klosze lamp przednich A[G]-klejone ???
Witam ,mam zasyfione troszkę w środku lampy i zastanawiam się czy klosze trzymaja się tylko na tych zatrzaskach co widać czy na silikon?
> silikon?
Szkło jest wklejane na specjalne takie lepiszcze, ale przy wymianie stosuje się silikon szklarski. Do kupienia za ok. 4 zł w sklepach motoryzacyjnych.
Wiem bo właśnie wczoraj u siebie w F-ce wklejałem szkło bo miałem bliskie spotkanie z Audi.
Ciężko będzie rozebrać lampę, bo ten oryginalny kit mocno trzyma. Najlepiej zrobić sobie taki jakby śrubokręt/dłutko i z plastiku i tym rozdzielać szkło od obudowy lampy, bo metalowymi narzędziami można wyszczerbić szkło.
zdaje sie ze kolega pyta o astre g. tam lampa jest plastikowa.
Z eFki to sie wklada lampe do piekarnika na 180 stopni zeby.GIF Odchodzi bez najmniejszych problemow. Z G nie wiem niestety.
> Z eFki to sie wklada lampe do piekarnika na 180 stopni Odchodzi bez
W G takze ten patent dziala. Na poczatku troche sie balem (w koncu to plastikowy klosz), ale zaryzykowalem. Z tego co pamietam, to ustawilem temperature na ok. 150 st.C. Trzymasz z 5 minut w piekarniku (wkladasz do juz rozgrzanego) i potem klosz latwo daje sie oddzielic od reszty obudowy. Przy czyszczeniu lampy uwazaj na ten "klej", bo pozna latwo pobrudzic nim odblysnik. Pod zadnym pozorem nie usuwaj go. Po oczyszczeniu trzeba zlozyc wszystko do kupy, docisnac klosz i znowu na 5 minut do piekarnika. Po wyjeciu trzeba klosz dobrze docisnac i poczekac chwile, by "klej" stwardnial. Teraz wystarczy juz zamontowac lampe.
o to biegało dzięki bardzo, bow.gif uff ale to jednak odważna operacja.
> o to biegało dzięki bardzo, uff ale to jednak odważna operacja.
procedura jest taka jak napisał kolega slawek_j
niektórzy stosowali też suszarkę ze względu na obawy przed metodą "piekarnikową" i też dawało radę,
brat
Pierwsza lampe tez meczylem suszarka, ale nie ma porownania, sto razy szybciej jest w piekarniku. zeby.GIF
no na pewno, ale widać dla BHP niektórzy wolą na początku potestować "mniej" inwazyjne sposoby,
parafrazując pewne znane powiedzenie: "kącikowicze nie idźcie tą drogą" wink.gif
brat
Na piekarnik jakoś się nie mogłem zdecydować więc wybrałem coś pomiędzy tym a suszarką czyli
opalarkę smile.gif.
No to teraz tak:
mam w białych lampach dosłownie cudne te klosze a w czarnych słabe. tak sie zastanawiam ,
uda się to zamienić kolor kitu taki sam?
Lampy wsie oryginały Hella.
Te czarne jak nie świeca to super a jak swiecą to od środka widać jakby cos w rodzaju tego co na scianie jak się podjedzie hmm.gif
Jakos tak,dobrze wytłumaczyłem?
po prostu chyba się wygrzały zgodnie z rzutem promieni.
> opalarkę .
Opalarki to bym nie zaryzykował zeby.GIF Tu chyba troszkę cieplej jest zeby.GIF
> Opalarki to bym nie zaryzykował Tu chyba troszkę cieplej jest
Mam taką dwubiegową (ja w suszarce ) i na "jednyce" daję wysoką temperaturę ale nadmuch jest niewielki i da się go kontrolować waytogo.gif
> brat
Zapomnialem dopisac, ze mam piekarnik elektryczny (mialem ustawiony termoobieg; nie ryzykowalbym z wlaczonymi grzalkami /a szczegolnie gorna/). W przypadku gazowego chyba najpierw nalezy rozgrzac piekarnik do wymaganej temperatury, potem wylaczyc palniki i dopiero wsadzic reflektor.
Acha - reflektora nie kladlem bezposrednio na blasze, tylko na grubej gazecie (dla pewnosci, ze blacha gdzies nie przytopi plastiku).
