Układ chłodzenia w aucie
Czy układ chłodzenia w aucie ( standardowy taki jak w wiekszosci aut ) posiada jakiś system regulacji ciśnienia? tzn czy jest jakiś zawór upustowy? czy korek ma jakiś system upuszczający ciśnienie w układzie?
> w układzie?
Korek puszcza powyżej 1,4bar.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tzn działa w trybie ciągłym? czy mówisz o sytuacji awaryjnej? bo nie wiem jakie jest standardowe ciśnienie w układzie...
awaryjnie puszcza smile.gif Normalnie nic nie wycieka ani przez korek ani znikąd .
A co się dzieje?
Jak wszystko jest ok to ciśnienie jest poniżej 1,4bar jak go zagotujesz to, żeby Ci nie eksplodował jakiś wąż albo cokolwiek innego to zaworek w korku upuszcza.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
O to chodziło ok.gif Czyli mialam racje zlosnik.gif ... na codzień nie ma czegoś takiego jak upuszczanie ciśnienia poprzez korek z układu chłodzenia waytogo.gif
> O to chodziło Czyli mialam racje ... na codzień nie ma czegoś
> chłodzenia
Oczywiście, że jest. Po nagrzaniu objętość znacząco wzrasta i powietrze zaworek puszcza i odwrotnie przy schłodzeniu. Porównaj poziom płynu na zimno i na gorąco (zwłaszcza w zimie).
Ja bym powiedziala że róznice w poziomie cieczy w zbiorniczku wynikają własnie z braku upustu cisnienia...
Edit: poziom przy zamknietym ukladzie i nagrzanym silniku spada...odkrecasz korek - wyrównujesz ciśnienie - poziom się podnosi ... przynajmniej wg mnie na co dzien wyrównywania ciśnienia w żaden sposób nie ma - układ jest szczelny i zamknięty.
> Pozdrawiam BAS
Na pewno nie we wszystkich autach puszcza przy tym samym ciśnieniu które jest tak dobrane żeby korek puścił dopiero po zagotowaniu.
> zamknięty.
Płyn jest praktycznie nie ściśliwy.
Jeżeli poziom się podnosi, to albo sparciałe przewody masz, albo zapowietrzony układ. Może też dojść do wrzenia.
W innych sytuacjach poziom płynu się nie podniesie przy wyrównaniu ciśnienia z atmosferycznym. A ciśnienie po nagrzaniu wzrasta na tyle, by trochę nadmiaru korek upuścił. Generalnie - pracuje na codzień a jak się ten zaworek przytnie, to grozi rozwaleniem przewodów/złączek itp. (nawet bez gotowania płynu).
Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia - więc jak nic nie puści (złącze, korek itd.) to marne szanse, żeby się zagotowało.
To podstawowy błąd jak komuś przegrzeje się silnik i odkręci korek - dopiero po obniżeniu ciśnienia zaczyna ładnie buzować i nie trudno o oparzenie. Trzeba poczekać aż ostygnie i dopiero (ewentualnie) odkręcać/dolewać/zaglądać.
To z całym szacunkiem ale nie wiem już kto ma racje i o czym Ty do mnie rozmawiasz...ja w kazdym swoim aucie obserowałam spadek poziomu ( lekki ) na ciepłym aucie i wzrost - załóżmy wyrównanie do poziomu maksimu ( czyli tyle ile było wlane) na zimnym - z resztą sam o tym wyżej pisałeś...
Chłopaki pisali ze zawór upustowy w korku działa tylko w sytuacji awaryjnej - a Ty mówisz ze ciągle tak?
To jak jest w koncu? Każdy ma swoją teorie?
Poziom plynu chlodzacego sprawdza sie na plynie zimnym. Sprawdz jaki jest u ciebie (przy okazji uzupelnij, jesli jest ponizej minimum). Odpal silnik, poczekaj az wlaczy sie wiatrak chlodnicy i sprawdz BEZ ODKRECANIA poziom plynu. Musi byc wyzszy, co wynika z rozszerzalnosci temperaturowej cieczy. Jesli poziom u ciebie jest nizszy to znaczy, ze albo pompa wody ci nie nadaza z przepompowywaniem plynu i ten odparowuje przy kontakcie z silnikiem i uklad sie zapowietrza albo puchna ci gumowe weze, albo jedno, drugie i moze jakies trzecie.
Przy chlodzeniu silnika nadmiar pary odprowadzany jest do zbiorniczka wyrownawczego. Przy wzroscie cisnienia powyzej krytycznego, korek zbiorniczka upuszcza jego nadmiar. W moim maluchu uklad chlodzenia to okolo 6-7 litrow plynu (silnik z tylu, chlodnica z przodu). Z tego powodu jesli uzupelniam plyn na silniku zimnym, zagrzeje silnik, to slusze jak korek zachowuje sie gwizdek od czajnika upuszczajac nadmiar cisnienia. Jednak gdy silnik ostygnie plyn ledwo widoczny jest na dnie zbiorniczka wyrownawczego, ale pokazuje sie w nim znowu po nagrzaniu. Dlatego jesli uzupelniam plyn na zimnym silniku to po rozgrznaiu znowu mam czajnik w samochodzie.
Paniatno?
Poobserwuj sam, a zrozumiesz.
Jak płyn jest zimny, stan w zbiorniczku 1/2 normy - to zaworek jest w korku otwarty. Następnie płyn się nagrzewa, nieznacznie paruje(i nawet tego nie zauważysz) do momentu tuż przed wrzeniem, kiedy to układ pod wpływem silnego wzrostu ciśnienia si zamyka na świat zewnętrzny. Jeśli wszystko jest ok. to pozostaje w takim stanie przez cały czas jazdy. Jeśli nie to powyżej pewnego ciśnienia progowego znowu się rozszczelnia i delikatnie wypuszcza parę do momentu aż ciśnienie spadnie do rozsądnych granic. Po zgaszeniu silnika płyn sie ochładza i zaworek otwiera się znowu, tym razem z innego powodu - ciśnienie atmosferyczne jest silniejsze smile.gif względem ciśnienia w zbiorniczku...Słychać syczenie i płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego ponieważ w głębszych cześciach układu na skutek spadku ciśnienia zaczyna wrzeć.Bardzo czesto układ pozostaje w takim stanie do kolejnego rozruchu(zapowietrzony, a raczej zaparowany - bo to para wodna nie pow.). Potem cały cykl sie powtarza i gazy samoistnie ginął z płynu pod wpływem ciśnienia.
Uff
zdaje sie, ze temperatura wrzenia płynu przy cisnieniu 1,3bar wynosi 128*C.
> nawet tego nie zauważysz) do momentu tuż przed wrzeniem , kiedy
> jest silniejsze względem ciśnienia w zbiorniczku...Słychać
> Uff
Czytajac opinie Twoją, Żurawia i innych widze ża każdy mówi co innego...
> To płyn chłodzący wrze? W układzie chłodzącym?
> innego...
> P.S. poobserwuj sama a nie sam
Przepraszam w profilu masz tylko inicjały...
Płyn wrze tylko w 2 sytuacjach: po odkręceniu korka po nagrzaniu lub jak korek sam się otworzy(po zgaszeniu silnika po ok. 2 min w przypadku mojej skody - wtedy to wrzenie jest prawie niezauważalne, ale słychać takie jakby bulgotanie , siorbanie i płyn jest wtedy wypychany tymi gazami do zbiorniczka)
No to jest oczywiste - po otwarciu korka spada ciśnienie w układzie i temperatura wrzenia płyny zmniejsza się do ok 100st. Jednakże wrzenie płynu samego w sobie w układzie nie powinno mieć miejsca - dlatego też płyny mają podwyższoną temperature wrzenia.
W końcu jak nazwa wskazuje - to jest płyn chłodzący - jakby wrzał sobie w układzie to lekko to chłodzenie straciłoby sens - choc i tak pewnie temp płynu byłaby niższa niż całej reszty...ale nieznacznie ( dlatego też jak się "zagotuje" auto to po zawodach ok.gif )
/ciach/ choc i
No tak, niby masz rację, ale uwierz mi zjawiska zachodzące w silniku mają nieco bardziej skomplikowany charakter. Są duże różnice w temperaturze płynu w różnych częściach układu, termostat też robi pewien myk..., sorry ale nie mam teraz czasu aby Ci to tłumaczyć...
> /ciach/ choc i
> tłumaczyć...
Spoko - az tak dokładnie nie wnikam w ten temat. Chodziło mi generalnie o to czy układ jest totalnie szczelny czy ma zawór upustowy. Ma. Więc temat dla mnie zamkniety ok.gif Doktoryzować się z tego nie będę zlosnik.gif
Dzięki wielkie.
> korku otwarty.
Te korki, które widziałem nie miały tak inteligentnie sterowanego zaworka.
Zaworki, jakie znam, działają w ten sposób, że jest to grzybek + sprężynka i jak ciśnienie różni się na tyle, by podnieść grzybek (chyba są dwa osobne zazwyczaj w przeciwne strony), to ciśnienie się wyrównuje.
Czyli jest zamknięty i otwiera się tylko na chwilę, gdy różnica ciśnień jest odpowiednio duża.
Właściwie nie pracuje non stop - tylko robi kilka razy pssss przy nagrzewaniu i przy schłodzeniu. Jak już temperatura jest stabilna, to ciśnienie praktycznie się nie zmienia.
Oznacza to, że masz przegrzewający się silnik i (najprawdopodobniej jednocześnie) wodę zamiast płynu.
Płyny chłodnicze w normalnych warunkach mają temperaturę wrzenia przynajmniej 105*C a silnik nie powinien przekraczać 92-95*C - czyli przynajmniej 10* zapasu do wrzenia po odkręceniu korka.
Jak masz bulgotanie gazów - to znaczy, że masz układ zapowietrzony albo gotuje Ci się płyn. Normalnie powinnien strumyczek wpływający do zbiornika powinien być nienapowietrzony i nienagazowany.
Nie puszcza - powietrze w zbiorniczku jest sciskane, wzrasta cisnienie w calym ukladzie i przez to podwyzsza sie temp. wrzenia - celowy zabieg kazdego producenta aut.
Jest, dosyc konkretnie zmienia swoja objetosc w zaleznosci od temp.
Kolejna bzdura.
W kazdym aucie sie podnosci - chyba, ze to jakis cudowny plyn ma kolega zalany.
Jak korek upusci to juz znaczy, ze cos "nie halo" z ukladem chlodzenia.
> w układzie?
Korek - ale to jest w sytuacji awaryjnej, normalnie wzrost cisnienia jest porzadany bo podnosi temp. wrzenia plynu. Wiekszosc producentow to wykorzytuje.
> Ponad tysiąc postów, a nie wie, co oznacza różowy nick....
Nie bądź taki mądry, bo przyjdzie taki dzień, że okaże się, że i Ty nie wiesz czegoś o forum...
mam 100% petrygo.
Pudło...
To prawda, ale w skodach t=105, a nawet 110 st. - to też normalna temperatura pracy, niestety...
nie mam bulgotania gazów, chyba, że korek wykręcę...
NIe gotuje się. W 30 s. od zgaszenia silnika wetknąłem ostatnio termometr kotłowy i wskazało 90 st(jak w mordę strzelił)
> nienagazowany.
I zawsze tak jest. Chociaż ostatnio jak było piekielnie gorąco(z miesiąc temu zlosnik.gif) to płyn cały spłynął do czeluści silnika i zanim z tamtąd powrócił do zbiorniczka to było trochę pary z petrygo...potem stan normalny jak zawsze - czyli w 1/2 min/max
> jest porzadany bo obniza temp. wrzenia plynu. Wiekszosc
I nie większość a wszyscy producenci bo nie ma auta w którym układ chłodzenia działał by w ciśnieniu atmosferycznym.
Nie polecam tego eksperymentu, ale np. w Fordzie udalo mi sie niechcacy to zrobic - otworzylem korek w momencie gdy akurat plyn byl nagrzany na maksa, cisnienie spadlo, temp. wrzenia rowniez i buznelo zlosnik.gif
> Podwyższa temp raczej
Czasem jak patrze na Matiza zony to mam wrazenie, ze tam nie ma duzych skokow cisnienia w porownaniu do Skody czy Forda, ktorymi jezdze/jezdzilem.
małe sprostowanko - do podniesienia temp. wrzenia, nie obniżenia.
> tłumaczyć...
> miesiąc temu ) to płyn cały spłynął do czeluści silnika i zanim
To chyba faktycznie masz korek, co nie puszcza. I do tego rozpycha węże (bo chyba nie blok silnika wink.gif ).
Tylko nie twierdź, że to normalna sytuacja.
Węże nie powinny zauważalnie się rozszerzać - a gorący płyn ma większą objętość, więc jego poziom powinien być wyższy (tak samo jak np. olej - kilkanaście minut po zgaszeniu silnika, jak już spłynie ale na gorąco będziesz miał wyższy poziom, niż na zimno).
Jak Ci ciśnienie rozpycha przewody a korek nie popuszcza ciśnienia, to ryzykujesz, że w końcu któraś złączka albo sparciały przewód puści (inna opcja, jak pisałem, to zapowietrzony ukłąd - i zmniejszanie objętości powietrza, jeżeli jest w ukłądzie gdzieś, poza zbiorniczkiem wyrównawczym).
Czyli masz - bo ja nie mam, nawet jak odkręcę przy nagrzanym, chodzącym silniku.
> Co myślisz, że to uszczelka głowicy idzie na emeryturę?
IMO gdyby to uszczelka głowicy, to płyn by już nie wrócił. A skoro wraca, to jakiś przewód musi zwiększać pojemność, albo zapowietrzony układ (chyba się powtarzam).
Może to być spowodowane niepopuszczającym korkiem i zbyt dużym ciśnieniem, które rozpycha nawet "zdrowe" węże, albo sparciałymi wężami (albo jedno i drugie).
Wzrost ciśnienia jest porządany, ale umiarkowany - złącza w układzie i chłodnica nie są wysokociśnieniowe.
EOT z mojej strony, bo powiedziałem, co wiedziałem.
> niezauważalne, ale słychać takie jakby bulgotanie , siorbanie...
A klimę masz?
> chodzącym silniku.
Wszystko zależy od układu chłodzenia - jego konstrukcji, składu płynu chłodzącego, typu i egzemplarza termostatu,
stanu zaworków w korku no i tego, jak bardzo ten silnik jest nagrzany.
Jeśli po długiej ostrej jeździe zatrzyma się auto i natychmiast odkręci korek ciśnieniowego zbiornika wyrównawczego
albo korek przy chłodnicy w układach z "bezciśnieniowym" zbiornikiem,
to jest bardzo prawdopodobne, że będzie niezły gejzer.
W najgorętszych miejscach silnika temperatura metalu jest znacznie wyższa od temperatury wrzenia płynu
przy ciśnieniu atmosferycznym i tam lokalnie wrze, wypychając płyn na zewnątrz.
Jeśli poczeka się trochę na wyrównanie temperatury silnika, to może po odkręceniu korka płyn nie będzie tryskać
- chociaż ja bym nie ryzykował takich eksperymentów.
Nie bez powodu na korkach są zwykle ostrzeżenia (czasem w kilku, niestety obcych językach) "nie otwierać kiedy gorące! "
Zdarza się nawet, że po ostrej jeżdzie, kiedy zatrzyma się silnik, nie czekając na wolnych obrotach na wyrównanie temperatury,
to w przypadku zbyt rozcieńczonego wodą płynu (obniżona temperatura wrzenia)
te lokalne wrzenia tak zwiększą ciśnienie w układzie, że zaworek otworzy się i też będzie sikać.
