1.3 MJ (1.3cdti) kopci i dławi się
Witam Panowie. Ponieważ mam ten sam silniczek w mojej Cosiarce co w Pandzie to spróbuję tutaj uzyskać pomocy.
Może Ktoś z Was mi podsunie jakąś myśl bo sam nie wiem co mu może dolegać. Problem polega na tym, że samochód po osiągnięciu obrotów rzędu 2500-3000 zaczyna się dławić - tak jakby ktoś zatkał wydech. W momencie mocniejszego wciśnięcia gazu zaczyna przyspieszać (nie idealnie - z oporem) - problem w tym, że w tym momencie kopci na czarno jak stary ikarus . Gdy rano jadę do pracy to problem praktycznie nie występuje, ale gdy wracam popołudniu z dnia na dzień jest coraz gorzej. Myślę, że powodem jest zmiana temp. powietrza zasysanego.
Przepływomierz podmieniłem na 100% sprawną i nic to nie dało, komputer nie wykazał żadnych błędów - check się nie świeci ani nie miga. Podpięcie pod komputer również nic nie wykazało.
Obstawiam EGR - być może się zawiesza. A filtr powietrza kiedyt wymieniony?
> wymieniony?
Miałem już przeboje z EGR'em - ośka została przesmarowana i działa smile.gif - wcześniej świecił się check i wykazywało błędy EGR'a podczas diagnostyki a teraz nic hmm.gif
Wszystkie filtry (paliwa, powietrza, oleju) wymienione góra 2 miesiące temu ok.gif
> Miałem już przeboje z EGR'em - ośka została przesmarowana i działa -
> miesiące temu
To odepnij przepływke i się przejedź. Jeżeli będzie lepiej to będziesz znał odpowiedź.
Przy przepływce rzadko zapala się check engine.
Mój Kuzyn ma identyczną Corsę więc udało mi się wczoraj podmienić na przepływkę - nic nie pomogło oslabiony.gif
z tego co wiem tubina w pandzie 1.3 ma zmienną geometrię łopatek( jeżeli tak nie jest to wyprowdzcie mnie z błędu) grinser006.gif- moze element ( o ile pamiętam zwie się to kierownicą)za to odpowiedzialny się zacina! hmm.gif
poczytaj na kąciku alfy kłopoty z GT kolegi freeco - może to coś ci pomoże waytogo.gif
a jak chłopaki mający MJ z montazu akcesoriów wróca to penie też coś napiszą grinser006.gif
> jeżeli tak nie jest to wyprowdzcie mnie z błędu) - moze element
> zacina!
> pomoże
> napiszą
wg mnie jeslic zarny dym leci i słabie powyzej tych obrotów to turbina nieładuje tyle powietrza ile silnik potrzebuje by spalic taką a nie inna dawke ropy... ja bym poszperał z układem dolotowo kompresującym... bym moze z zaworem upustowym spalin jest cos nie tak tez... wg mnie turbo...
> zacina!
> pomoże
> napiszą
Mimo to, ze wczoraj zamieniłem na próbę przepływkę od kuzyna i nie dało to żadnego rezultatu, to w połowie drogi z pracy do domu zrobiłem tak jak napisał jay_21 - odpiąłem przepływkę.
Po przejściu w tryb awaryjny corsa przestała dymić i dużo lepiej przyspieszała. Nie było idealnie ale nie miała czkawki.
Poprosiłem kuzyna o jeszcze jedną próbę:
Założyłem do niego moją przepływkę - zero skutków ubocznych, a do mojego założyliśmy jego przepływkę - od razu wywaliło błąd silnika -tzw. helikopterek. Oczywiście z kopceniem i osiągami nic się nie poprawiło.
Założyłem z powrotem moją przepływkę i "helikopterek" zniknął ale nadal efekty są uboczne w postaci dymienia i "czkawki".
Dwie przepływki mają ten sam nr. Boscha - już sam nie wiem co jest grane sciana.gif
Odpięcie pomaga a zamiana nie.
Po odpięciu przechodzi na tryb awaryjny i podawane są nastawy fabryczne. Po podpięciu bierze dane ze wszystkich czujników . Nie chce gafy strzelić ale sprawdź czujnik temp , może walić do kompa niską temp a ten zwiększa dawkę paliwa . Jak pisałeś rano jest prawie ok ( bo zimno) a po południu tragedia . Wiadomo że silnik zimny przyjmie większą dawkę paliwa a ciepły muli i kopci.
> muli i kopci.
Wiesz może gdzie znajduje się ten czujnik ? Mnie wydawało się, że czujnik temp. zasysanego powietrza znajduje się w przepływce hmm.gif Jeżeli masz na myśli czujnik temp. samego silnika to jest ok - wskaźnik podaje prawidłowo temperaturę.
Coś mi się kołata po głowie, że w Punto są 2 czujniki - jeden podaje odczyt na zestaw wskaźników a drugi do komputera sterującego jednostką napędową. Tak jest w wersjach benzynowych, poniżej link:
jakiś tekst
> To by pasowało
Tylko widzisz w tym silniku jest to troche zawiłe
- w układzie zasilania paliwem jest czujnik temperatury paliwa i nagrzewnica paliwa
- czujnik temp cieczy chłodzącej
- czujnik temp powietrza z przepływomierza
Nie wiem jak skonstruowany jest czujnik temp cieczy bo chyba jest to termistor o współczynniku ujemnym ale wskazania na desce nie zawsze muszą być powielone w danych przesyłanych do kompa
> nagrzewnica paliwa
Zgadza się - ten czujnik z termistorem podczas diagnostyki komputerowej pokazywał -3*C
> W Pandzie MJ jest zwykła turbina
zmienna geometria jest w 1.3 ale prz 90KM w GP
> W Corsie też jest ze stałą geometrią - turbina jest ta sama
bo to produkt FIAT-GM powertrain b-b ->te same silniki niby... bo łopel ma wieciej NM zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Rozwiązałem zagadkę usterki samodzielnie ponieważ serwis stwierdził, że oni nie wiedzą bo żadna lampka się nie świeci rotfl.gifpad.gif
Powodem w/w objawów był pęknięty intercooler. Po wymianie corsa stała się rakietą zlosnik.gif
> się rakietą
> Dziękuję Wszystkim którzy starali się pomóc
sam pękł, czy gdzieś puknąłęś?
Prawdopodobnie sam pękł ok.gif Kupiłem go w styczniu i z powodu niskich temperatur ta usterka dawała znikome objawy.
Nie było żadnego śladu zahaczenia, stuknięcia itp. Intercooler po prostu się rozwarstwił i "pękł" na całej długości jednego żeberka icon_eek.gif
