser006.gif że takie coś słyszałem. O ile mnie pamięć nie myli, to było na Discovery w programie "Jak to jest zrobione" a pokazywali to przy okazji produkcji trąbek, które przecież składają się z wygiętych rurek. Co prawda rurki mają większą średnicę, ale zawsze to rurka wink.gif
> Hmmm daję sobie odciąć rękę mojego sąsiada że takie coś słyszałem. O
> coś odwrotnego.
roznica 20-30 stopni napewno nieczego nie zmieni w plastycznosci tego materialu
> w tej kwestii?
kolego gnij normalnie bez zadnych tutaj opisywanych ceregieli, to sa zwykłe rurki na płyn, u mnie co dzien gnie sie w firmie takie i inne rurki tylko ze w przyrz aby było szybciej.
promien sobie wez 4, 5 x srednica rurki i nic nie bedzie sie działo.
Tylko gnij na jakiejs rolce. Może byc nawet butelka. Unikniesz nagłego załamania co może zmniejszyc prześwit.
> plastyczność
Myslisz ze dla miedzi róznica pomiędzy +20C a -5C jest krytycZna?
IMO może być niemierzalna...
