zmiana serwo/pompy/tarcz
serwo - wsadzamy je od palio mamy większe wspomaganie hamulca? /na seryjnej pompie i hamplach 227/ hmm.gif
pompa - wsadzamy również od palio mamy większą siłę nacisku? /na seryjnym serwo i hamplach 227/ hmm.gif
tarcze- wsadzamy 240/257 mamy lepszą skuteczność hamowania [mniejszą możliwość, że nam się skończą hamulce pomijam]- czyli przy takiej samej sile nacisku na pedał auto hamuje lepiej? /na seryjnym serwo i pompie/ hmm.gif
> jak w temacie, co dają poszczególne zmiany?
> seryjnym serwo i ppmpie/?
Czy hamuje lepiej to nie wiem ale sama zmiana tarcz na 240 przy seryjnej pompie i serwie daje taką różnice że w moim odczuciu nie ma sensu zmieniać tych elementów.Wspomaganie jest odpowiednie i wszystko działa super:)Być może z większą pompą zmniejszy sie skok pedału ale to tylko przypuszczenia:)
akurat bardziej zależało mi by na zwiększeniu wspomagania hamowania ponieważ w Uno nie jest ono za mocne icon_rolleyes.gif
hamowanie z dobrze wyregulowanym korektorem jest dobre aby zatrzymać auto - nie mylić ze sportową jazdą zlosnik.gif
Ja wymieniłem samo serwo z palio dałem. pompa została taka sama , hampelki też i powiem ci tak rożnica kolosalna. Pedał mięki ładwo wyczuć potrzebna siłe nacisku , nie trudno zblokowac koła i nie trzeba sie nameczyć tak jak na seryjnym serwie. Co do pompy hamulcowej to podbno lepiej z uno zostawić bo ma mniejszą srednice tłoczków i tym samym większe ciśnienie dajle przy mniejszej sile nacisku , a i pompa z sieny/palio na 4 wyjścia wiec jedno musisz zaślepić. to tyle z mojej strony .
rozstaw szpilek jest taki sam czy robiłeś rzeźbę mocowania?
Wszystko pasuje trzeba tylko przedłużyć króciec serwa bo nie dostaje do pompy. Brakuje ~1,5cm jeśli dobrze pamiętam. I przenieść linkę gazu i w zależności gdzie się ja przesunie delikatnie po doginać pedał gazu
możesz wymienić przewód kolektor-serwo z gumowego na teflonowy i już będzie trochę lepiej
Z jakiej wersji palio masz to servo. Nie musiałeś nic przerabiać?
U Drupiego włożyliśmy z palio 1.6 to przeróbki tak jak Drupi napisał - były konieczne.
Poza tym średnica pompy jest inna i trzeba dorabiać uszczelkę, żeby to pasowało.
Nie idzie p&p.
Tak.
Nie, wręcz przeciwnie. Zmniejsza nam się skok pedału, ale będzie trzeba mocniej deptać - pompa jest większa a hydraulika to taka nauka.... bla bla bla... grinser006.gif
Tak.
Najlepiej jednak zmienić wszystko.
> doginać pedał gazu
Chłopak a jak mam serwo z bravo? Nie orientujesz się? Bo to optycznie to samo chyba co palio.
Ładować to razem z pompą? Czy pompę zostawić z Uno?
Z tego co widzę to takie samo jest. Ale to ze zdjęć. Miarka powie prawdę na temat rozstawu śrub itp. Jeśli większe od uniakowego to ja bym się nie zastanawiał rotfl.gif. Co do pompy to proponuje komplet co najwyżej jedno wyjście zaślepić. Zawsze to mniejszy drut niż przedłużanie króćca.
Wymieniłeś przód na 240, szukasz zacisków na tył od T a teraz jeszcze serwo z bravo.... hehe.gif
ale wiesz co? Mam tak samo.... Też bym chciał jeszcze sobie wzmocnić hamulce.... I to nie z powodu ich nieskuteczności a zwykłej frajdy z takich tjunów zlosnik.gif
A jeszcze mam takie małe pytanko do Ciebie i innych... jak mocno masz naciągnięty (orientacyjnie) korektor hamowania? Bo ja u siebie mam teraz na max - 100 % naciągnięty. Jest nowa sprężyna i blaszka naciągająca nowa, maksymalnie opuszczona do dołu. Też tak macie?
I nie wydaje mi się wcale, żeby mi tył zarzucało. Miałem mało paliwa w baku, wyciągnąłem nawet koło z bagażnika żeby tył był lżejszy i na mokrej nawierzchni nie wyczułem blokowania tyłu. Na dużym obciążeniu nie sprawdzałem jeszcze - ale wydaje mi się, że blokowanie tyłu będzie bardziej widoczne przy lekkim tyle.
> to ja bym się nie zastanawiał . Co do pompy to proponuje komplet
I chyba tak zrobię tylko się zastanawiam, czy nie będzie trzeba mocno wciskać, bo pompa od bravo ma chyba 22mm z kawałkiem. oslabiony.gif
wymiana pompy na większa powoduje skrócenie skoku
>Wspomaganie jest
niby tak, ale seryjne turbo miało serwo 7", a zwykłe cywilne wersje mają 6", więc jednak coś w tym jest. ja mam 8" z małym okładem, pompę od turbo i jest OK. ofkors tarcze 240 biglaugh.gifwaytogo.gif
> Apetyt rośnie w miarę jedzenia, co?
> serwo z bravo....
Serwo kupiłem wraz z pompą z śmieszną kwotę 30zł, bo myślałem, że moje serwo powiedziało 30.GIF
Ja od kiedy się przejechałem Borą mojej serce.gif postanowiłem, że też chcę mieć tak skuteczne hamulce. grinser006.gif
> tak macie?
Mam dokładnie tak samo. waytogo.gif Korektor mam naciągnięty na max. i nie blokuje tyłu najpierw. Tylko, że ja nie wymianiałem sprężyny.
Marzą mi się tarcze z tyłu od Turbiaczka, ale jak się nie uda to wsadzę jakieś inne, chociażby od Passata, tylko będę musiał dorobić jakieś flansze mocujące. icon_rolleyes.gif
Niby wersja Turbo ma 240mm z przodu, 227mm z tyłu i lekko większe serwo, ale hamulce są o niebo lepsze jak w zwykłym uniaku. Miałem przyjemność zostać przewiezionym dwoma Turbiakami i powiem Wam, że kierownicy tych dwóch aut mogą spokojnie zacząć hamować w takiej odległości od poprzedzającego auta, w jakiej ja na seryjnych hamulcach modliłbym się, żeby szkody po dzwonie nie były wielkie. hehe.gif
To nawet nie ma porównania. A jak sobie pomyślę, jakby do takiego Turbo wsadzić na przód 257mm nacinane i z tyłu 240mm i serwo od palio, to już w ogóle zatrzymywałoby się w miejscu.
