serwis klimatyzacji
witam
pacjent vectra B kombi
jak to jest ? trzeba co roku jeździć na serwis klimy czy jak już się nie włącza lub słabo chłodzi?
mam auto 3 sezon i z klimą nic nie robiłem, używam, zapachów brzydkich nie ma ale nie wiem czy nie za słabo chłodzi
gdzieś wyczytałem, że trzeba wsadzić termometr w kratkę, ustawić klime na MIN i nawiew tak na 40% i powinna iść temp ok 3st C.
zrobiłem taki bajer i wyszło 2st.
szczerze to kasy wydawać mi się nie chce, ale kabina długo sie schładza, w sumie duży samochód (TTTM) ta czy coś mam nie ten tego
pozdrawiam
Po trzech latach to już mogło trochę czynnika uciec. I do tego musi być niezły zbiorek grzybków na parowniku zlosnik.gif
Ja tam co roku dla świętego spokoju przegląd sobie robię.
> Generalnie Twój wybór - ale chociaż filtr przeciwpyłkowy wymień
filtr wymieniony byl, ile wogole przeglad klimy kosztuje?
mysle ze jakby czynnik uciekl to by nie chlodzilo a układ klimy byłby nieszczelny, no i klime zawsze wyłączam przed dojazdem kilka minut
> minut
Jak mi tłumaczył pewien gość w serwisie gdzie robię ze swoją klimą; nawet jak jest układ szczelny to jakoś tam tego czynnika zawsze ubędzie.
Ten sam chłop twierdzi, że klimę najlepiej co rok max 2 lata przeglądnąć a filtr przeciwpyłkowy w miarę uznania.
Mnie rok temu pełen serwis jakieś 200 zł kosztował.
> witam
Ja już jeżdżę 11 lat. Trzy lata temu pojechałem do kontroli, dobili 100g czynnika i kazali się nie pokazywać jak klima działa. Lodówkę w kuchni mam już 13 lat i do niej nie zaglądałem, chociaż kilka lat temu poleciał termostat, ale to nie ma z obwodem czynnika nic wspólnego.
Jak klima działa to jej nie ruszaj i ciesz się że działa
> Święte słowa AMEN
Brat miał audice 80 B4 z klimą i on przez 2.5 roku nic nie tykał, poprzedni właściciel przez 4 lata nic nie ruszał (bo go znamy - rodzina), a rok przed tym jak kupił poprzedni właściciel niby robił serwis klimy , ale kto go tam wie wink.gif
I przez te 7 lat klima działała jak szalona zeby.GIF 2st na kratkach, a przy + 25-+30 z kratek para leciała przy najniższej prędkości dmuchawy wink.gif
Pozatym łożysko na sprężarce hałasowało i kółko miało bicie, ale koszty naprawy byłby takie, że nikt nie miał odwagi się podjąć naprawy wink.gif
I w taki oto sposób (bez dotykania tego co działa) autko przelatało 150k km smile.gif
> 100g czynnika
Ciekaw jestem skąd wiedzieli ile go tam jest rotfl.gif a z tego wniosek ze tak czy siak wyciagali ci wszystko i wcisneli odpowiednia ilośc
icon_eek.gificon_eek.gif Musisz być strasznie chudy albo poprostu nie masz czasu jeść skoro jej nie otwierałes tyle czasu ,już widze jak z niej teraz wali rotfl.gif
Układ w lodówce jest dużo bardziej szczelny niż w aucie które pracuje w różnych warunkach i z różnymi ciśnieniami waytogo.gif i srednio w roku ubywa 10-20% czynnika
> Ciekaw jestem skąd wiedzieli ile go tam jest a z tego wniosek ze
No tak właśnie zrobili, bo na tym to polega.
na czym polega to wim grinser006.gif Tylko po co tam byłes skoro piszesz że w lodówce nic nie robisz przez tyle lat hmm.gif a mimo to pojechałes na przegląd klimy grinser006.gif
Twój wybór jeśli działa wszystko ok. Koledze w Saabie też wszystko działało ok i nie jeżdził na serwis klimy przez 3 lata. Kilka dni temu klima przestała działać.
Mysle, ze w sprawnym aucie jeżdzenie co roku na przeglad klimy to troche za dużo. Ale raz na dwa lata jest ok. Koszt ok 80-150 zeta.
Chyba nie ma co porównywać układu klimy w aucie z lodówka w domu. To troche inaczej pracuje i w innych warunkach.
Filtr wymieniam co roku a przeglad klimy robie co 2, chyba, że cos sie dzieje, żle chłodzi czy coś.
> lodówce nic nie robisz przez tyle lat a mimo to pojechałes na
> przegląd klimy
Bo się tutaj naczytałem bzdur hehe.gif.
> Bo się tutaj naczytałem bzdur .
Mi tam facet od klimy powiedział jedno. Panie, jak działa to nie ruszać ! Jak będzie słabo chłodziło, to będziemy myśleć. Jak się grzebie to zaczyna ciec !!! To są jego słowa wink.gif
Oczywiście w własnym zakresie wymieniam filtr pp i odgrzybiam klimę (profilaktycznie, choć nie śmierdzi)
ja w sceniku zrobiłem kompleksowo klimę 3 lata temu(sprawdzenie szczelności, nabicie, wymiana oleju i filtru, odgrzybianie). wszystko do teraz działa jak należy. Jak u ciebie wszystko jest ok to wymieniłbymjedynie filtr kabinowy a reszty nie ruszał 270751858-jezyk.gif i cieszył się z jazdy yay.gif
Te "przeglądy" po maks 150 PLN to nie mają sensu jako profilaktyczne. Polegają na oglądaniu, wymianie filtra.
Jak śmierdzi - odgrzybić (najlepiej ozonem).
Profilkatycznie wymieniać filtr co rok (a przy dużych przebiegach częściej nie zaszkodzi).
Jak słabo działa - zrobić "duży" przegląd polegający na odessaniu czynnika, oczyszczeniu, wlaniu nowego oleju, dodaniu brakującego czynnika (nawet w szczelnej klimatyzacji ulatnia się 5-10% rocznie) i nabiciu. Tylko, że to standardowo kosztuje ok. 200PLN.
Też czytałem takie historie (BZDURY) w internecie...
Jeżeli tak się (w ogóle) dzieje, to w ilościach pomijalnie małych.
Wiem też, że bardzo wiele osób na forach powiela, wiele nieprawdziwych, błędnych informacji nt klimy.
Wiem też, że jak przychodzi co do czego, to tylko kilka osób jest w stanie coś podpowiedzieć lub pomóc (bo coś, wie z praktyki).
> Niby, przez porowatość przewodów gumowych wycieka czynnik
Masz gumowe przewody w klimie?
Złącza nie są idealnie szczelne i nie znam sytuacji, by przy "dużym" przeglądzie po kilku latach nie trzeba było dodać czynnika.
Kolejny argument - instrukcje klimy jakie znam zalecają odpalanie klimy przynajmniej raz na dwa tygodnie (nawet zimie - co jest często awykonalne) celem... uszczelnienia właśnie układu (olejem, który jest zmieszany z czynnikiem).
Nie zarzucaj komuś bzdur. Mylić się jest rzeczą ludzką, ale
Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie.
Tak mam wiązki elastyczne (dokładnie z czego są zrobione, to nie wiem, ale wyglądają jak zbrojona guma)
> siebie.
Masz jakąś praktykę dotyczącą, montażu serwisu klimy ???
A jakie ciśnienia sa w układzie klimatyzacji? Czy przy tych cisnieniach, na połączeniach lub uszczelnieniach może czynnik wyciekać, czy nie? Pytam z ciekawości.
Może porowatośc gumowych przewodów nie jest jedynym powodem ubytków.
Mam prawie pięcioletnią praktykę wożenia się z klimą po tandetnych warsztatach i jej wielokrotnego naprawiania. W końcu sam wymieniłem skraplacz i osuszacz. Od tego czasu (2 lata) w warsztacie byłem raz (napełnić klimę).
O czym to ma świadczyć? Jak się montuje serwis?
A zresztą - EOT z mojej strony. Co o "serwisowaniu" uważam zebrałem w pierwszym poście w tym temacie.
15-25bar.
Pozdrawiam Bas
> 15-25bar.
Takie to może gdzieś na zaworze rozprężnym, bo statyczne w układzie to chyba nie większe niż w zapalniczce jednorazowej?
> 200PLN.
hmmm, to dziwne bo ja ostatnio zapłacilem 120 PLN, czynnik cały odessany i klima nabita na nowo czystym czynnikiem z olejem (brakowało 200g). Mówisz, ze zrobiłem bez sensu?
Kto placi 150 zeta za ogladanie jedynie?
Za oglądanie jest 100 plus 10 za każde 100 gramów dodanego czynnika. Widzę, że nawet się zgadza zlosnik.gif
rozumiem, że znasz miejsca gdzie po ogladaniu jedynie wiedza ile brakuje czynnika i tylko go dodaja tak?
Nie, odsysaja całość do baniaka i usupełniając dodają ile trzeba. I to kosztuje 100 plus czynnik.
Mam 7-dniową praktykę w montażu klimy do Fiata Sieny....
EOT z mojej strony, to co uważam na temat serwisowania układu już napisałem.
czyli jednak odsysaja, jeśli robione jest to profesjonalna maszyna to tez dostajecz czynnik z czystym olejem + nabijają do naminalnej pojemności układu.
Więc nie samo ogladanie. To co powyżej plus wymiana filtra p.pyłkowego i sprawdzenie jaka jest temp na kratkach to po prostu przegląd klimy
> Nawet max 50bar
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.giftera to ześ poleciał . Tyle to nawet manometr w sprzęcie nie ma zlosnik.gif
na wyłaczonej jest ok 6bar przy pracującej 8-25 i wszystko zależy od kilku czynników ,ilości czynnika ,temp. zewnętrznej ,czystości skraplacza i ogólnego stanu układu . Ale co ja tam będe pisał z moim kilkuletnim stażem wymiekam przy twoich 7 dniach zlosnik.gif
Z wymianą oleju to sa mity bo maszyna nie jest w stanie wyssać całego oleju z układu dlatego dodaje sie go tyle ile wyssie + jakiś mały bonusik bo tak naprawde nie wiadomo co było wcześniej z klimą robione.
Cały nowy olej jest dodawany przy wymianie sprężarki po zatarciu i gdy trzeba wtedy płukać cały uklad waytogo.gif
...ale jak się szlag trafi presostat, to chyba ciśnienie potrafi wzrosnąć do 50bar niewiem.gif
Rozumiem, że sama sprężarka tez ma olej który można zlać odkręcając stosowna śrubę tak ?
> 50 bar faktycznie, przy pracy nierealne
> wzrosnąć do 50bar
> Wyłączenia na presostacie to mam chyba 28bar
Dokładnie wyłaczenie następuje przy ok 30 bar przy 35 wywala pierwszy lepszy wąż zbrojony zlosnik.gif przy zakuciu waytogo.gif
Nie.
W układzie jest olej, który podaje się po opróżnieniu układu i wytworzeniu próżni w układzie, następnie podaje się czynnik chłodzący, kiedyś był to r12(freon) obecnie r134a(jakieś tam wynalazki na bazie spirytusu czy czegoś tam).
Podsumowując:
- aby wymienić ten olej trzeba opróżnić cały układ z czynnika chłodzącego i oleju,
- nie da się tego zrobić w warunkach domowych*.
* znaczy wszystko się da, ale trzeba posiadać odpowiedni sprzęt czyli albo automat do obsługi klimatyzacji, albo chociaż zestaw zegarów oraz pompę próżniową, zbiorniczek z olejem i zbiorniczek z r134a.
Pozdrawiam BAS
w niektórych takowa śrubka faktycznie jest ale wtedy tak czy siak trzeba wymontowac sprężarke i ją obrucic co nie zmienia faktu że w niej znajduje sie ok 1/4 oleju z całego układu więc nawet wtedy nie można mówić o wymianie grinser006.gif
> klimą robione.
No ale faktem jest, ze oddaje sie z powrotem oczyszczony lub nowy olej bo widze to na maszynie. Są dwa zbiorniczki jeden ze ściągniętym olejem a drugi z dosć czystym.
To, ze nie wyśsie sie całego oleju to żaden argument. Z silnika przy wymianie też nie wyciagniesz wszystkiego co nie znaczy, ze nie warto go wymieniać.
> pracuje w różnych warunkach i z różnymi ciśnieniami i srednio
Kolega z pracy ma Mondeo z lat 90-tych i odkąd go kupił (ok. 7 lat temu) też nie był nim w serwisie. Klimatyzacja działa.
Ja mam już prawie 2 lata samochód (kupiony z salonu) i też mam dylemat, serwisować czy nie. hmm.gif
