Woskowanie auta
Jak woskujecie swoje auta?
Bardziej chodzi mi o polerowanie po nałożeniu wosku. Do tej pory nakładanie i polerowanie robiłem ręcznie, ale przyznam, że jest to męczące. Po wymyciu i wysuszeniu auta i potem nawoskowaniu łapy miałem do samej ziemi. Da się to jakoś usprawnić? Może jakaś tarcza do wiertarki i jazda?
w norauto mozesz sobie polerkę kupic i ona wieksza czesc roboty odwali. potem tylko musisz poprawic po niej ręcznie i jest git
A co Ty autobus woskowałeś grinser006.gif przy dobrym wosku polerka wcale nie jest męczarnią, miękka flanelka i do roboty.Ostatnio dokładne woskowanie z picowaniem plastików zajęło mi niecałe 2 godz.
Pamiętam jak raz kupiłem jakiś wynalazek w markecie angryfire.gif nie mogłem potem usunąć smug z lakieru.
Dokładnie ... były czasy że potrafiłem zrobić 2 auta razem z myciem oczywiście bez zająknięcia w 4 godziny oba kombi, klasa C i D zlosnik.gif
dla mnie mycie i woskowanie auta to nic przy czym się spieszę - sama przyjemnosc. wiec kompletne robienie auta od zewnatrz zajmuje mi 2-2.5h łącznie z nacieraniem plastikow i myciem szyb. potem przechodze do wnetrza... wink.gif
Plastików nie mam za bardzo w toyocie więc nie trzeba ich czyścic, szyby myje przy myciu auta. I wcale się nie spieszyłem waytogo.gif
Jeśli ma być wszystko z odkurzaniem bez prania tapicerki to z 2,3 godziny lekko zlosnik.gif
wiertarka to raczej kiepski pomysl, bo w łatwy sposob mozna spalic lakier sick.gif
Norauto tu brak. Zanabyłem wosk żółwika.
Nie, swoją Primkę, ale było mycie, woskowanie, polerka i słońce, więc było szybko.
> Pamiętam jak raz kupiłem jakiś wynalazek w markecie nie mogłem
Mnie zaskoczyła mżawka, jak kończyłem woskowanie. Potem osuszanie mżawki i ciąg dlaszy.
> lakier
Pokrętełkiem zmniejszyć obroty na min + regulacja w przyciku + unikanie polerki za długo w jednym miejscu.
Tydzień/dwa przed woskowaniem ćwiczenia na biceps, przedramię i bark.
Parę skłonów wykonasz więc uda i plecy również poćwicz zlosnik.gif Raczej małe
obciążenia ale spore serie. tu więcej
A tak bardziej serio to nie wyobrażam sobie jakiegoś polerowania - wosk się najpierw rozprowadza,
potem wykonuje test palcem i jak wysechł to się go zbiera szmatką. Raczej mało męczące to jest,
Oczywiście możesz stosować polerkę z gąbkami odpowiedniej miękkości, ale bardziej Cię łapy mogą
boleć od trzymania polerki, no i nie mając wprawy ryzykujesz może nie aż 'przypalenie' elementów
albo przynajmniej usunięcie warstwy pracowicie naniesionego wosku.
> może raczej zmień wosk
Chyba wypróbuję tę metodę. Jeszcze raz rzucę okiem na instrukcję woskowania, bo wiadomo - jak wszystko inne zawiedzie, to przeczytaj instrukcję hehe.gif
EDIT:
Instrukcja mówi, że nanieść wosk i spolerować, zanim zachnie. Trzeba będzie poszukać w takim razie innego wosku.
Próbowałem tak i powróciłem do polerowania ręcznego, ponieważ sprzęt nie waży mało, no i ten hałas. Przy szmatce można włączyć muzyczne czy posłuchać ptaków. A te szmatki, frotki i gąbki robiły się ekstra płaskie nawet na najmniejszych obrotach.
> godziny lekko
Mówisz też o czyszczeniu zakamarków przy drzwiach na wysokości zawiasów ....
> zawiasów ....
Jasne przeciez tam tez musisz umyć zlosnik.gif ja tam ze 3 godziny grzebie,ale żeby nie było ze sasiedzi pomysla ze głupi to co 2 tygodnie przelece grinser006.gif A tak chwilami to juz mi sie nie chce za duzo bawić. A nawet jeszcze 30-stki nie mam hahaha.gif
Najszybszy wosk jaki stosowałem ice turtlewax Bardzo łatwo się nakłada i jest bardzo wydajny, jeszcze nie wiem jak dobrze chroni przed syfem, bo nie padało.
Po umyciu i osuszeniu auta wystarczyło mi 20 minut (audi A8)...
wcześniej używałem takiego ten sam producent. Nakłada się dłużej niż ten ice, ale też bardzo łatwo i efekt jest świetny
Czym nakladacie wosk ?
Ja mam taki w plynie i jest napisane aby robic to wiglotna gabka.
Namoczyc troche gabke w wodzie i nastepnie nia rozprowadzic wosk na karoserii ? Czy tylko nasaczyc gabke woskiem ?
po zimie warto woskować dla efektu, a przed zimą warto woskować dla ochrony lakieru / blachy smirk.gif
mała gąbka dołączana do produktów ('aplikator')
nie wciąga w siebie dużo płynu a jednocześnie jest delikatna dla lakieru.
myślę że żonie możesz zabrać coś takiego czym puder nakłada i tym nakładać wosk.
potem do zdejmowania wychniętego wosku zwykle używam mikrofibry z długim
włosem scotch brite (supermarket, dział ze szmatkami)
> zawiasów ....
Dla ochrony też ....przed ptactwem i ich odchodami
do tego ice dokładają taką gąbkę i szmatkę z mikrofibry i to jest idealny zestaw. Wcześniej nakładałem jedną szmatką, a docierałem drugą, ale gąbeczka jest lepsza.
> Powiedzmy
> Takie super cacy cacy to ze 4 gdziny penwie zajmię
ee tam te zakamarki to dokladają moze 10 minut do roboty. chyba ze tak jak ja - czyszczenie i woskowanie tych zakamarków - to pol godzinki. jak sie nabierze wprawy to sie wie gdzie łape wsadzic i idzie calkiem sprawnie smile.gif
ja jak kupiłem swoje obecne auto, to zrobienie go cecy zajęło mi cały dzień, od 8 rano do późnego wieczora, ale czyściłem i smarowałem dosłownie wszystko...
na początku zawsze to dłuzej zajmuje. szczegolnie jak masz nowe auto i jeszcze nie wiesz gdzie łapę wsadzic smile.gif
ja jestem w stanie się w pół dnia wyrobić z pełnym odpicem. najdluzej zajmuje woskowanie i pucowanie silnika - bo tam pelno zakamarków, przewodzików, rur i oczywiscie wszedzie syf włazi...
u mnie jest tak ciasno i szczelnie pod maską, że praktycznie się nie brudzi. Raz tylko troszkę tam odkurzyłem i tyle, więcej nie musiałem. Za to jak jeździłem mazdą, to komora silnika syfiła się dosyć szybko, nie mówiąc o starej astrze, która nie miała osłony pod silnikiem.
Mnie też ' gdy przyprowadziłem auto sporo czasu zajęło ... wydłubywanie wosku z szczelin grinser006.gif Poprzedni właściciel miał na tym punkcie bzika, wszystko lśniło ,aż żal było tym autem z garażu wyjechać ,coby nie pobrudzić wink.gif
ta polerka przy nie umiejętnym operowaniu jest niebezpieczna - zostawia ślady po polerowaniu
szczególnie wyraźnie widziane pod słońce
wiele zależy też od uzytego wosku - niektóre są po prostu uciążliwe w nakładaniu i polerowaniu
i owszem - nie wolno tej polerki przyciskac - po prostu polozyć na dachu i niech własnym cięzarem robi swoje. Ludzie widzac ze niedokladnie poleruje przyciskają ją do dachu powodując własnie rysowanie auta. najlepiej zrobic polerką tak jak ona potrafi a potem normalnie szmatką poprawic
u mnie niestety nie. mimo osłony pod silnikiem mam parę zakamarków ktorymi się kurz dostaje.
używałem tego typu ustrojstwa przy poprzednim aucie a teraz zdecydowanie wolę dobry wosk i watę bawełnianą ok.gif
nie ma nic lepszego
woskowanie tylko ręczne jak nie umiesz polerować maszyną odradzam mogą byc nie ciekawe skutki na lakierze frown.gif
ja obecnie używam takie coś . bardzo sympatyczny wosk. mało roboty, fajny efekt i można nakładać na słońcu. co do komory silnika to mam dużo sprzątania bo moje koty wcześniej spały na mojej masce jednak zmieniłem auto i teraz zamiast rysować mi maskę wchodzą do komory zlosnik.gif
dla mnie lepiej bo nie muszę maski malować co roku albo gonić kotów. jednak skubańce łap nie wycierają przed wejściem i wiecznie wszystkie plastiki pod maską błotem ubrudzone !
> lakieru.
> nakładać wosk.
> długim
Ja juz do fazy polerowania kupilem sobie reczniki polerskie.
Cos pomiedzy recznikiem papierowym a szmatka bawelniana
jakie dokladnie kupiles i jak sie sprawuja ?
Nie pamietam producenta , kupilem przy okazji w Castoramie.
Sprawuja sie bardzo dobrze , sa mocne , nie dra sie ani nie zostawiaja
Ja użytkuję znoszone miękkie koszulki bawełniane córki i sprawują się świetnie ok.gif
Ja polecam zwykłe szmatki z mikrofibry (tylko nie gładkie, muszą mieć dłuższe włosie) do dostania w większości marketów na stoiskach ze środkami czystości. Cena około 4zł/sztukę.
No ja wlasnie kupilem sobie taki zestaw szmatek z mikrofibry ( do szkla, deski rozdzleczej , lakieru) I powiem ze ta do lakieru jest wlasnie jak najbardziej gladka
TAKI ZESTAW
A zapytam sie - czym najlepiej nakladacie owy wosk (np w formie oliwki) - wilgotna szmatka , czy czyms innym ?
Spróbuję następnym razem jak taką idzie.
Aplikator z zestawu i pamiętać, żeby cienko nakładać, wtedy łatwo się poleruje jak wyschnie. cool.gif
> świetnie
lepsza jest wata bawełniana - tania i nie rysuje, łatwa w użytkowaniu ok.gif
ZTCW to w liedlu ostatnio była akcja "czyste auto" grinser006.gif i tam można było kupić zestaw 50 szmatek do poelrki za 11zł - zastanawiałem się czy kupić - może jeszcze są hmm.gif
1. Myjemy
2. Dokładnie suszymy (ściągaczka, ircha), czekamy aż obeschną zakamarki (z godzinę)
3. Szmatka w dłoń, wosk firmowy Toyota w atomizerze (działa z każdym autem, prawdopodobnie produkt Castrol, cena przystępna - z 50 zika za flaszkę z litr)
4. Nanosimy wosk z atomizera na blachę, lekko rozcieramy szmatką i tak dalej dookoła.
5. Po dojściu do finału mamy już wysuszone miejsce od którego zaczęliśmy, bierzemy w dłoń czystą SUCHĄ szmatkę, i hajda, delikatnie zdejmujemy wyschnięty pył. Schodzi lekutko, chyba, że przysuszymy za mocno - dlatego NIE WOLNO woskować w słońcu/na gorącą karoserię.
6. Dla pełni efektu po zakończeniu procesu spłukujemy nadwozie karcherem, wycieramy do sucha.
Efekty baaardzo dobre.
Wosk do dostania (prawie) w każdym ASO
> świetnie
> 1. Myjemy
> tak dalej dookoła.
Ja mam popularnego Turle wax, puszka z gąbką pod przykrywką. Przyznam się bez bicia, że wcześniej nie używałem wosku i kupiłem ten na próbę.
Na tym moim jest napisane, aby nie dopuścić do wyschnięcia i trzeba spolerować zaraz po nałożeniu.
> gorącą karoserię.
O tej metodzie nie słyszałem.
Reasumując co tu wszyscy napisaliśmy, trzeba będzie zmienić wosk. Na jakiś user friendly. hehe.gif
Woski w mleczku zazwyczaj mogą być nawet w niektórych miejscach nie ryszone przez tydzień przez nie uwage, kanty, zakamarki i schodzą od razu ...
Wszystko zależy od konsystencji.
Wosk CarJack w puszcze polerował się tragicznie czy to po minucie czy po godzinie hehe.gif
Ale to był prawdziwy wosk ... no produkt zbliżony co najmniej i efekt pozostawał na prawdę długo.
> schodzą od razu ...
> po godzinie
Nawet nie mów....
Kupiłem wosk carJack ten w blaszanej puszcze za młodu i myślałem ze polerowanei samochodu to chyba kara jakaś zeby.GIF
> Nawet nie mów....
> Tera zużywam mleczka PRESTONE i ślicznei wychodzi
Dokładnie, jest męczące strasznie, ale porównaj to z mleczkiem obojętnie jakim ... po wym wosku w puszcze karoseria jest dobrze natłuszczona, ochrona przednia zlosnik.gif
Tylko mi sie ręcznei tego nie udało wypolerowac na połysk/lustro jak to ma miejsce przy mleczku oink.gif
