stan silnika-ocena
Oceńcie mój silnik. Pacjent -Punto Mk1 75 SX. Przebieg 210 tys km. Olej-głównie Lotos 5w40. Wymiany oleju zawsze po 15 tys km (nigdy nie było zwłoki).
Silnik ciepły: sprężanie: 1 cyl- 13,5, 2-14,5, 3-14,5, 4-14,0
ciśnienie oleju wolne obroty- 1,3; 3 tys obr-4
dobrze zmierzyłeś yikes.gif pewnie co niektóry nowy tyle nie ma .......
Po przeanalizowaniu madrej książki dalej jestem zdania ze coś musiałeś żle zmierzyć bo według danych technicznych to sprężanie powinno wynosić 9,6 a ciśnienie oleju na biegu jałowym 0,07 MPa a przy prędkości ok 4 tys 0,4 Mpa więc jak na 210 tys. to masz jakoś przybogato zlosnik.gif
> dobrze zmierzyłeś pewnie co niektóry nowy tyle nie ma .......
> powinno wynosić 9,6
a te 9.6 to czasem nie minimalna wartości, no i czy to, aby nie jest stopień sprężania?
> stopień sprężania?
tak nie zauwazyłe mto stopień sprężania a ciśnienie to 1,15 MPa co chyba nie zmienia faktu że i tak jest bogato jak na ten przebieg a o wartościach minimalnych nie piszą,
A ksiażka tyczy się silnika 1.1 Fire od CC ale jak sie nie mylę to to samo wink.gif
mi gdzieś kiedyś mignęło 0.75MPa, ale już nie pamiętam czy u Fiata, na pewno nawet jak na minimalne to dość niska wartość... chyba zlosnik.gif
na mój gust-żyleta. nowe tyle mają.
> Pewnie chciał się pochwalić wynikami
Głupio spytam 270751858-jezyk.gif Pomiaru nie powinno się robić na zimnym silniku ?
> Głupio spytam Pomiaru nie powinno się robić na zimnym silniku ?
Chyba na zimnym hmm.gif. Ale z pomiarami na cieplym to roznie bywa, czasem wyniki sa wyzsze, a czasem nizsze.
silnik ktory konsumuje olej moze zafałszować wynik kompresji
ale jezeli nie ubywa oleju w znaczacych ilosciach (np. bez dolewki te 15tys) to wynik bdb ok.gif
Odnosząc się do drugiego wyniku: IMO ciśnienia oleju na zimnym raczej nie (bywa wtedy że i 4-5 bar wskazuje).
Głównie mi chodziło o pomiar stopnia sprężania. Mówiono mi że mierzy się na zimnym i tak robiłem.
