dystans 5mm
a na serio, to zmierz długość gwintu w piaście, wkręć tyle śrubę i zobacz ile jeszcze będzie od łba do felgi
> przy takim dystansie seryjne śruby są za krótkie?
Jak zakładałem, dystans do alumków do seryjne śruby do alumów były za krótkie.
za krótkie, może i sięgną gwintu ale to raczej niebezpieczne. Tanio można kupić śruby od dużego fiata- 2,5-3zł, one są trochę dłuższe, właśnie pod dystans 5mm, z którym wychodziły z fabryki o ile dobrze pamiętam
Po prostu idzie do sklepu ze starą śrubą i mówi że chce o 5mm dłuższą, i tyle.
ja śmigam na dystansach 5mm i seryjne felgi i nic się mi nigdy nie odkręciło
> odkręciło
śruby też seryjne?
nie, ja mam.
Mam z tyłu założone z dużego Fiata dystanse 5mm z seryjnymi felgami na zimę i seryjnymi śrubami. Wszystko jest ok. wink.gif Działa, nie odkręca się. Sprawdzone w ekstremalnych warunkach. grinser006.gif
to, że się nie odkręca nie ma znaczenia
chodzi raczej o ilość gwintu, która trzyma - jesli śruby nie wkręcisz na wylot przez otwór w piaście, to możesz urwać gwint i zgubić koło 270751858-jezyk.gif
oczywiście grubość piasty i długość gwintu jest policzona z zapasem, ale w końcu po coś on jest
jeśli śruba wkręca się i wystaje z drugiej strony, to jest dobrze
i tyle
> na zimę i seryjnymi śrubami. Wszystko jest ok. Działa, nie
> koło
> i tyle
Oryginalnie tak jest że przechodzi kawałeczek na wylot, a z dystansami jest tak, że śruba po wkręceniu jest praktycznie równo z piastą, znaczy że jest cała wkręcona ale nie przechodzi na wylot. wink.gif
no to pewnie masz wykorzystany margines błędu i ten jeden, ostatni zwój gwintu sobie odpoczywa, a reszta robi za siebie i za niego zlosnik2.gif
Być może, ale dzielnie daje sobie radę z ostrymi zakrętami, mocno zapakowaną przyczepą itp. grinser006.gif
mam pytanko czy zakladal ktos moze dystanse 20mm ? bo kupilem 14' i podejrzewam ze mogą za mocno wchodzic do srodka (oryginalne stalowki maja 4,5 cala szerokosci a zakupiona 14'-nastka na 6'), ET maja prawie takie same (2mm róznicy)
ja mam takie, ale felgi standard stal 13". z przodu absolutnie nic nie ociera, z tyłu też by nie ocierało, gdyby nie plastikowe nadkola... ale to tylko przy extremalnym obciążeniu.
Na 20mm To już musisz mieć dłuższe śruby i dystans z oparciem na dziure w feldze.
czyli jak kupilem alusy 6-calowe (szerokość) to bez dystansów bedą raczej obcierac ? bo stalowki maja 4,5 cala. A jak zaloże dystanse 20 to powinno byc wszystko ok?
> dziure w feldze.
Spoko to ze sruby dluzsze to ja wiem, z tym nie ma problemu, tylko sie zastanawiam czy jak to pozakladam wszystko to nie bedzie mi trzeć od środka o plastiki w nadkolu. Chociaż z drugiej strony to slyszalem ze i 15' ludzie potrafią zakladać do Uniaka
No to pozostało skupić Ci się na ET, od tego dużo zależy, bo jak ET będzie 60 to i dystans nie wiem czy pomoże. Im mniejsze ET tym lepiej. Zwykła stalówka ma 45 a ja w Polonezowskich alu mam 29 i to juz ładnie siedzi, prawie wystają koła za "burte" a to tylko 155/70/13.
Ja mam dystanse 24mm zakrecony.gif i są wytoczone razem z rantem do oparcia felgi! to jest bardzo ważne!
ja mam ET37 w tych 14" (czyli nie jest najgorzej) a dystanse beda z tym malym rantem na aluski
