Prawdomówność Komputera pokładowego
Chciałbym się zwrócić do Was o wasze obserwacje dotyczące spalania, które podaje komputer. Czy nie wydaje Wam się, że komp pokazuje lekko zaniżoną wartość spalania?
Czy ktoś może robił dokładne pomiary?
Np. co do klimy, w instrukcji jest napisane, że ona zwiększa spalanie nawet do 30% , ale po wyłączeniu klimy, u mnie komputer pokładowy ani drgnie - nic nie rozumiem.
Zapraszam do podzielenia się Waszymi opiniami.
Dwa razy sprawdziłem kiedyś wskazania komputera z własnymi obliczeniami odnośnie spalania. Wyniki pokryły się prawie idealnie.
> idealnie.
U mnie dokladnie tak jak u kolegi spalanie identycznie z wyliczen i z kompa ok.gif
witam. jeśli chodzi o spalanie, to komp nie przekłamuje. Już jakieś 5 lat temu była ta kwestia poruszana na kąciku i wtedy też zdanie Kolegów było takie samo.
Mnie się nie wydaje hehe.gif Regularnie sprawdzam (silnik JTD 80KM) i najczęściej przekłamanie jest w okolicach 0,4 l/100km, czasem jest idealne, bywa jednak (np. dziś), że nawet o 0.7l.
Zauważyłem, że spokojna jazda poza terenem zabudowanym (z delikatnym przyśpieszaniem) powoduje mniejsze rozbieżności, a but.gif-owanie większe. Nie zauważyłem, by używanie klimy miało jakiś zauważalny wpływ na rozbieżności, na wielkość spalania ma icon_rolleyes.gif
> idealnie.
również potwierdzam...
również potwierdzam, spalanie pokazuje z minimalnym odchyleniem.
(natomiast nigdy nie wierzę we wskazanie, ile jeszcze mogę przejechać na tym, co pozostało w baku cool.gif )
Co do klimy to jeżdżąc na krótkich odcinkach po włączeniu klimy żeczywiście nie widać różnicy. Natomiast jadąc np trase 80km z klimą utrzymując taką samą prędkość komputer pokazuje chwilowe spalanie większe o jakieś 0,8-1 litr/100km w porównaniu do tej samej trasy bez klimy. Natomiast ogólne średnie spalanie minimalnie różni się co do wyliczeń z paliwa.
No to powiedzcie mi w ogóle jak można obliczyć tak dokładnie spalanie?
No i czy naprawdę jak ruszam na jedynce i dwójce to spalanie skacze do 25-20 litrów (nawet bardzo spokojne ruszanie)? Czy to normalne?
> normalne?
Tak to normalne.... jak jedziesz na 1-dynce 5 km/h to 100 km przejedziesz po 20 godzinach ..... więc musisz spalić te 20-25 litrów wink.gif .... a jak ruszasz to masz może z 2 km/h więc to daje 50 godzin
> spalanie?
No, cóż... co tankowanie ("pod korek") sprawdzam ile przejechałem, ile zatankowałem (przeważnie tankuję na tej samej stacji, ale czasem na innych; więc rezultaty z jednej strony są na podstawie powtarzalnych danych wejściowych, z drugiej -ponieważ rozbieżności nie zależą od stacji- wykluczyć mogę przekłamanie dystrybutora z którego tankuję najczęściej), potem biorę w rękę telefon komórkowy i dzielę odpowiednio, a następnie porównuję z wynikiem z kompa. Łot i cała filozofija grinser006.gif
> normalne?
Gdyby nie to, że w Stilo maksymalne wskazanie kompa to 25 (a minimalne 2), to było by jeszcze gorzej ;P Ale można spokojnie powiedzieć, że -przynajmniej na "jedynce"- to norma :/ Za to na piątce ciężko mi przekroczyć liczbę 13 (dotyczy mojego JTD ofkorz).
> normalne?
komputerek stilo jest tak skalibrowany, że nie pokazuje więcej niż 25l zeby.GIF (żeby zawału nie dostać wink.gif
w niemeckoprecyzyjnym VW komputer przy ostrzejszym ruszeniu (transporterem 2.5TDI) najpierw pokazywał 99,9l, a potem koło 40 wink.gif
U mnie przy takich odcinkach, włączenie klimy (automat), skutkuje wzrostem oleju napędowego o 0,3-0,4L (średnia z trasy). No ale to climatronic i on czasami żyje swoim życiem angryfire.gif
W naszym stilo (JTD 80) w mieście komputer zaniżał spalanie o jakieś 0,7 - 1,0 l/100km, w trasie 0,3 - 0,5 l/100km. Prawda jest taka, że ze spalania stilo można się było tylko cieszyć smile.gif
> idealnie.
u mnie to samo - wynik z dokładnością do 0,1 litra - przynajmniej narazie (3 baki)
> U mnie przy takich odcinkach, włączenie klimy skutkuje
Uprzedzano mnie że przy pojemności silnika 1,2 włączenie klimy skutkuje sporą utratą mocy i większym apetytem na etylinke. Im mocniejszy silnik tym negatywne skutki uboczne właczonej klimy mniejsze.
U mnie wskazania kompa raczej pokrywają się z obliczeniami na piechotę różnica +/- 0,1l/100 km
> mniejsze.
Właśnie mnie to zastanawia, jest troszkę słabszy po włączniu klimy (1.2) ale nie jest to jakieś mocno odczuwalne.
A zużycie mam ok 7.1-7.3 jeżdzac po Gliwicach z 50% czasu zklimą. Nie sądzę żeby bez klimy palił sporo mniej bo tu już jest mało - zakładałem zużycie po mieście 8-9 litrów.
U mnie zawsze realne spalanie 0,1 do 0,4 litra większe. Może jakiś wtrysk przelewa, ale sytuacja stabilna, nie pogarsza się.
Witam, już kiedyś też pytałem kolegów o to samo i okazuje się, że w większości przypadków komp mówi prawdę. U mnie od początku użytkowania (już ok 2,5 roku) - komp zaniża spalanie regularnie o 1 - 1,2 l/100 km - przez ten czas zrobiłem ok 50kkm i nie zmienia się to ani o gram więc wtryski na pewno są ok. Nawet po wirusie sytuacja wygląda identycznie także widocznie niektóre egzemplarze tak po prostu mają.
Wszystko zalezy od kondycji układu wtryskowego....
Jesli zawyza to po prostu w okreslonej jednostce czasu wylatuje przez wtrysk w trakcie otwarcia więcej paliwa niz powinno, niz prod. przewidzial. Czy to oznacza, ze wiecej spali... NIE... komputer koryguje dawki wtrysku - czas otwarcia - ale juz do obliczen spalania bedzie screwy.gif
Może to wynikac równiez z zlego wskazania czujnika cisnienia na magistrali CR .... ale do puki jest to róznica max
+/- 1 litr to bym to olał old.gif
