przerywał przerywał i zgasł - WTF ?
Jechałem dość spokojnie około 110km/h, nagle całym autem szarpnęło i pojechał dalej, nie było problemu.
Za około 1 minutę .. zgasł.
Nie odpalałem go ze skrzyni, tylko sie zatrzymałem odpaliłem i dojechałem do domu.
Więcej takiego numeru nie odwalił.
Co jest grane, czego można się spodziewać ?
silnik benzynowy, świece mają zaledwie 44kkm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
świeczki:
> marka auta moze nie istotna
> dojechałem do domu.
coś w paliwie ?
Paliwo, filtr paliwa skontrolować, może niski stan paliwa, bujnął się i zgubił ciśnienie paliwa? Również kable do skontrolowania, było mokro? Może kapnęła gdzieś woda i zgubił zapłon? Podobne zachowanie też daje moduł zapłonowy.
cewki na świecach, nie ma kabli WN
> było
> coś w paliwie ?
kupie jakies STP, silnik ma 220kkm, wtryski pewnie nie pierwszej młodości ok.gif
> młodości
Dobrze byłoby jeszcze może odczytać błedy - może coś się zapisało. Może jakaś wtyczka od któregoś czujnika luźna?
> dojechałem do domu.
mozna strzelac , a i tak nei trafic - od paliwa przez zaplon iskrowy (benzyna czy swiece zarowe?)
> Nie zaszkodzi.
komp pokazuje błąd h
czujnik poziomu oleju.
zaraz wrzucę fotki świec, bo wymieniłem na NGK BKR6EZ
Oczywiscie strzelam, ale u mojego kolegi powodem naglych zgasniec byla padajaca pompa paliwa, po wymianie wiecej takie cos nie nastapilo.
Z relacji na forum i typu świec obstawiam że auto to Meganka lub coś renopodobne zlosnik.gif
Do opidu szarpnięcia i zgaśnięcia być możde zaszfankował czujnik położenia wału. Gdy on nie da sygnału to nie idzie napięcie na cewki.
> renopodobne
> cewki.
10/10 ok.gif
meganka phII
z czujnikiem polozenia walu były juz jajca, fura nie odpalała.
przeczysciłem go i odpala,
Świece zaolejona, puszcza uszczelka pod deklem? Może tam przebicie idzie?
> idzie?
nie nie, zaolejona swieca jest z tego gara gdzie jest wlew oleju, czesto sie ulewa imo to dlatego ok.gif
> mowisz ze tu moze tkwic problem
Jeśli silnik zdechł a potem odpalił to może tylko poluzowała się wtyczka od tego czujnika, warto to sprawdzić zanim zaczniesz pchać się w koszty. Alo jak czujnik ten już czyściłeś to moze znów sie zabrudził, a jest to bardzo mozliwe smile.gif
P.S.
Czy auto ma jakieś wycieki oleju na połączeniu silnik skrzynia biegów, może jakieś pocenie się widac ?
Swieca druga od prawej, szczegolnie na dolnym zdjeciu wyglada na zdecydowanie mocniej zuzytą niz pozostale, czy tak foto przeklamuje?
Na zdjeciu wyglada jakby juz prawie nie miała elektrody masowej. Materiały inf. NGK mówią, że to przyczyna samozapłonu lub spalania stukowego. Ale co może być tego przyczyna (i tylko na jednym cylindrze) nie podejmuje się wnioskować.
> przeklamuje?
> oko koledze przeklamuje
dopiero teraz cien na elektrodzie zobaczylem a bez niego wyglada bardzo cienko palacz.gif
> 10/10
> meganka phII
Megane II ma problem z cewkami, wiec jesli masz seryjne Sagem to wszystko jasne, kup Beru i problem zniknie. Mam tez Megane II samochód czasami szarpał, potrafił zgasnąć, wymieniłem cewki i zapomniałem o problemie!
> to nie jest megane II, tylko megane phII
> cewki mam denso, czyli jeszcze lepsze niz beru
