farba do zacisków i pytanie o zaciski
Siemka, pierwsze pytanko to jaka farbe polecacie do bebnów i zacisków, drugie pytanko to czy zaciski z punto mk1 podeszly by do seja pod 13", i czy w ogole to ma sens
z góry dzieki za pomoc
jakas farba na wysokie temp chociaz ja osobiscie malowalem hameraidem (czy jak to sie tam pisze) i bylo spoko
Ja malowałem zwykłym akrylem i pędzelkiem i było oki.
motip ok.gif pomalowane raz i juz 3 rok trzyma (z tego co wiem zlosnik.gif )
wlasnie w zeszlym sezonie dorwalem byle co i teraz... to jest jedna wielka kupa a nie malunek, dlatego pytam :/ słyszałem o motipach własnie, że są dobre, a jakie koszta?
nie mam pojecia zobacz na allegro:)))
tomekk a stosowales sam spray czy, ten zestaw z utwardzaczem? bo roznica jest znacza spray 30 zeta, komplet z utwardzaczem 100 pad.gif
spray, kilka warstw nalozylem
ja rowniez malowalem hamerite -
dwa lata temu dwie lub trzy cienkie warstwy nałożyłem na zaciski i jest git waytogo.gif nic nie odpada czy nie zmienia koloru nawet przy ostrym używaniu hamulców grinser006.gif
Ja też malowałem hamerite ponad rok temu i absolutnie przez ten czas, nic się jeszcze z tym nie stało ok.gif
z opinii co widze, prawdopodobnie zastosuje MOTIP
a teraz pytanie czy zaciski z punto mk1 podejdą do seja przy feldze 13"?
> 13"?
jak chcesz juz kombinowac z zaciskami to przejdz sobie na wentylowane ze sieny 75KM i tersze z pandy 4x4
tu masz przyklad jakiś tekst
Ja polecam Motip'a do zacisków są dostępne różne kolory i bardzo dobrze się trzyma, a tu zdj mojego bymbna xD :
i zacisk
> i zacisk
Ja mam u siebie w SWAPIE zaciski pomalowane proszkowo po wczesniejszym piaskowaniu i tez jest git smile.gif
wymyslasz 270751858-jezyk.gif, ma byc dobrze a niekoniecznie fest drogo zlosnik2.gif
> wymyslasz , ma byc dobrze a niekoniecznie fest drogo
No pewno ale jak dawalem rożne inne graty do malowania to i zaciski też dorzuciłem.
ja kupilem jakas za 15zl do zaciskow nie pamietam fitmy bardzo dobrze kryje i trwala jest
Lakier proszkowy
http://centomaniaf.tm44.pl/viewtopic.php?t=142
bardzo ładny efekt, trwałość to się dopiero zobaczy.
