Masa kół a tor jazdy ?
Czy masa kół (a raczej różnica w niej) na przedniej osi może mieć wpływ na tor jazdy na wprost ?
Może mieć. Ale chyba większa różnica będzie na tyle.
dlaczego?
tak, różnicę mogą powodować nawet różne modele felg stalowych, mimo tych samych parametrów
Tak, zwłaszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu.
> dlaczego?
Masa może mieć wpływ, a dokładnie jej rozmieszczenie (odległość od osi obrotu) co wiąże się z pojęciem tzw. momentu bezwładności.
> Prawa fizyki
ja chyba ich za bardzo nie znam, więc jesli możesz, to wyjaśnij mi, czemu większe znaczenie dla kierunku jazdy będzie miała różnica w masie tylnych kół ok.gif
Tak, bedzie miala wplyw.
> w masie tylnych kół
Ja to powiem inaczej - tylnych będzie miała w przednionapędowcu, przednich w tylno, a wynika to z tego że cięższe koło będzie się trudniej rozpędzało i samochód skręci w stronę tego koła. Jak masz gdzieś pod ręką autko sterowane radiem, to nawal mu na jedno z kół plasteliny i wziuuuuuuuum... zlosnik.gif
To nie do konca tak - nawet jezeli beda sie oba rozpedzaly tak samo szybko (a w praktyce beda) to moment pedu tych kol bedzie rozny.
> przednich w tylno,
Pora wyjaśnić o co mi idzie wink.gif otóż założone nowe 4 opony, koła wyważone dwa razy i ... ściąga auto w prawo. Po żonglerce kołami lewo/prawo/przód/tył wyszło ,że jedno koło robi zamęt. Gdy jest z tyłu auto ciągnie na prawo. Gdy założę je na PP ciągnie na prawo ,a gdy wreszcie założyłem je na LP jest praaaaaawie idealnie, tzn. miniiiimalnie ciągnie w lewo. dodam,ze na starych oponach i kołach zimowych tego nie było. Wnioskuję zatem więc ,że chyba ta jedna opona może być cięższa i stąd te cuda niewiem.gif
Raczej jest zdeformowana - czasem na wywazarce widac jak bieznik robi taki oscylujacy ruch.
> Pora wyjaśnić o co mi idzie otóż założone nowe 4 opony, koła
Mam to samo po założeniu nowych opon. Na starych zdartych na wprost jechałem a na nowych minimalne ściąganie w lewo. Może jeszcze opona nie dostosowała się do zawieszenia ,tzn różne konty pochylenia kół i może nie do końca dobra zbieżność...
Na oponach zrobione ~2kkm. Ile potrzebuje opona aby się "ułożyć" ?
Juz dawno powinna sie ulozyc - generalnie jak sa problemy od poczatku to beda juz raczej do konca.
> w masie tylnych kół
No, że inne siły i momenty bedą działały na poszczególne koła. Jak będzie duża różnica w masach poszczególnych kół to te zjawiska będą się od siebie sporo różnić. Tak na zdrowy rozum cool.gif
Czy te nowe opony są "kierunkowe" ?
no tyle powinno w zupełności wystarczyć
