Bezpieczne odchudzanie koła zamachowego - ile można ?
jak wiadomo szesnastkowe koła ważą 6,8kg. Ile można zjechać do użytku codziennego a ile tak żeby koło zostało bezpieczne ? zlosnik.gif
Jak sie pytalem mprally to hardcore to ok3,8 kg z tego co pamietam hmm.gif ja mam 5 kg i fajnie sie sprawowalo
Do użytku codziennego polecam nie mniej niż 4.5kg
A pytanie dot. odchudzania koła - ile to może dać?
To że na luzie silnik szybciej się będzie wkręcał na obroty to ja wiem, ale to nie jest istotny parametr w samochodzie.
Ile udaje się urwać do setki?
Albo lepiej - ile się udaje urwać przyspieszając do odcięcia na I biegu (bo to będzie ten parametr na który odchudzony zamach będzie miał największy wpływ).
I pytanie dodatkowe - jakie są możliwości podniesienia obrotów biegu jałowego? Bo pewnie się przyda po odchudzaniu.
Przy przemapowaniu kompa da się to dowolnie regulować czy trzeba jakoś inaczej?
4,5 - 5 kg. Jak ma byc bezpiecznie to ograniczylbym sie do tokarki, bez wiercenia otworow. Duzo zalezy tez od wagi poczatkowej koła. Sa rozbierznosci do ok 1 kg, miedzy różnymi egzemplarzami.
masz jakieś fotki jak wyglądało po stoczeniu ?
> afaik to tak
> mam jeszcze takie foto, 5.2kg
Z drugiej strony jeszcze mozna troche zjechac - tam gdzie jest znak.
a jak z wyważeniem pozniej trzeba wyważac czy nie?
a można trochę zjechać tą część, która na fotkach widać, że jest nie ruszana? Prawdopodobnie mało to da bo jest blisko środka ale czy jest to bezpieczne ?
czy po takim stoczeniu nie trzeba kola wyważać???
> czy po takim stoczeniu nie trzeba kola wywarzać???
Teoretycznie tak, ale w jesli nie wyważysz razem z wałem to takie coś nie ma sensu.
3,6 kilo jest u mnie
> nie ma sensu.
Seryjny wał, korby i koło mają niedoważenie około 5 gramów, więc jeśli samo koło jest precyzyjnie wyważone to nie ma żadnego probloemu.
> Zadam glupie pytanie: czy kolo od 1.1 pasuje do 1.2?
U mnie do 16V pasowało.
jaka jest różnica wagowa pomiędzy seryjnym kołem zamachowym 1.1 a 1.2 16v?? A jeżeli jest to ile waży seryjne do 1.1??
Seria 1.1 ok 6,5 - 6,9 zalezy od egzemplarza. 1.2 16V ok 7,7
> 1.2 16V ok 7,7
były dwa rodzaje: 1. fabrycznie powinno ważyć 8kg, 2. fabrycznie powinno ważyć 6,8kg.
1.4 16 6,8kg
ile gram można bezpiecznie zdjąć z seryjnego koła zamachowego do 1.1? Tak żeby nie było jakiegoś hardcoru - bo auto na co dzień będzie używane.
> 1.4 16 6,8kg
To ja mialem to ważące ok 8kg. Jak wczesniej wspominalem różnice w poszczególnych egzemplarzach z tego samego rodzaju mogą byc znaczne.
> używane.
