czujnik temperatury mpi - szybkie pytanie
podłączam właśnie wskaźnik temp. w seju (1.1mpi) i mam taką sprawinę małą. Proszę o pomoc:
1. czy w 1.1 mpi jest jeden czujnik temperatury i czy to jest ten koło cewki?
o to to :
2. co zrobić, dokładnie jak podłączyć, te dwa kable co wychodzą od starego czujnik, coby wsio działało. Jeden jest biały (kontrolka), a drugi biało-czarny (masa). Czy się mylę?
3. czy jest tak, że czujnik daje do kompa informację o temperaturze i to on zapala kontrolkę.
> koło cewki?
> o to to :
3
> koło cewki?
> o to to :
Tego czujnika nie ruszaj, on jest tylko i wyłącznie do sterowania komputerem. Lampką od przegrzania steruje komputer. Jak chcesz dodatkowy wskaźnik, musisz kupić komplet, wskaźnik z czujnikiem i trzeba się wbić w przewód chłodniczy, ten dochodzący do tego czujnika zielonego.
> czujnika zielonego.
i nie ma innej opcji?
Kupiłem czujnik od cromy 1.9 (EPS nr katalogowy 1.830.500) z dwoma pinami.
jest tak
> pinami.
a jaki masz wskaznik temp?
> a skad przypuszczenie ze bedzie dzialas z naszymi czujnikami?
podłączałem to wszystko jeszcze na stole, podłączając to wszystko do akumulatora. Podgrzewałem czujnik i wszystko działa jak należy.
no to wstaw trojnik w przewod z chlodziwem i po problemie
masz jakąś fotę jak ten trójnik wygląda, żebym wiedział po co iść do sklepu.
> sklepu.
napisz do uzytkownika leszcz - on ma cos takiego w aucie , fotki tez pewnie sie znajda
> sklepu.
To se trza dorobic, gotowego w sklepie raczej nie kupisz.
dobrze chłopaki że kicie pomogliście bo chłopak się postarał wskaźnik w słupek wstawil i ni diabła nie mógł go uruchomić
> pewnie sie znajda
na trojniku to ja mam czujnik zalaczajacy wentylator zlosnik.gif a koledze poradzilem zeby wymienil wyjscie wodne na to z alu kolektora z czujnikiem trojpinowym ok.gif mysle ze to najprostsze rozwiazanie hmm.gif
pozdr.
> na trojniku to ja mam czujnik zalaczajacy wentylator a koledze
> czujnikiem trojpinowym mysle ze to najprostsze rozwiazanie
> pozdr.
A jaki czujnik kupic, od jakiego auta, będzie pasował??? Może jakiegoś linka??? smile.gif
> jakiegoś linka???
seryjne z punto, palio zlosnik.gif byly dwa rodzaje, dwu i trzypinowe, potrzebny jest ten trojpinowy ok.gif
pozdr.
> seryjne z punto, palio byly dwa rodzaje, dwu i trzypinowe, potrzebny
> jest ten trojpinowy
> pozdr.
"leszcz" dzięki za info, a mam jeszcze jedno pytanko: czy ten czujnik znajduje się w tym miejscu co jest zaznaczone na fotce:
Czyli jak bym dał czujnik od punto z 3 pinowym wyjściem, to musiałbym tez przerobic orginalną kostke ( albo zlikwidowac kostkę i dac nową kostkę od czujnika 3 pinowego ) .
Dodam że chciałbym zostawic ta orginalną!!!!
Nie ma inngo sposobu na jakiś czujnik????
> leszcz dzięki za info, a mam jeszcze jedno pytanko: czy ten czujnik
tak ok.gif tylko nie w plastikowym a w aluminowym wyjsciu wodnym
pozdr.
> tak tylko nie w plastikowym a w aluminowym wyjsciu wodnym
> pozdr.
Wg mnie nieprawda bo nie może tak se wymienić czujnika na tego z 1.2 75 on ma inny zakres poza tym jestem ciekaw gdzie dostanie samo wyjśćie wodne z tym czujnikiem.
pozdro
> koło cewki?
> o to to :
> pozdro
juz w tej chwili niepamietam, ale wydaje mi sie ze jezdzilem z tym czujnikiem na kompie z MPI hmm.gif ale moze tylko mi sie tak wydaje zlosnik.gif juz sam niepamietam
pozdr.
