Czy ktos spotkal sie z opinia ?
...Ze w samochodach wyposazonych w silnik diesla dla uzyskania najlepszego mozliwego przyspieszenia pedal gazu nalezy wciskac nie do konca - lecz jedynie w 3/4 ?
spotkałem się z opinią, że w większości nowych aut (czyli "gaz" na potencjometr), lepszy efekt daje stopniowe przyspieszanie samochodu, a nie gaz do dechy.
U siebie w aucie nie widzą zbytniej zależności.
Ja się spotkałem jedynie z opinią że nie ma dużej różnicy między 3/4 a 4/4 w przyśpieszeniu, a za to jest duża w spalaniu 270751858-jezyk.gif
Ja w Vectrze C 1.6 i Almerze 1.5 coś takiego zaobserwowałem.
To jeszcze pewnie zależy, czy przepustnica jest na linkę, czy sterowana elektrycznie.
Na lince ile wciśniesz, tyle się wychyli.
Elektryczna pewnie działa troche mniej zależnie od poziomu wciśnięcia pedału.
A jakie są efekty - pewnie zależy od komputera.
IMO komp powinien tak sterować, aby jednak przy maksymalanym wciśnięciu dać max mocy.
Cos w tym jest bo ja u siebie nie widze roznicy pomiedzy 3/4 a gazem do dechy oslabiony.gifidea.gif
mogę się mylić, ale w Matizie jest różnica w przyspieszaniu między wciśnięciem gazu w podłogę, a stopniowym jego wciskaniem
oczywiście na plus tego drugiego
nie spotkalem sie. U mnie po wbiciu pedalu w podloge robi sie (wg katalogu) z 360Nm 400Nm
Zresztą w nie pierwszym zauważyłem, że wciskając stopniowo - bardziej wciska w fotel niż po natychmiastowym wbiciu pedału w podłogę
> do dechy
Bo bardzo mozliwe, ze juz na otwarciu przepustnicy na 3/4 komp lapie mape WOT. I wtedy faktycznie, wyczuwalnej roznicy nie bedzie.
> Panowie, przepustnica w dieslu?
Temat szybko zszedl na benzynowe...patrz w kontekst...
Pytanie było o diesla, a to inna bajka. Ale też się czasem łapię na szukaniu przepustnicy w dieslu zlosnik.gifhehe.gif
> Nie szybko, a od razu
Dieslami nie jezdze takze nawet nie wiem czy taki fenomen moze w nich zachodzic...
> pedału.
jeżeli mówisz o benzynie, to przy sterowaniu na sznurekz jednej strony większe wciśnięcie = większe uchylenie przepustnicy, ale jeszcze masz czujnik wychylenia przepustnicy, który steruje dodatkowo dawką paliwa - tak chwilowo, żeby przy wdepnięciu gazu silnik się nie zadławiał (jak np malec z gaźnikiem bez pompki przyspieszenia), a z drugiej, żeby przy max gazie auto oddawało max mocy.
W dieslu - zależy od sposobu sterowania, generalnie w nowych dieslach nie masz mechanicznego połączenia gazu z niczym poza potencjometrem, a dawka też nie jest wprost zależna od wciśnięcia gazu, bo tak to by np kopcił, tylko jest korygowana w górę/w dół w zależności od wskazań wielu czujników.
Im więcej wcisnę tym szybciej przyspiesza, dotyczy JTD 115 po lekkiej modyfikacji. Nowoczesne diesle maja przepustnice, inna sprawa do czego one dokładnie służą!
Zamieniam się w słuch :-)
Nie wiem czy w 3/4 czy w 4/5, ale wciskanie "na chama" pedału gazu w dieslu raczej nic nie wnosi, a jeśli wnosi to efekt jest odwrotny do oczekiwanego (zamulanie). Według mnie to nic innego jak bezwładność turbawki.
Ono mają - kolega w HDI wymieniał ... więc pewnie takowa do czegoś służyła zlosnik.gif
