ile uciągnie polonez ?
jakieś info dotyczące ile pociągnie POLONEZ CARO 1.6 GLI?
musze tak orientacyjnie wiedzieć i ile bezpiecznie na przyczepke nawrzucać 270751858-jezyk.gif
chyba 1000kg bez hamulców
kolega holował alfe 156 zeby.GIF i nawet dawało radę jedynie na dość stromym podjęździe były problemy .
ja bym nie przekraczał połowy masy tej alfy to myślę że spokojnie te 700 kg można uciągnąć bez problemów
> Holowanie auta a ciągnięcie przyczepy, to raczej nie to samo.
czy ja bo ja wiem ...
Jaka jest różnica poza naciskiem na hak w przypadku "jednoosiówek"?
> nawrzucać
> jakby ktoś miał dane byłbym wdzięczny...
zależy ...
czy bezpiecznie czy zgodnie z kwitami czy ile da rade skromny.gif no i oczywiście w jakim stanie POOLDOLOT
aaa no i od możliwości przyczepki
ja przy odpowiedniej przyczepce brałbym do 2 Ton skromny.gifskromny.gifskromny.gif
- sztywny hol vs linka;
- hamulce vs ich brak;
- jedna oś w przyczepie vs dwie w aucie,
- możliwość kierowania holowanym autem.
Nie można holować auta na sztywnym holu?
Nie ma przyczep bez hamulców (choćby najazdowych)?
Nie ma przyczep więcej niż jednoosiowych?
Znaczy jak holujący skręci w prawo, to holowany może pojechać w lewo?
I od tego wszystkiego zależy maksymalny uciąg?
na granicy własnej wytrzymałosci oraz tego co przepisy dopuszczają ,ale jechał ok.gifhehe.gif
Ciekawostka: track ma w papierach DMC przyczepy z hamulcem 1,0t a Lanos 1,1t hmm.gifscrewy.gif
Przy czym DMC tracka to ponad 2,2t a lanosa jakies 1,6t
> Gdzie logika
może w konstrukcji nadwozia
> i w układzie hamulcowym
prędzej podwozia ....
> nawrzucać
osobiście to poldkiem miałem za sobą przyczepkę z załadunkiem 1t więc nie ma problemu ( jedynie z hamowaniem , bo przyczepa bez hamulca była )
jako ciekawostkę napiszę , że Wartburgiem 1,0 na tej samej przyczepie było załadowane 1,2t i autko nawet 4 biegiem jechało po prostej , ale hamowanie to była wielka porażka , bo samo auto nie miało wspomagania hamulców przy swojej masie 980kg jak i przyczepa.
Wiozłem trasą jakieś 250km 1000kg + przyczepa 210kg.
Rusza, sprzęłgo wytrzymuje, tylko hamulce strasznie się grzeją...
osoboka osobowke? Jakos nie wyobrazam sobie. Chyba konstrukcyjnie niemozliwe
Sa, ale na to trzeba juz miec papier
Jak sie uprze, to moze nie chciec skrecic. Wtedy nie ma sily, cos sie urwie :-)
Uciag moze nie, ale mozliwosci holowania tak
> nawrzucać
Bez problemów holowałem chryslera grand voyager. Na przyczepie woziłem ładunki do 1t + waga przyczepy.
I pold dobry jest bo ma krótką jedynkę wink.gif ja ciągnąłem kiedyś przyczepkę z toną złomu, a pold był w stanie podobnym do zawartości przyczepki i dawał radę
> Na Tracka kladlem jakies 0,5t + przyczepa z hamulcem 1-1,2t i jechał
> ,ale jechał
> Lanos 1,1t
> Gdzie logika
A od kiedy DMC przyczepy jest zależne od DMC samochodu ciągnącego?
> niemozliwe
Bardziej niż możliwe.
> urwie :-)
Czyli wychodzi na to, że trudniej jest holować samochód, niż ciągnąć przyczepę. Bo przy przyczepie wystarczy pamiętać, że ma się coś na haku, a w przypadku samochodu, trzeba pamiętać, że tam z tyłu siedzi gość, który może sobie nagle zahamować, tudzież skręcić nie tam gdzie my byśmy chcieli.
> nawrzucać
Ciagnalem kiedys poldonem lawete, a na niej ford scorpio, wiec calosc miala ponad 2t
> niemozliwe
słowo klucz CHYBA , pozatym masz kolego chyba okrutnie ograniczoną wyobraźnię
> urwie :-)
ale że co ?
że jak ?
teoretycznie od zawsze ....
nie ściśle od DMC a od masy własnej ... która jest ściśle związana z DMC
> Wszystko zależy od zaawansowania korozji
> Pozdro
rdzy jakiejkolwiek brak - zdrowy dziadkowy polonez
> 1998 rok i oryginał przeloty 95 tyś
na tabliczce znamionowej masz - odejmij od najwiekszej liczby tą nieco mniejszą (w kg) i wyjdzie coś koło 1000 - 1100kg.
pozdr
nie czepiać żadnej przyczepki ...
syrenek w dobrym stanie też była kiedyś KUPA
w/g fabryki 1000 kg , polonez ma dosc slabe hamulce więc uwazaj
Gdzieś pisalem ,ze jest zależne ???
Chodzlo mi o to ze wiekszy i ciezszy samochod ma mniejsze DMC, co moim zdaniem jest nielogiczne.
Jednak zgadzam sie z tym ,ze moze to byc spowodowane specyficzną konstukcja tego mobila biglaugh.gif
Łącznie samochodem i przyczepką dało radę przewieźć od 2,5 do 3 ton zboża w workach zakrecony.gif
bez osiągania jakichś tam kosmicznych prędkości częste redukcje do 2 i na nie za długich odcinkach (ok 5km)
