gaz z butli 11KG
czy ktos cos slyszal o przetaczaniu gazu z butli domowych do butli samochodowych. nie interesuje mnie ostatni przypadek hehe.gif
chodzi mi o indywidualne potrzeby bo przy obecnych cenach gazu to sie zaczyna robic oplacalne
gdzies slyszalem o jakies "osmiorniczce" ale jak i z czym t sie je to frown.gif
czekam na wasze opinie na ten temat i wszelkie informacje
w zasadzie to normalnie by sie dało po prostu przelać. Trzeba by tylko miec końcówki do butli i do gniazda tankowania, jakis wąż zbrojony i hulaj dusza bananaevil.gif. Butla do góry i grawitacyjnie naleje.
Może jakaś przejściówka w bagażniku, żeby od razu wsadzać butlę. Tankowanie = wymiana butli wink.gif
Niektóre wózki widłowe tak mają..
tylko że bagażnik tracisz i przeglądu nie przejdzie.
i kaplica w razie kontroli MO albo (coraz częściej niestety) SC... crazy.gif
> zbrojony i hulaj dusza . Butla do góry i grawitacyjnie naleje.
1. To niezbyt bezpieczne.
2. Raz na próbę to robiłem (dawno temu) i jest to metoda czasochłonna. Wyobraź sobie przelewanie w ten sposób wody - brakuje drugiej rurki powrotu powietrza. Gaz zachowuje się bardzo podobnie.
> bardzo podobnie.
> Grawitacyjnie
Mnie tak gościo w stodole przelewał gaz z dużej 11kg do małej turystycznej. Ale tam jest śrubka przez którą gaz uchodził, choć chwile to trwało. Ale hardcor był jak gaz się wylał i oblał butle - niezłego miałem pietra smile.gif. Ale stodoła stoi już pare lat.
W autku najprościej by było podłączyć butle jak w wózku widłowym i zmieniać jak się opróżni, w sumie ryzyko nie wielkie.
Pozdr
> bardzo podobnie.
> Grawitacyjnie
Musi być wąż grubszy aby swobodnie gaz bąbelkował do góry a ciecz spływała na dół. Dlaczego niebezpieczne? Tam nie ma jakiś strasznych ciśnień.
A któż to taki to SC ?
No własnie łatwiej butle wsadzić jak sie jeździ po mieście. A żeby sprawdzali?? Chyba nie spotkałem nikogo kogoby sprawdzaliz LPG. A pomysł z butlą do bagażnika jest dobry tylko pytanie jak podłaczyć??
> SC
Nie słyszałem żeby celnicy kontrolowali samochody wewnątrz kraju, ale cóż, człowiek całe życie się uczy.
> podłaczyć??
A nie zdarzyło Ci się że policja sprawdza zawartość bagażnika? Bo mi już parokrotnie.
> już parokrotnie.
To nie problem, zrobisz wkładaną zabudowe imitującą głośniki i po sprawie:-))
Nie ma ich juz na granicach,to trzepią zawzięcie na drogach...
> już parokrotnie.
Nie, przez kilkanaście lat, poza przekraczaniem granicy.
Ostatnio (po wejściu do uni) pogranicznicy i urzędy celne robią zasadzki poza granicami, na głównych trasach.
W pasie przygranicznym to norma.
Na upartego można by rzeczywiście ukryć butle i już.
Z podłączeniem nie było by problemu, jakiś rozgałęźnik i już.
Pozdr
> sprawie:-))
> przyjedz na Śląsk...
> już parokrotnie.
> Musi być wąż grubszy aby swobodnie gaz bąbelkował > do góry a ciecz
> spływała na dół.
Tylko że wąskie gardła wlotów / wylotów butli zostają.
> strasznych ciśnień.
Bo jak zostawisz tak to w garażu na noc to nigdy nie wiadomo czy rano garaż będzie jeszcze stał (i inne obok niego).
> spływała na dół. ......
Bąbelkował to raczej nie będzie bo w zaworze tankowania jest chyba zawór zwrotny. Jedyna rozsądna metoda to jednak pompa. A z karkołomnych metod podobno z początków gazowania samochodów to kąpiel butli z gazem w wannie z gorącą wodą a potem podłączenie jej do instalacji. Jednak jej nie polecam.
Zamontować butlę na sztorc, zaworem do dołu, zamiast zbiornika i git. Tylko mało estetyczne i dużo miejsca zużywa. Ale czego się nie robi dla oszczędności 20 gr/l hehe.gif
no zara zara . Ciekły gaz będzie wpływał pod cisnieniem więc więc zawór zwrotny nie będzie odcinał. Ponieważ butle dajemy wyżej ponad zbiornik to ciśnienie będziemy miec proporcjonalne do słupa cieczy (fizyka). Ciśnienie to ciśnienie niezaleznie czy od pompy czy od grawitacji. Kwestia tylko na jaka wysokości należy umiescić butlę nad zbiornikiem w samochodzie.
Na sztorc to nie. W wózkach widłowych leżą. W środku jest rura u dołu zagięta. Coś na kształt L.
A tak w ogóle to się dobrze czujecie? screwy.gif W Radomiu przy przepompowywaniu ośmiorniczką pizgło tak, że prawie dwa duże zbiorniki na LPG wyleciały w powietrze.
Nie ma co kombinować. Można sobie dużą krzywdę zrobić, a nie daj boże komuś. To jest jednak materiał wybuchowy. I to dość silny.
pozdr.
> A tak w ogóle to się dobrze czujecie? W Radomiu przy
> pozdr.
No bo z daleka od otwartego ognia trzeba 893goodvibes.gif . Przecież nie leje się do wiadra ? Wszystko musi być szczelne i technicznie sprawne to nic nie pizgnie.
Nie do końca tak. W butli i w zbiorniku jest gaz załóżmy że pod jednakowym ciśnieniem. Ale w zaworze zwrotnym jest sprężyna (przynajmniej powinna być, ale przyznaję nigdy nie rozkładałem zaworu) kórej napięcie też trzeba pokonać. Nie sądzę aby podniesienie butli na np. metr coś tu zmieniło.
Tu mozesz miec racje bo tego tez nie wiem. Kwestia jakie cisnienie jest potrzebne aby tą sprężynę pokonać. Możliwe że trzeba by np 2m jump.gif. No ale sie da. oczywiście w teorii. Choć do końca nie jestem przekonany do tej twojej teorii ale mogę się mylic bo nie jestem biegły z konstrukcji zaworu. Nie może być zbyt dużego cisnienia bo takie samo ciśnienie wtłaczane jest do naszego zbiornika podczas tankowania na stacji.Gdyby było zbyt duże to i nie wiem co na to wtedy reduktor/parownik. To co dystrybutor pompuje to chyba jest tylko troche wyższe ciśnienie od tego naturalnego w butli. Ale ile nie wiem ale może ktos wie?
Na dystrybutorze powinien być manometr i pokazuje ciśnienie w instalacji na stacji. Bez pracującej pompy pokazuje w okolicach 5 bar (chyba że źle odczytałem jednostki ) i to jest pewnie normalne ciśnienie gazu w zbiorniku. Po uruchomieniu pompy ciśnienie rośnie w miarę tankowania do ok 15 (grube przybliżenie bo nigdy nie patrzyłem ile dokładnie pokazuje) przy odcięciu. Wzrost ciśnienia pokazywanego wynika z oporów przepływu które musi pokonać pompa, ale i ze sprężania poduszki powietrznej nad lustrem gazu. Przy następnym tankowaniu sprawdzę co pokaże manometr po wyłączeniu pompy.
hmm.gif Wiesz chyba masz rację. Zawór do tankowania stwarza na tyle duży opór że jest jakby reduktorem ciśnienia i ciśnienie w przewodzie tankowania nie będzie równe temu w zbiorniku. Tzn moja teoria jest nadal aktualna tylko że trzeba by butle np na 20m podnosić hahaha.gif Bez sensu screwy.gif. No to trzeba by pompkę. Czy taka co pompuje paliwo w samochodzie ze zbiornika do wtryskiwaczy byłaby wystarczająca? Czy dawała by odpowiedni naddatek ciśnienia? Tylko nie ma jej jak zamontować sick.gif
Daje max. 3 bary więc się nie nada.
Zawór + rurka daje opory. Na oko oceniam ją na 6mm średnicy zewnętrznej więc w środku będzie miała ok 4 mm. Co do pompki to nie radziłbym eksperymentować z byle badziewiem bo może skończyć się tak jak w Radomiu. Zwykle pompy króciec tłoczny mają solidny a ssący już niekoniecznie. Dlatego trzeba bardzo uważać bo tu cały korpus pompy pracuje ze znacznym ciśnieniem. A pompki benzyny z instalacji wtryskowych nie podłączyłbym napewno ze względu na zbyt delikatną konstrukcję.
no taka delikatna to ona nie jest, pompka ma pracować non stop przez cały czas używania samochodu. Większym problemem mogą być gorsze włściwości smarne LPG niż benzyny.
Mnie niedawno zatrzymali i pierwsze co to kazali bagaznik otworzyc grinser006.gif
Różnica temperatur ładnie to załatwia.
Metody są 2 - zimowa lajtowa i letnia hardkorowa.
Gaz przeleje się z gorętszego do zimniejszego miejsca (różnica ciśnienia) zatem
a) w zimie wrzucamy butlę do wanny z wodą i w ten sposób ogrzewamy, biegniemy do auta, podłączamy "patent" i toczymy.
b) chłodzimy zbiornik - najprościej spuszczajac z niego gaz...
Nie polecam ;-D
nieopłacalne
Butle do wózków widłowych, pomimo praktycznie takiego samego wyglądu mają inną konstrukcję - w środku jest rurka, która pobiera płynny gaz z dna butli położonej na boku - dlatego butlę na widlaku montuje się strzałką do góry - to raz.
Butle do widlaków są napełniane LPG do celów NAPĘDOWYCH - droższym niż LPG do celow opałowych, a konkretnie w takiej samej cenie jak ten na stacji - to dwa.
Nawet jeśli policja dupnie nas z "patentem" z instalką jeżdżącą na butli od widlaka, to o ile mamy papiery homologacyjne na taki patent i butlę "widlakową" to jest to NIE DO RUSZENIA !. To trzy.
Jedyny koncept, to patent z instalacją butli w PIONIE, tak żeby dało się wstawić butlę "domową".
Ewentualnie napełnianie "na lewo" butli widlakowej. Ale mając taki układ na stacji zazwyczaj można zatankować LPG "opałowy" do zwykłej instalacji...
> nieopłacalne
> trzy.
nono.gif Skad kolega ma takie niby informacje, gaz opalowy propan-butan i LPg to jest to samo !!! Mam ogrzewanie w domu na gaz to wiem cos na ten temat, bardzo czesto kierowca cysterny podczas tankowania prosi o wytlumaczenie jak dojechac do astacji LPG, bo tam ma rowniez zatankowac zbiorniki, i nie jest to odosobniony przypadek, b.czesto sie tak zdarza. Jednyna roznica jest zima w instalacjach ktore maja zbiorniki naziemne bez parownikow lub instalcje ktore wymagaja tankowania czystego propanu, wtedy jest problem, poniewaz bardzo czesto sie zdarza ze firmy nie chca wozic czystego propanu, bo woza p-b do stacji i przy okazji do domow (bo zaden domek nie ma tak duzych zbiornikow zeby cala cysterna weszla grinser006.gif)
LPG w zbiorniku w samochodzie przy temperaturze 20 stop C ma ciśnienie 5atm
Aby przelać gaz z dużej butli należy obrócić do góry dnem i gotowano wodo polewać butle by uzyskać temperatur butli do około 55stopni C gdzie ciśnienie w butli będzie wynosiło 15 atm to bez problemu pod ciśnieniem przeleje się gaz .
najlepiej przelewać przy niskich temperaturach na dworze
Przyrządy
-1.5 m szlauch gumowy wytrzymałość do 20 atm
-śruba z przewierconym otworem chyba 10
-końcówka którą nakręca się na butle
powodzenia
> ciśnienie 5atm
czyli np dobrą farelką dmuchać
to
> Przyrządy
nie bardzo kumam co z tą śrubą
> to
Śrubą te wkręcamy do samochodu tam gdzie się tankuje gaz trzeba ją przewiercić wiertłem 6mm by zrobić otwór którym będzie przepływał płyn propan butan
> Bez sensu . No to trzeba by pompkę. Czy taka co pompuje paliwo
> jak zamontować
20m slupa wody daje 2 atmosfery zaznaczam wody
W powierzu im wyzej tym cisnienie jest mniejsze wiec podniesieni do gory obnizy cisnienie,
z_lol1.gif > W powierzu im wyzej tym cisnienie jest mniejsze wiec podniesieni do
> a nie podniesie o jedna atmosfere co 100m o ile pmietam
W prawie każdej miejscowości wypoczynkowej autochtoni butle turystycze napełniaja z butli 11 kg wystarczy podejrzeć i po problemie.Tak robią między innymi w Giżycku,Mikołajkach itd.
> butla turystyczna nie ma zaworu zwrotego
To wywierć Kolego otworek w zbirniku i wkręć tam śrubkę.I daj na mszę,żeby nie wylecieć w górę jak będziesz korzystał z takich "wynalazków".
P.S.zamiast śrubki najlepiej wkręcić głowicę od butli turystycznej.Odnośnie mszy dalej aktualne.
Hm.... właśnie pomyślałem, że może kompresor od starej lodówki przystosować do napełniania z butli 11 kg do zbiornika.....
Nawet jeśli trwało by to całą noc, to i tak się opłaca, jeśli masz własne podwórko.
Ale chyba pompa w dystrybutorze to pompa odśrodkowa czy jakaś inna, a nie tłokowa, jak w kompresorze.
Pompa odśrodkowa wielostopniowa.
Przerobi się hydrofor, w dzień będzie wodę tłoczył, w nocy gaz ze zbiornika CO lub butli 11 kg hehe.gif
